1440p 144hz Gaming pc
Deze pc gaat gebruikt worden voor high-end gaming op 1440p 144hz.
Ik heb niet echt een budget, maar wil ook geen onnodige grote kosten doen. Ik wil wel hier en daar iets extra uitgeven aan een beetje RGB.
Ik neem mee: 1 TB HDD, 250 GB SSD en 2x8GB HyperX DDR4 ram-geheugen (staan ook in de lijst opgesomd voor details). De MSI 1080 TI heb ik ook al thuis liggen, gekocht voordat de prijzen de lucht in schoten.
Ik vind het heel belangrijk dat mijn componenten koel blijven. Dat is de voornaamste rede dat ik deze discussie opstart. Ik wil graag mijn processor overclocken naar 4.8, 4.9 GHz (onder de 1.4V proberen te blijven) en wil geen hoge temperaturen waardoor de levensduur van dit gaming beest verkort.
Ik ben wel grote fan van Corsair koeling en fans.
Ik heb genoeg plaats op mijn bureau en geluid is ook niet echt een probleem. Al hoeft mijn pc niet zo luid te klinken als een windtunnel natuurlijk.
Ga je overklokken?
Zowel de grafische kaart en de processor worden overclockt. Ik wil een stabiele overclock voor beide die ik dagelijks kan toepassen in mijn games.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb zelf al veel onderzoek gedaan naar deze build. Ik wil graag jullie mening hebben over het volgende: Ik ga de Phanteks case gebruiken en de Corsair H115i pro front mounten met de fans die hierbij geleverd worden. Ik heb gezien dat je bij deze case een stukje kan weghalen, waardoor een 280mm AIO geheel voor de stoffilter zit vooraan de case en de radiator goed kan ademen. Ik dacht achteraan de case nog een intake te maken en dan de bovenste 2 als exhaust. Alleen wil ik voorkomen dat er langs achter via die intake niet te veel stof binnen komt of zou ik push-pull gaan, al snap ik dit concept niet goed. Ik ben meerdere keren tegengekomen dat positive air beter is al negative, daarom wil ik dus de achterste fan nog als intake. Ik vroeg me ook af of mijn ram-geheugen voldoende is voor wat ik wil doen (weet niet zoveel van ram af). Ik zou graag willen gamen en soms streamen. Ik ga voornamelijk de nieuwe fps games spelen (verklaart de 24 inch monitor) en World of Warcraft. Ook kijk ik uit naar de nieuwe Battlefield en Far Cry 5. Wat vinden jullie van mijn case fans die ik gekozen hebben? Ik weet nog niet goed of ik de Corsairs wil met rode RGB of de goedkopere 2 pack.
Dit heb ik:
#ProductPrijsSubtotaal
1MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G€ 849,-€ 849,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 42,83€ 42,83
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 150,-€ 150,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 86,99€ 86,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.128,82
Dit moet ik nog aanschaffen:
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 370,01€ 370,01
1ASRock Z370 Extreme4€ 155,-€ 155,-
1Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass€ 91,-€ 91,-
1Dell S2417DG Zwart€ 461,49€ 461,49
1Microsoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 51,-€ 51,-
1Corsair Hydro H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler€ 135,08€ 135,08
1Corsair ML120 (2-pack), 120mm€ 23,99€ 23,99
1Corsair ML120 Pro LED Rood, 120mm€ 20,50€ 20,50
1Corsair RM750x Zwart€ 109,20€ 109,20
1Samsung 960 EVO 250GB€ 114,90€ 114,90
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.538,16
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2018 16:16 ]
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
Het is misschien praktisch als je je lijstje opsplitst naar wat je al hebt en wat nog niet. Je geeft bijvoorbeeld aan dat je al één SSD hebt, maar er staan er twee in je lijstje, terwijl het niet echt logisch is om er één van die twee bij te kopen als je de andere al hebt.
Voor het geheugen zou ik gewoon dit nemen, wat je zelf voorstelt is sowieso niet leverbaar: pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
Als ik de foto's van de kast zo bekijk lijkt een inlaat fan achterin me niet zo veel toevoegen, die zit al zo hoog dat het beter een uitlaat fan kan zijn. Dan ben je direkt van de zorgen over het stof af.
Met de indeling van de kast zou je kunnen experimenteren. Het lijkt me voordelig voor je videokaart om de temperatuur in je kast laag te houden, en het is de vraag of je dat bereikt door de warmte van je CPU de kast in te sturen (met de AIO voorin), maar als je de AIO bovenin doet gaat daar verhoudingsgewijs iets warmere lucht doorheen, wat me weer een nadeel lijkt voor je CPU. (Corsair raadt uiteraard aan om 'm als intake te plaatsen, want dan lijkt die het beste te werken.)
Edit: sorry, ik heb dus niet goed gelezen, het geheugen heb je ook al. De cpu ondersteunt sneller ram, maar het is op zich prima, en nieuw ram is ook erg duur op dit moment. Ik zou voorlopig lekker dit ram blijven gebruiken, totdat sneller ram weer (veel) goedkoper is.
[ Voor 19% gewijzigd door Jesse op 24-01-2018 16:21 ]
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-10 11:53
Windows 10 keys zijn veel goedkoper op V&A te krijgen.
Ik zou eventueel ook een 360mm AIO vooraan kunnen steken en dan de bovenste 3 als exhaust gebruiken, maar heb niet veel goeds gelezen over 360mm AIO. Zijn duurder en niet altijd beter als 280mm AIO's. Bij deze case zou ook de bovenste fan van de 360mm AIO bijna volledig geblockt zijn door de front panel..
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2018 23:18 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 23:46
Vervang het geheugen voor minimaal 2666mhz, het geselecteerde geheugen is echt te langzaam en dat ga je zeker merken met bf1.
Ik merk grote fps winst in die game, als ik het geheugen van 2133mhz naar 3000mhz zet . En ik game ook op 144hz 1440p.
Koop het Tachi bord in plaats van de extreme 4, Ik hebde extreme4 , maar ik wou toch dat ik de Tachi had gekocht, vanwege de betere vrm koeling.
Verder is luchtkoeling ook prima voor deze cpu, zet er een Noctua d14,d15 op bv en je kan eigenlijk net zover overclocken als met AIO.
[ Voor 62% gewijzigd door freaky35 op 24-01-2018 23:35 ]
Bedankt voor de ram tip freaky, als die ram prijzen nu eens willen dalen.. :D Ik had eigenlijk de extreme4 gekozen omdat deze goede vrm koeling had (via youtube wat zitten zoeken). Ik kan bv ook wachten tot de nieuwe Phanteks p350x case uitkomt, lijkt me mss iets beter voor wat ik wil bouwen. Tegen dan zijn de prijzen ook wat gedaald hopelijk.
  • Appie
  • Laatst online: 28-10 06:14
Appie
F1RST Racing
Ik draai zelf een Asrock Z370 Fatality K6 i.c.m. een i5-8600k (i7 was niet voorradig op dat moment). Tesamen met een h100v2 AIO cooler draait die op 5Ghz stabiel met 1.32 VCore (max temp 62C). Tachi is ook een goede optie.
Ik draai wel 3000mhz geheugen
Reden voor de fatality:
- MOSFET/CAPS voor overclock. BLCK overclock
- ALC1220 (goede onboard soundcard)
- tripple M2 (2 for SSD PCI/e, 1 voor wireless).
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
Wat denken jullie van een 280mm AIO front met 2x 140mm fans natuurlijk en dan 2 top mounted 140mm fans als exhaust? Liever die 8700k nog koeler dan men 1080 TI?
