  • MBZOfficial
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 30-06 13:04
Mijn vraag:
Wij heb een zakelijk abonnement gekregen van Ziggo met 5 vaste ip adressen.
Nu heeft een collega een USG aangeschaft maar die wilt het liefst niet alle hardware aanpassen kwa ipadressen (deze staan nog op de 192.168.200.x range) Nu valt de range van onze nieuwe Ziggo ip's daar niet onder, graag willen we dus onze wan port een vast IP geven die wij hebben gekregen van Ziggo. Is het dan mogelijk om op de lan toch de 192.168.200.x range uit te geven op de USG ?
De static ip's van Ziggo lijken verder gewoon via een subnet te lopen (subnet-mask: 255.255.255.248)
zo ver wij weten hebben we dan maar totaal 8 adressen waarvan 5 vrij. Mocht onze vraag hierboven niet kunnen hopen wij dat iemand ons kan vertellen hoe we dan toch met een van deze static ip's in te stellen een ruime dhcp pool krijgen.
Wij zijn verder geen netwerk guru's vandaar dat we hopen dat iemand ons hier kan helpen.
Mocht de vraag niet duidelijk zijn hoor ik dat uiteraard graag.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ubiquiti USG
Beste antwoord (via MBZOfficial op 25-01-2018 11:15)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
MBZOfficial schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 07:12:
Dus als ik een aantal van jullie goed begrijp, is het gewoon mogelijk om de wan in te stellen via een static ip van Ziggo en in de lan conf elke gewenste range te gebruiken.
Ja.
Én je kunt ieder van die 5 IP's ook weer doorzetten naar een machine binnen je eigen netwerk.
(Als je bijvoorbeeld een aantal servers draait achter die lijn.)
Sowieso, om ellende te voorkomen:
- Modem in bridge
- Alle IP's op de USG
- Via de USG de achterkant regelen
Dus geen NAT-over-NAT en andere ellende.
Maar hoe dan ook, zoals @Brahiewahiewa ook zegt. Zo'n USG is geen speelgoed, als je totaal geen verstand hebt van netwerken firewalls is de kans dat je brokken maakt vrij groot. Op zijn best blijf je met een sub-optimale setup zitten. Vandaar mijn suggestie hier een ICT partner voor in de arm te nemen en niet zelf te gaan lopen hobbyen. (Ik gok uit je verhaal dat jullie die namelijk niet hebben.)
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien dat ik 't niet goed snap, maar de 5 vaste IPadressen van Ziggo zitten aan de WANkant toch. Die zullen dus nooit in je 192.168 reeks vallen, die worden niet gebruikt op 't internet.
Wat aan je LANkant gebeurt, is helemaal niet zo boeiend voor de WANkant. Daar heb je je router voor.
Dus wat is nu exact het probleem?
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
  • TommieW
  • Laatst online: 17:34
TommieW
Numa numa.
Bedoel je nu 1-op-1 NAT of PAT?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • borft
  • Laatst online: 25-11 20:19
Wat is een USG? Als dat ding NAT doet, kan je dan niet gewoon de range instellen bij DHCP?
  • RGAT
Je kan ook zonder static IP's een hele ruime DHCP pool instellen, meerdere zelfs aangezien dat aan de LAN-kant (binnenkant) gebeurt. De static IP's zijn public oftewel WAN-kant (buitenkant) en hebben vrijwel geen invloed op hoe jij jouw netwerk intern (binnenkant) instelt.
Maar wil je een aantal servers een extern IP geven of gewoon internet?
Fixing things to the breaking point...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Een Unifi Secure Gateway.
Maar euh @TS, je hebt nu zonder ook maar enige kennis van zaken een enterprise class firewall aangeschaft.
Die dingen staan bekend om hun steile leercurve. Ik ben geneigd te zeggen: stop het ding weer in de doos en probeer je geld terug te krijgen. En probeer ondertussen duidelijk te krijgen welke funtionaliteit je nodig hebt en aan de hand daarvan te bepalen welk(e) device(s) je moet hebben
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • unezra
unezra
borft schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 16:15:
https://www.ubnt.com/unifi-routing/usg/
@MBZOfficial
Misschien is dit het moment om je ICT partner te bellen en te vragen naar een oplossing. :)
Zelf spul aanschaffen zonder te weten hoe het werkt levert vaak meer shit en kosten op dan het uitbesteden. Zat partijen die gespecialiseerd zijn in ICT dienstverlening voor het MKB. Bel een paar van die partijen, maak een afspraak, kijk met wie het klikt en laat hen lekker al je ICT zaken regelen.
Waarschijnlijk is dat beter en goedkoper dan zelf lopen prutsen.
[ Voor 49% gewijzigd door unezra op 25-01-2018 06:57 ]
  • MBZOfficial
  • Beste antwoord ✓
  • unezra
unezra
Ja.
- Modem in bridge
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, dat is het idee achter een router en soortgelijke devices.
  • valkenier
  • Laatst online: 26-11 16:09
Krijg je er ook ipv6 bij? Dan denk ik dat je er helemaal in vastloopt qua kennisniveau.
  • MBZOfficial
Helemaal duidelijk! We gaan eerst in een test omgeving zelf even kijken, mochten we er niet uit komen komt een kennis langs om alles in te stellen.
IPv6 krijgen we er ook bij maar deze gebruiken we (nog) niet.
  • Jan-man
  • Laatst online: 28-11 20:43
Ach zo moeilijk is die usg ook weer niet!.
1) Installeer de controller software op een pc
2) Steek je pc in de LAN poort
3) Steek je modem in de WAN poort
4) Jouw pc krijgt een 192.168.0.xxx range als het goed is van de LAN poort.
5) Stel jouw wan ip in die je van Ziggo hebt gekregen op de wan poort
6) Jouw internet werkt meer is het niet
Alle basis instellingen kun je via de controller software doen zoals vlan / dhcp / portforwarding / standaard vlan rules zoals speedlimit ed.
De rest moet via CLI.
  • MBZOfficial
Ik ben bekend met de CLI van de Edgerouter ik neem aan dat die redelijk identiek zijn ?
  • Jan-man
Zou ik zo niet durven zeggen maar is Beide gebaseerd op linux dus neem aan van wel. Maar op Google staat allerlei info daarover.
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Jeroen_ae92
MBZOfficial schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 14:06:
Ja, die zijn identiek echter maak je de wijzigingen niet in de USG op de CLI maar in de controller of in de config.gateway.json. Nouja, soort van dan want je kunt wel CLI wijzigingen doen maar deze moet je dan extraheren middels Unifi commando's en deze in de json verwerken. Iets complexer en veel gevoeliger dan een Edgerouter.
U+
  • MBZOfficial
Gister avond even bezig geweest met het instellen van de USG en de AC pro's. Er was wat moeite met het niet zichtbaar worden in de controller maar na dat we dat probleem opgelost hadden ging alles goed.
Bedankt voor jullie hulp en tips!
