• HysteriA_OnE
  • Laatst online: 26-08-2023
Geachte Tweakers,
Ik heb een probleem met mijn MSI GTX1060 6Gb in systeem 1.
Deze presteert zwaar ondermaats, zeker in vergelijking met de GTX 950 in systeem 2.
Zowel in Furmark als World of Tanks haal ik zeer lage framerates.
Bij systeem 1 heb ik vaak last van stutter en een krakend geluid bij uitvoeren van de meeste simpele taken.
Bij systeem 2 treed dit ook wel eens op, maar in veel mindere mate en minder aanhoudend.
Inmiddels alle basis oplossingen geprobeerd om dit probleem te verhelpen, zonder het gewenste resultaat.
De hardware is getest door de lokale computerboer en akkoord bevonden.
Ik ben op zoek naar een expert die mij in de juiste richting kan sturen om dit probleem te verhelpen.
Zie mijn YouTube video's (links onderaan het bericht) voor verduidelijking.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties/hulp
Systeem 1
CPU i7 6700k
MOBO MSI z170a gaming pro
RAM 16 Gb DDR4
GPU MSI GTX 1060 6Gb
PSU MS-tech 950 Watt ATX PSU, MS-N950-VAL Rev. B
win 10 pro
Systeem 2
CPU i7 2600k
MOBO MSI p67a-c43
RAM 8 Gb DDR3
GPU ASUS GTX 950 2Gb
PSU Cooler Master 700 Watt RS-700-AMBA-D3
win 10 home
Video's
https://www.youtube.com/watch?v=z7H4HGW-Tzs
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1g1u1KnWI
[ Voor 9% gewijzigd door HysteriA_OnE op 28-01-2018 17:27 ]
  • Trygve
  • Laatst online: 27-11 21:26
Trygve
Redacteur
Welke voedingen zitten er in deze systemen? En heb je DDU al eens gedraaid? (uiteraard in safe mode)
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02:18
Voeding?
Dus je weet 100% zeker dat de drivers up to date zijn?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • HysteriA_OnE
Win 10 pro in systeem 1 en geforce drivers vanaf usb volledig schoon geïnstalleerd. Ik zal vandaag beide systemen open maken en het volgende testen:
1. GTX 1060 in systeem 2
2. GTX 950 in systeem 1
Daarnaast zal ik de type voedingen van beide systemen registreren.
  • HysteriA_OnE
Ok, de PSU's van beide systemen zijn nu volledig beschreven.
Zojuist de GTX 1060 in systeem 2 (i7 2600k) geplaatst en de GTX 950 in systeem 1 geplaatst.
De GTX 950 blijft in zowel systeem 1 als systeem 2 rond de 35-40 fps
De GTX 1060 gaat van 7 fps in systeem 1 naar 55-60 fps in systeem 2.
Video 1: GTX 1060 in systeem 1 (6700k)
YouTube: GTX1060 6Gb vs GTX950 2Gb Furmark
Video 2 GTX 1060 in systeem 2 (2600k)
YouTube: GTX 1060 6GB vs GTX 950 2Gb
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 19:56
De voeding in systeem 1 is helaas niet geschikt voor in een computer maar alleen voor in de vuilnisbak, tenzij je graag vuurwerk wil zien, dus die moet, afgezien van dit probleem vervangen worden.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:15
HugoBoss1985
Xenotech
ParaDroid2 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 18:13:
Wie weet komen de problemen daar wel vandaan :P
Verder onderdelen uitwisselen (Voedingen) en proberen (Grafische kaarten wisselen heb je gedaan), nieuwste bios in het moederbord van systeem met problemen flashen, MS-tech voeding (bagger kwaliteit, vandaan blijven!) dus wegmikken, videokaart drivers verwijderen en in safe mode met DDU opschonen.
Pagefile instellingen misschien niet goed staan.
Iets anders is misschien de PCI-E snelheid / generatie in het bios?
[ Voor 37% gewijzigd door HugoBoss1985 op 28-01-2018 18:21 ]
  • HysteriA_OnE
Ok, zojuist de MS-Tech voeding vervangen voor een Cooler Master GX750.
Win 10 pro schoon geïnstalleerd.
Drivers met DDU in safe mode verwijderd.
Nieuwste Geforce drivers geïnstalleerd
Bios en overige drivers zijn up to date
PCI-E settings op MOBO van auto naar gen 3 gezet.
Niets veranderd, GPU blijft stotteren in WOT op alle settings en Furmark geeft nog altijd maar 7-8 fps.
Wat zijn pagefile settings en hoe controleer/wijzig ik deze?
Wat kan ik verder nog proberen?
[ Voor 44% gewijzigd door HysteriA_OnE op 28-01-2018 22:49 ]
  • tt2000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 01-12-2025
heb je gecheckt of de PCI-e snelheid 16x is in je BIOS?
  • HysteriA_OnE
Jazeker, dit MOBO heeft ook een verken functie en de kaart wordt herkend als een gen 3 16x
  • HysteriA_OnE
Kan het zijn dat de kaart geflashed is met een under clocked bios?
Mijn huidige bios versie is: version86.6.e.0.a7
Kan nergens vinden wat de bios versie zou moeten zijn.
  • geforce5_guy
wat zijn de temperaturen die je hebt op de 1060?
  • HysteriA_OnE
Ik heb de temperatuur nog niet boven de 40 graden zien komen. Kreeg op het MSI forum te zien dat mijn geheugen niet boven de 40 Mhz komt. Na wat aanpassingen in de bios is dat 4000 mhz geworden.
Furmark loopt nu tijdens het testen vast.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Chipset drivers ook bijgewerkt?
En misschien gênante vraag, maar de monitor van systeem 1 wel aangesloten op de videokaart en niet de onboard?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • HysteriA_OnE
Mede Tweakers,
Dit draadje mag worden gesloten. Ik was het zoeken naar oplossingen zo zat dat ik de kaart heb verkocht. Nu op zoek naar een betrouwbare gtx 900 serie kaart.
Dank voor de moeite die jullie hebben genomen om deze post te lezen en mij van mogelijke oplossingen te voorzien.
  • Lyca
  • Laatst online: 23:14
Het kon gewoon zijn dat je je BIOS van het moederbord moest updaten.
Ik heb dezelfde problemen gehad vroeger met een 980Ti die maar de helft van alles presteerde.
Tot ik de BIOS update deed en alle problemen waren opgelost.
