• JonasvanS
  • Laatst online: 12-09-2018
Hi,
Ik heb gister twee nieuwe RAM-kaarten binnen gekregen en wil deze vervangen in mijn pc.
De RAM-kaarten die er in zitten zijn 2x Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3
De RAM-kaarten die ik er in wil zijn 2x Samsung 4GB 2Rx4 PC2-6400U-666-12-E3
Helaas worden de nieuwe kaarten helemaal niet herkend door de pc.
Ik heb geprobeerd de nieuwe kaarten in de overige 2 slots van het IPIBL-LB moederbord te stoppen, dan start de pc als normaal op maar is het geheugen niet uitgebreid.
Ik heb ook geprobeerd om de oude kaarten te vervangen door de nieuwe kaarten, hierbij ging de pc wel aan alleen kwam er geen beeld meer naar de monitor.
Ik heb de nieuwe kaarten ook afzonderlijk geprobeerd maar ze werden niet gevonden door de machine.
Als ik in de BIOS kijk staat er ook aangegeven dat er in de slots waar de nieuwe kaarten in zitten niks wordt gevonden.
Het moederbord zou kaarten tot 8GB aan moeten kunnen.
Kunnen jullie mij helpen met deze kwestie?
Alvast bedankt,
Jonas
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Volgens http://www.pc-specs.com/m...s_IPIBL-LB-Benicia-GL8E/6 kan er maximaal 8GB totaal in.
Dus 4x 2GB, niet 4x 8GB.
Daarbij zijn S775 systemen met DDR2 geheugen die wel meer dan 8GB ondersteunen vrij schaars, en als ze het dan officieel ondersteunen zijn ze vaak erg kieskeurig wat betreft merken en types die je er in prikt.
[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 24-01-2018 18:39 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Vervangen of toevoegen ?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 27-10 19:06
Nemesizz
Untouchable
JonasvanS schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 18:33:
Dat staat niet op de site van HP (het is schijnbaar een Asus bord voor HP PC's).
Daar staat duidelijk:
Uitsluitend ongebufferd niet-ECC-geheugen
Ondersteunt DDR2-DIMM's van 2 GB
Ondersteunt tot 8 GB op 64-bits pc's
Dus tot 8GB totaal, gebruik makende van 4 DIMM's van 2GB per stuk.
Dus per geheugenslot kan maximaal een 2GB DIMM in, en geen 4GB DIMM's.
  • JonasvanS
Dat maakt het een stuk duidelijker heren, dank voor de uitleg.
Als ik dus nog 2 DIMM's bestel die exact hetzelfde zijn als de oude zou het wel moeten werken?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
ALs het goed is wel ja, 2GB modules (en dus inderdaad, bij voorkeur hetzelfde als wat je nu al in je PC hebt).
  • McKaamos
McKaamos
Opzich hoeft t merk en type niet gelijk te zijn. Het is wel aan te raden om twee sets van twee gelijke te hebben.
Dual channel werkt dan beter.
In de regel werkt het dan gewoon, maar het staat natuurlijk wel mooi symetrisch om 4 dezelfde te hebben.
