Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Sinds een tijdje loopt mijn Iphone 6 van 2,5 jaar oud om de haverklap vast: tijdens gebruik reageert het scherm ineens niet meer, na het vastlopen doet hij ineens dingen uit zichzelf, scherm verspringt en 'scrollt' uit zichzelf. na het locken en unlocken functioneert hij meestal redelijk, tot na enkele minuten of soms zelfs secondes het probleem zich herhaalt.
mijn telefoon heeft sinds ruim een halfjaar een kleine barst in het scherm, echter zijn de problemen pas sinds ongeveer een maand begonnen.
ongeveer een maand geleden (aantal dagen voor de problemen begonnen) heeft iemand mijn telefoon uit zijn zak laten vallen en is hij mogelijk in een plas bier beland. er zit sindsdien links onderin en midden boven een soort donkere plek in het scherm, de indicator in mijn iphone geeft geen waterschade aan.
in de applestore hebben ze mijn scherm getest, werkte volgens hun goed en reageerde (bij mij soms ook natuurlijk, maar vaak ineens niet), vochtindicator bekeken omdat ze daar door de vlekken wel aan dachten, niks te zien. vervolgens raadde ze mij aan om mijn telefoon te herstellen. dit heb ik gedaan (dus gebruik de recentste software) maar het probleem blijft zich voordoen, en zowel ik als de genius van de apple store weet niet meer wat er aan de hand kan zijn verder
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hoe is je batterij ?
Laten vallen komt niet ten goede natuurlijk. Wat heeft Apple zoal nagekeken ?
[ Voor 66% gewijzigd door Hackus op 27-01-2018 23:12 ]
Batterij is slecht zeiden ze (en dat merk ik ook). 2,5 jaar intensief gebruik en nog aan de eerste batterij.
ze hebben zo'n diagnostische check gedaan met een ipad en verder de buitenkant even bekenen en gecheckt op waterschade. verder zo'n schermtest met dingen aantikken etc.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2018 23:18 ]
  • sypie
Heb je ook last van een balk boven in beeld van ongeveer één cm hoog die af en toe stoort?
De iPhone 6 kan, naast bier- of waterschade, last hebben van de Touch Disease. Dit heeft te maken met de flexibiliteit van de behuizing maar niet met de flexibiliteit van de chips op het logic board. Vooral de chip die touch om moet zetten naar bruikbare signalen is daarvan de dupe, die zit precies op een buiglijn van het toestel. Deze chip kan vervangen worden, die van mij is vervangen voor €130. Toestel doet het nog steeds meer dan prima.
Wanneer je weer een slecht reagerend scherm hebt probeer dan de telefoon een klein beetje te torderen en probeer dan de touch nog eens, als die dan wel werkt dan weet je genoeg denk ik.
YouTube: iphone touch disease
  • Hackus
Hackus
Er zijn ook vloeistofindicatoren te zien in geopend toestel. Ik zou het toestel sowieso inbrengen voor de batterijvervanging. Dan zien ze ook meer van binnen..
