Nieuwe videokaart knippert en stopt
  • MrMarcie
  • Laatst online: 00:37
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik wil mijn huidge MSI GeForce GT 710 1GD3H LP vervangen voor een MSI GeForce GT 1030 2GH OC.
Kaartje vervangen en PC opgestart. Dank knippert scherm eerst in paar kleuren, rood grooen bvlauw wit en een zwart verticaal gesplitst scherm en daarna blijft ie zwart. Snap niet wat er nu fout gaat.
Aansluiting via DVI-D
W10, MSI GeForce GT 1030 2GH OC, Intel Pentium G4560 Boxed, MSI H110M ECO en be quiet! Pure Power 10 300W
Heb scherm proberen aan te sluiten op MB, gebeurd er niks dus signaal pakt ie wel via de kaart. HEb gegoogled maar kan niks vinden helaas. HEb de PC ook tijdje aan laten staan in de hoop dat ie dan zelf drivers gaat vinden/installeren maar dat gebeurd schijnbaar ook niet.
Daarna oude kaart erin, drivers verwijdert, nieuwe kaart erin maar probleem blijft.
[EDIT]
Als ik via bios graphics zet op IGD knippert ie ook zo op moederbord aansluiting 8)7 . Dus maar weer op PEG gezet en oude kaartje erin.
[ Voor 16% gewijzigd door MrMarcie op 25-01-2018 19:15 . Reden: Video toegevoegd ]
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Test eerst je scherm eens op een ander systeem. als ik dit zo lees is de kans dat je scherm stuk is ongeveer even groot als dat het je videokaart is.
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
TERW_DAN schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 18:52:
Als ik de oude kaart er weer in zet werkt scherm prima.
[EDIT]
Nou van alles geprobeerd en lukt niet. Ik krijg dat knipperen ook op mijn moederboard aansluiting. Aangezien die niet de resolutioe van het QNIX scherm haalt (2560x1440) denk ik dat die grafische kaart de resolutie gewoon niet haalt. Had ik vooraf nog aan de winkel gevraagd maar die zeiden dat ie 2560 x 1600 aankon. Als ik echter ga googlen en bij MSI kijk zie ik SL DVI-D staan. Die SL betekent volgens mij dat die kaart niet meer aan kan dan 1920x1200 oz zoiets. Als dat het prbleem is dan ga ik ruilen voor de INNO3D GeForce GT 1030 0dB. Daar zie ik NIET SL staan op de site met specs.
[ Voor 57% gewijzigd door MrMarcie op 25-01-2018 21:16 . Reden: Resolutie issue? ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Heeft je scherm geen andere inputs dan DVI? En weet je zeker dat je kabel wel dual link kan? DVI is anno 2018 zo goed als dood helaas, dus goede ondersteuning in de toekomst zou ik niet op rekenen.
Allicht dat je een DP naar DL DVI-D kabel kan scoren ergens, mits je videokaart DP heeft.
[ Voor 51% gewijzigd door nelizmastr op 26-01-2018 17:05 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Deze kaart heeft toch alleen HDMI-DP, gebruik je een overgangsconnector ?
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Hackus schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 17:20:
Er zijn diverse versies, deze heeft DVI-D en HDMI.
Afbeeldingslocatie: https://www.msi.com/asset/resize/image/global/product/product_3_20170515163918_591969368ee9a.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/1024.png
nelizmastr schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 17:04:
De kabel is DL DVI-D en de monitor ook. EN heb geen DP pport maar HDMI en DVI-D SL
[ Voor 43% gewijzigd door MrMarcie op 26-01-2018 19:26 ]
  • Enchantress
  • Registratie: Mei 2016
Hoogswaarschijnlijk de GPU.
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.tomshardware.c...colors-minutes-stops.html
If you can borrow another card to test with, that would be best.
Past that, you are left with buying a new card and hoping that it will fix the problem.''
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Enchantress schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 23:35:
Op andere kaarten gaat het wel goed.
En op moederboard aansluiting knippert ie ook. Ook DVI-D SL. Dus denk dat het de kaart is die de resolutie niet haalt en er dan wat vreemds gebeurd en/of dat de monitor DVI-D DL MOET hebben.
Heb ondertussen wel uitgevogeld dat die GT1030 kaarten (zonder fan) allemaal SL zijn. Onbegrijpelijk.
