  • tt2000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 01-12-2025
Hallo tweakers,
ik heb laatst een gloed nieuw systeem gebouwd met onderdelen van asus die dus aura sync ondersteunen. Hij zit nu in elkaar, alles doet het behalve aura sync dus. Ik heb een moederbord en gpu van asus en aura kan alleen de videokaart detecteren. Toen ik aura installeerde kreeg ik de foutmelding AsIO.sys (2).
Enig idee hoe ik aura naar behoren kan laten werken?
Alvast bedankt, Jasper
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eerste hit via Google naar Asus Forums: download de laatste installer (ZIP-file waarschijnlijk) en dan:
I also had this problem.
A solution that helped me:
Right click the zip file and hit properties.
At the bottom click the "Unblock" check box then hit OK.
Unzip the zip and run AsusSetup.exe as Administrator. You must unblock the ZIP before you extract the files.
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Ik heb zelf ook problemen gehad met het installeren na een keer verwijderen. Niet alle bestanden waren uit het register of uit c: Windows map. Na lang zelf uitzoeken kwam ik er achter dat een bepaald bestandje in de download map zit met de naam "ÄlolnsUnins.exe" moest uitvoeren om echt alles er af te halen anders lukt het her installeren niet meer
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
