  • Ghostier
  • Laatst online: 01-09 21:40
Mijn vraag
Ik wil graag terugkoppeling op analyse of mijn CPU vervangen dient te worden. Deze is na een voedings kortsluiting problematisch geworden. Zijn er nog plaatsen waar computer reperateurs zitten die onderdelen verder testen dan of er een stroom aansluiting zit? Zoals de CPU op een andere moederbord plaatsen?
core i7 6700k - Gigabyte Z170x Gaming 7 moederbord.
De voeding die voorheen aangesloten was, was een spire voeding die letterlijk dood vonkde en de meterkast schakelaar omgooide. Deze is vervangen door een Seasonic Focus Gold 750 watt die er nu in zit.
Stroom naar afzonderlijke onderdelen van het moederbord zijn getest met een stroom meter. En dat de kabels er allemaal correct aangesloten zijn. Dit is ook te testen doordat de moederbord bijvoorbeeld niet binnen 1-2 seconden afsluiten omdat bijvoorbeeld de cpu fan kabel los zou zitten, maar ook gewoon de moederbord handleiding ernaast houden. De computer blijft zo'n 30sec draaien maar de CPU geeft de Bios niet weer. De videokaart, hardeschijf etc vervolgens in andere systeem getest en die werken.
Beste antwoord (via Ghostier op 28-01-2018 10:52)
  • Tens
  • Laatst online: 15-11 13:35
Tens
Evil must be punished
Ik neem aan dat je spanningen hebt gemeten met een spanningsmeter, maar dat terzijde.
De kans dat je moederbord stuk is, is vele malen groter dan dat je CPU stuk is. Informeer even bij de toko waar je je spullen hebt gekocht zou ik zeggen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De enige manier is dat ding testen in een ander moederbord. Alleen kijken of stroom naar onderdelen loopt geeft je weinig info over de werking. Dat ding moet je gewoon testen op een ander bord.
  • Ghostier
Dank je Terw_Dan, dat was ook het laatste deel van mijn oorspronkelijk vraag of er nog plaatsen zijn waar ze die CPU's in een ander moederbord stoppen om te controleren of het werkt.
  • Beste antwoord ✓
  • Tens
Tens
  • Ghostier
@ Tens, Dat is een goed advies. Ik heb ook mail uitgestuurd naar de 2 toko's waar ik de moederbord en waar ik de CPU besteld heb.
