Welke videokaart compatible met 200watt voeding voor 4k?
  • martijnvanderh
  • Laatst online: 24-10 23:18
Mijn vraag
Mijn HTPC trekt bijna alle bestanden die ik wil afspelen maar sinds aansluiten van nieuwe 4K scherm speelt ie grote Bluray bestanden (50GB) totaal niet vloeiend. Welke grafische kaart past er in de HTPC zonder dat voeding vervangen moet worden?
Ik heb een Silverstone Sugo HTPC. Hier zit een I5-4670 in op een H87i moederbord. Via HDMI heb ik een Denon AVR-1300 --> Samsung 4K TV.
Voeding is een small form factor 300w Bronze Silverstone.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik weet dat ik een 6-pins kabel over heb en een vrij PCI slot met ruimte tot 25 cm kaart.
Online gelezen dat men in oud topic een 55w GPU adviseert.
Welke GPU kan ik het beste aanschaffen (liefst een kaart die wat ouder is, budget ongeveer 75 euro) zodat ik het maximale uit mijn 4k kijkervaring kan halen?
Welke GPU heeft dus de meest bang for the watt?
Beste antwoord (via martijnvanderh op 26-01-2018 19:53)
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 00:17
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
dat is een erg zuinige kaart als je 4K wil coderen
deze kaart is meestal klein en valt voor een laag prijsje te vinden.
ik weet zelf niet of 2 GB genoeg is maar een gewone 1050 heeft evenveel geheugen.
  • martijnvanderh
Titel verkeerd! Er had natuurlijk 300 watt moeten staan. Kan ik niet aanpassen volgens mij. Moderator?
  • 418O2
418O2
u mad?
Een gtx1030?
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mogelijk kan je net uit de voeten met een Nvidia 1030 maar je hebt kans dat, afhankelijk van de gebruikte decoders, je niet voldoende hebt aan de 2GB VRAM die erop zit. Dan moet/zal je in de 1050Ti uit gaan komen maar die zal niet in je budget passen en mogelijk niet eens gevoed worden.
Je stelt trouwens geen budget dus dat zou ik maar even in je startpost edit'en/aanpassen.
  • 418O2
418O2
u mad?
MAX3400 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:49:
Budget staat er toch? 75 euro
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
418O2 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:53:
Yup, sorry... :+
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
We weten niet welke behuizing je hebt, dus het is lastig adviseren ook al zeg je max 25cm lengte.
categorie: Behuizingen
Je voeding is ook wat onduidelijk.
categorie: Voedingen
Ze hebben alle 3 een 6-pins pcie stekker dus in principe kun je tot 150W TDP gaan.
Of je moet natuurlijk een behuizing incl voeding hebben, kom je op deze:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/254772;358298/
Expansion card Compatible up to 10" (254mm) long, width restriction-5.11" (129mm)*
Combined +12V 22A / 264W
1 x 6-pin PCI-E connector (400mm)
Gezien je budget inderdaad 2e hands zoeken: AMD 460/550/560, Nvidia 960/1050(ti)?
(let wel op de HDMI versie)
[ Voor 21% gewijzigd door mitsumark op 25-01-2018 23:43 ]
  • martijnvanderh
Boys!
Heb de sugo sg06. Vorige eigenaar heeft hierbij de bijbehorende 300 watt aangevinkt ipv de 450 watt.
De 1030 gebruikt 30 watt de 1050 75 watt. Trekt mijn voeding nog 75 watt?
Welke oudere generatie draait ook met gemak 4k en is op dit moment best value?
  • mitsumark
PS: https://www.asus.com/nl/M.../H87IPLUS/specifications/
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2304 @ 24 Hz
Is dat niet gewoon je grootste probleem?
Ik kan je helaas niet verder helpen aan hoeveel GPU power je nodig hebt, ik zou zeggen niet teveel voor video playback maar hierboven werd de 1030 al afgeraden.
Denk wel dat een kaart met HEVC / H.265 een pre is.
[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 25-01-2018 23:41 ]
  • Ludwig005
Ludwig005
Een gtx 1030 wordt de beste keuze.
  • mitsumark
Ludwig005 schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 18:10:
Bron?
(ik kon namelijk niks vinden na wat googlen)
  • Beste antwoord ✓
  • Ludwig005
Ludwig005
  • martijnvanderh
gtx1030 it will be. Thanks boys
