ondanks dat ik de tijd heb verzet na hoeveel minuten het beeld op de slaapstand zou moeten gaan, gaat het beeld steeds na 1-2 minuten op zwart en moet ik me opnieuw aanmelden om verder te kunnen werken.
lastig en irritant, vooral ook bij het lezen van wat langer stukken. Wie herkent dit euvel en heeft een oplossing ervoor? met dank Paul
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Welkom op Tweakers.
Misschien kun je iets meer informatie geven, zoals informatie over je systeem?
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O₂."
Wat inderdaad zoals Markimoo aangeeft een goed idee is aan te geven merk en type apparaat en
of alle drivers up to date zijn.
Ander tipje nog voor een systeem diagnose:
Blader naar in Deze pc naar C:\Windows\system32 en open via rechtsklik perfmon.exe
Als administrator openen
Afbeeldingslocatie: https://filestore.community.support.microsoft.com/api/images/94d5584f-1f5c-4ec4-a318-d3196bfe81a1
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/qqrhz6umiww.gif
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/d72ya54tmd.jpg
Op deze manier kan je snel zien of er iets mis is met het systeem in slechts 60 seconde.
Altijd handig :)
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2018 15:36 ]
