Monitor advies nodig
  • SvenQ
  • Laatst online: 24-11-2022
Ik zoek een?
Ik ben opzoek naar degelijke monitor die bij mijn huidige systeem past. Ik weet dat ik hiervoor waarschijnlijk een veel groter budget zal nodig hebben dan wat ik nu heb. Maar momenteel wil ik er nog niet meer aan uit geven aangezien ik vind dat de monitoren nog wat duur zijn op dat vlak.
Wat is je budget?
Maximaal € 200,- tot € 220,-.
Bij mijn setup heb ik een monitor van € 139,- gekocht maar nu blijkt dat deze FreeSync heeft en dit werkt niet op Nvidea GPUs.
AOC G2460VQ6
dus dit ga ik hoogstwaarschijnlijk terug sturen.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee in de monitor ben ik vrij in de keus van het merk. Natuurlijk wil ik wel dat het er ook een beetje goed uitziet. Niet met zo'n dikke boord als de meeste BenQ schermen hebben.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Dit is een lijstje van mijn huidige build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 375,-€ 375,-
1MSI Z370 SLI PLUS€ 140,55€ 140,55
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 648,95€ 648,95
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 62,50€ 62,50
1Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB€ 76,90€ 76,90
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 195,-€ 195,-
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 80,95€ 80,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 142,01€ 142,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.771,85
Hier heb ik dan ook nog het volgende scherm op aangesloten
AOC i2481fxh
Ik zelf ben nu opzoek geweest en weet nu zelf niet wat aangenamer is,
- het hebben van 1440p of 4K
- het hebben van een lage responsetijd
- het hebben van een hogere Frequency
Maar ik denk dat een scherm zoals dit het best tegen mijn build leunt? https://nl.hardware.info/...-optix-g24c/specificaties
EDIT: Na verder research blijkt ook dit een FreeSnyc scherm te zijn :|
Graag zou ik wat meer informatie en evt tips krijgen van jullie.
  • Clush
  • Laatst online: 19-11 14:45
Clush
Do as I say...
Freesync moet je je niet op blindstaren.
De monitor werkt gewoon, je kan alleen van die specifieke feature geen gebruik maken omdat dat alleen met AMD kaarten werkt. Dat is op zich geen probleem.
Het equivalent van Nvidia is een stuk duurder, daar ga je binnen budget geen monitor voor vinden.
Gezien je huidige build zou ik voorlopig je huidige monitor houden en doorsparen voor een iets beter scherm dat recht doet aan je videokaart. 1440p op 144hz kan je pc namelijk wel aan, maar monitors die beide ondersteunen zijn net een prijsklasse hoger.
... not as I do.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 19-11 18:14
Freesync is AMD, G-Sync is Nvidia. Beide zijn een vorm van adaptieve refreshrates. Binnen jouw budget ga je geen G-Sync vinden. Geen ramp overigens want het scherm doet het gewoon prima zonder.
Qua eisen, ligt er helemaal aan wat je vooral speelt. Sowieso is een hoge refreshrate heerlijk, ook in Windows, maar het meeste profijt heb je ervan in FPS’. Zelfde met lage response/input lag.
Vwb 4K, vind het persoonlijk te zwaar, zou met een 1080 lekker voor een 1440p scherm gaan.
Probleem is wel dat je ook een 1440p/144hz scherm niet in jouw budget gaat vinden. Een 1080p/144hz wel, of een 1440p/60Hz.
Rond de 400-500 beginnen de 1440p/144Hz op 27”.
  • SvenQ
Clush schreef op zondag 28 januari 2018 @ 16:04:
Maar kan ik het scherm wel op de 75Hz en 1ms draaien? Want ik heb vaak gelezen dat het vaak gewoon slechts op 60Hz draait op een Nvidea, klopt dit?
  • ExiZTeNcE
SvenQ schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:25:
Nee klopt niet. Je scherm draait zonder adaptieve sync op 75hz vast bijvoorbeeld. Of als je den 60hz scherm hebt 60, 144 op 144, etc.. ook al geeft je Systeem meer of minder FPS uit (dit is zoals het voor Free-/G-sync altijd was), met Free/G-Sync, synct het scherm binnen de range je ververssingssnelheid met je aantal FPS, dus bij 65Fps, 65Hz, 75Fps, 75Hz. Dit maakt de ervaring soepeler, ook bij framedrops. Ga je het missen? Nee..
