  • 7Jellow7
  • Laatst online: 17:19
7Jellow7
Hoi medetweakers,
Sinds een paar uur geleden wordt mijn videokaart niet meer herkend door het systeem. Deze videokaart was vandaag al meerdere keren vastgelopen, waarbij de erop aangesloten beeldschermen allebei een blank scherm vertoonde. Vervolgens moest ik dan het systeem opnieuw opstarten en functioneerde het weer even. Nu wordt de videokaart dus helemaal niet meer herkend. De videouitvoer op het moederbord van de iGPU werkt wel nog zonder problemen. Verder blazen de ventilatoren op de videokaart nog wel.
Het moment is zeer toevallig aangezien ik nou net deze week een nieuwe mobo + CPU + RAM combinatie geïnstalleerd heb. De voeding is niet vervangen en de behuizing ook niet.
Oude systeem:Nieuwe systeem:Verder nog een Cooler Master G750M als voeding.
Het stroomverbruik van het nieuwe systeem zou niet hoger moeten zijn dan dat van het oude systeem. Daarnaast is de voeding al vrij overkill dus voorlopig sluit ik de voeding als oorzaak uit.
Ik heb het PCIE slot uitgeblazen, de 6-pin voedingkabels opnieuw aangesloten en de backup bios op de videokaart geladen, maar dit mocht allemaal niet baten.
Vervolgens een oude HD6950 geplaatst in hetzelfde slot met dezelfde voedingskabels en deze werkte meteen correct.
Het is natuurlijk zeer verdacht dat dit gebeurt vlak nadat ik een nieuw moederbord geïnstalleerd heb, maar aan de andere kant is het ook opmerkelijk dat mijn oude HD6950 wel zonder problemen werkt. Bovendien heeft mijn HD7950 het toch een korte tijd na installatie wel goed gedaan. Het lijkt er toch op dat - om wat voor reden dan ook - mijn videokaart toevallig deze week het loodje besloot te leggen.
Zometeen probeer ik de HD7950 op een ander systeem aan te sluiten, om een mogelijk probleem met mijn moederbord uit te sluiten. Ik zou graag willen weten of iemand nog suggesties heeft voor mogelijke oplossingen die ik nog kan proberen.
EDIT: De videokaart geeft ook geen beeld in een ander systeem. Lijkt dus wel degelijk overleden. Wil ook nog vermelden dat ik alle uitgangen van de kaart heb geprobeerd, dus daar ligt het probleem ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door 7Jellow7 op 24-01-2018 21:41 . Reden: spelling + update ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:10
Tja, als hij het in een ander systeem ook niet doet kun je vrij zeker zeggen dat hij het loodje gelegd heeft.
  • 7Jellow7
7Jellow7
Dat vrees ik ook. Toch ben ik benieuwd of er nog iets is dat ik kan doen. De markt voor videokaarten is op het moment zo slecht dat ik waarschijnlijk niet eens aan een nieuwe kan komen.
EDIT: Oke, dus een paar uur geleden mijn videokaart weer geïnstalleerd en hij deed het weer. Vreemd :/ . Ook merkte ik op dat in de release notes van een nieuwere optionele driver het volgende gefixed was: A blank screen may be experienced while playing back videos when using Movies & TV player. Het kan erg goed zijn dat ik inderdaad een video keek op het moment, dus dat verklaart dan in ieder geval een deel van de symptomen. Daarom heb ik nu deze driver geïnstalleerd. Het verklaart echter niet waarom de videokaart weigerde op te starten.
Dat gezegd hebbende, ik vermoed dat er wel degelijk een vorm van degradatie van de videokaart heeft plaats gevonden. Voorheen liep de kaart op een kernsnelheid van 1090MHz en geheugensnelheid van 1450MHz met +13% power limit. Die snelheden kon hij dan aanhouden zonder terug te klokken. Nu kan de kaart dezelfde kloksnelheden enkel op +19% draaien zonder terug te klokken. Gezien de toestand van de kaart lijkt het me verstandiger om voorlopig de kloksnelheden te verlagen in plaats van de power limit te verhogen. Ik hoop dat het dan een tijdje nog stabiel blijft.
[ Voor 76% gewijzigd door 7Jellow7 op 25-01-2018 14:03 . Reden: ontwikkeling ]