Kan je 1ms bij 75Hz draaien met Nvidia, ja prima dus.. lees je even in anders over g-sync en monitor technieken
  • SvenQ
ExiZTeNcE schreef op zondag 28 januari 2018 @ 16:06:
Maar schermen zoals deze
https://tweakers.net/pric...ptix-g24c-rood-zwart.html
https://tweakers.net/pric...917/hp-omen-25-zwart.html
https://tweakers.net/pric...3/asus-vg248qe-zwart.html
https://tweakers.net/pric...c-g2460pf-rood-zwart.html
zouden dus perfect mogelijk zijn om te draaien op 144Hz en 1ms?
  • ExiZTeNcE
Yep klopt. Ken persoonlijk alleen de Asus wat een geweldig scherm voor de prijs is. Wellicht dat iemand anders wat kan roepen over de overige schermen :-)
  • lactaxative
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-11 08:47
Voor de duidelijkheid, 1 ms is een vrij arbitrair gekozen waarde voor de responstijd van de pixels in het scherm. Dit is de snelheid dat een pixel verandert na dat hij een input krijgt om bijvoorbeeld van zwart naar wit te veranderen. Verschillende kleurvariaties of stappen als zwart-wit-zwart hebben weer andere responstijden. De samenvatting die hieruit gedestilleerd wordt is dat TN schermen iets sneller zijn met 1 ms en IPS/VA schermen iets langzamer met 5 ms(wat naar mijn mening overdreven is en realistisch een factor 2 betreft). In de praktijk wordt er al 10 jaar betoogd dat je hier niets van merkt, en destijds waren de responstijden nog in de orde van 15-20 ms (al zal de meetmethode ongetwijfeld ook 3 keer verandert zijn). De '1 ms' is in ieder geval volstrekt onafhankelijk van de videokaart.
Met jouw systeem zijn de logische keuzes 1440p met boven de 100 Hz of 4k met 60 Hz(1080p144Hz kan natuurlijk eventueel ook i.p.v. 1440p144 om budgetaire redenen). Wanneer je deze keuze hebt gemaakt, kun je hierna los afwegen of je TN of IPS/VA wilt omwille de responstijd of de kleurweergave+kijkhoeken, respectievelijk, en welk prijskaartje aan de verschillende keuzes hangt.
  • Balance
  • Laatst online: 17-11 09:16
Balance
@SvenQ Je hebt een build van ruim 1700 euro en je bent niet bereid een paar honderd euro aan een monitor te besteden? 8)7
Dell S2417DG. 1440p 165Hz met G-Sync, minder dan dit is je build niet waardig. Anders kan je beter je 8700K en 1080 verkopen.
  • SvenQ
Balance schreef op maandag 29 januari 2018 @ 10:41:
Omdat de build eigenlijk boven budget is gegaan en er ook nog een HTC vive bij komt vanwege een eigen bedrijf in de VR.
Maar hierdoor is dus het huidige budget wat minder geworden voor het moment. Maar niet erg, dit scherm kan perfect dienen als vervanging voor mijn oude scherm en later koop ik dan een wat duurder scherm. Maar dus nu zoek ik eentje in deze prijs klasse.
De 1080 heb ik mij aangeschaft omdat de 1070 momenteel evenveel kost als de 1080 en de 1060 niet sterk genoeg was voor VR zeiden ze mij bij Azerty toen ik hierover advies vroeg.
[ Voor 9% gewijzigd door SvenQ op 29-01-2018 19:12 ]
  • ExiZTeNcE
Als je je budget iets kan rekken is dit een leuk scherm
pricewatch: AOC AGON AG241QX Rood, Zwart
De Dell is ook leuk en past erg goed bij je systeem..
Anders zou ik een van deze pakken
pricewatch: Iiyama G-Master GB2488HSU-B3 Zilver, Zwart
pricewatch: Asus MG248QR Zwart
pricewatch: Asus VG248QE Zwart
