BenQ XL2420 te geen 144hz
  • PepperNutz
  • Registratie: Januari 2016
Beste Tweakers,
Ik heb zojuist tweedehands een BenQ monitor aangeschaft, alleen is de maximale refresh rate 120hz. De monitor zou 144hz aan moeten kunnen op 1080P maar na wat prutsen kan ik hem maximaal op 120hz.
Wat heb ik al geprobeerd:
*Drivers geupdate
*De displaypoort kabel in iedere dp uitgang van de videokaart (gtx-1080) geprobeerd.
*Zowel windows display settings als nvidia control panel geprobeerd maar beide geven max 120hz aan
*In OSD zit geen functie voor refresh rate
*Op meerdere fora gekeken maar ik krijg geen eenduidig antwoord.
Volgens het internet kan de Hdmi 1.4 geen 60+ hz aan en vandaar dat ik bij display poort blijf. DVI-d word er tegenwoordig al uitgefaseerd dus hier hoef ik in principe ook niet naar te kijken, aangezien displaypoort 1.2 gewoon zou moeten werken.
Ik weet het dus niet meer, kabel is in orde, monitor zou 144hz moeten ondersteunen, gpu-drivers zijn up to date, windows en nvidia settings gechecked,geen tweede monitor aangesloten, drivers initeel verwijderd met DDU en clean instal gedaan zonder 3D vision and geforce experience.
Nou is 144hz geen must en zou 120hz helemaal prima zijn, alleen wil ik een product dat werkt zoals die zou moeten werken.
Alvast hartstikke bedankt voor de hulp.
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Toch eens een andere Display kabel gebruiken?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • PepperNutz
Slavy schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 15:19:
Dus u bedoeld een DVI-d kabel halen aangezien HDMI zowiezo niet gaan werken of een andere display poort kabel?
  • PilatuS
Een andere DP kabel bedoelt hij. Met DVI of HDMI kom je er sowieso inderdaad niet.
  • scytheCS
  • Laatst online: 16:06
Ik heb hetzelfde scherm maar mijn scherm gaat ook niet verder dan 120hz
  • PepperNutz
scytheCS schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 16:37:
Ik heb een andere dp kabel gehaald en ga deze straks uittesten. Mag ik vragen hoe jij je scherm hebt gecalibreerd? Vind de kleuren tot nu toe erg tegenvallen, ook veel oversaturation of scheve witbalans. Kleuren lijken erg flats en zie ook van die rasterlijnen lopen( weet niet hoe ik het moet beschrijven).
Ik kom van een 1440p ips maar dit is dag en nacht verschil en vraag me eigenlijk af of dit hoort bij Tn panelen. Heb op tweakers wel her en der gelezen dat TN mindere kijkhoeken zou hebben maar dat de kleuren aardig te corrigeren zouden zijn.
Ik kan me tot nu toe nog niet echt in vinden.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je hebt een Dual Link DVI-D kabel nodig voor 144hz. Zelf een XL2411 en die is daarmee aangesloten.
Of inderdaad DP gebruiken.
Dus dat je geen 144hz kan halen via de juiste DVI kabel is onzin.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • scytheCS
PepperNutz schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 17:54:
Heb even op internet gezocht naar die files voor monitoren qua kleuren. Weet zo de naam niet meer:D Maar die heb ik ingesteld bij kleurbeheer.
  • PepperNutz
prutser001 schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 17:58:
Ik heb een andere dp kabel geprobeerd maar eveneens geen 144hz, dvi-d gaat hier ook geen verschil in brengen. Ik denk dat de verkoper ook het oude model (120hz) variant heeft aangeschaft i.p.v. de 144hz, gezien de typenummers overeen komen, maar na de refresh is er 144hz ingefaseerd en valt deze er dus waarschijnlijk net buiten.
scytheCS schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 22:23:
Ik heb de kleuren nu redelijk kunnen caliberen via nvidia control panel en via het osd.
Bedankt voor de hulp allemaal, ik denk dat het raadsel opgelost is.
[ Voor 4% gewijzigd door PepperNutz op 25-01-2018 09:20 ]
  • Tom. C
  • Laatst online: 28-10 13:57
Ik heb de 144hz variant inderdaad, en dit wordt volgens mij verder nergens aangegeven in het typenummer. Toen ik 'm bestelde verwachtte ik gewoon een 120hz monitor maar tot mijn verbazing deed ie 144hz. Het stond wel op de doos overigens.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 18:08
Dan ondersteund je video-kaart geen 144 herz :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
RoaDHouse schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 10:16:
Een GTX1080 die geen 144Hz ondersteunt? Op welke planeet leef jij :z
  • White Feather
  • Laatst online: 14:01
PepperNutz schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 09:11:
Heb je wel geprobeerd met een DVI-D-kabel? Er staat namelijk in de manual dat 144 Hz alleen beschikbaar is via DVI.
Het is op zich niet echt logisch dat 144 Hz niet kan via DisplayPort, maar blijkbaar is het wel zo.
  • PepperNutz
White Feather schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 12:53:
Oke dit is wel raar inderdaad maar wel het proberen waard. De vorige eigenaar verbond zijn monitor via een dvi-d naar hdmi kabel en kon wel 144hz halen. Ik ga kijken of ik aan een dvi kabel kan komen. Bedankt voor de tip.
Tom. C schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 10:14:
Het rare is dat er een Xl2420T versie (120hz) in Amerika is uitgebracht, deze is toen in Europa op de markt gebracht als zijnde een 144hz paneel met het type nummer Xl2420 Te. Beide stickers zitten ook achterop het paneel. Nou is de gewone T versie ook in Europa uitgebracht met een update in ik geloof 2013 van 120-->144hz. Erg verwarrend allemaal, maar als ik de sticker met Te mag geloven moet ie inderdaad gewoon 144hz kunnen halen.
Ook erg frapant dat DP 1.2 alleen 120hz zou ondersteunen en DVI-d wel de 144Hz kan halen, beetje omgekeerde wereld imo. Maar wel worth a try d:)b
[ Voor 45% gewijzigd door PepperNutz op 25-01-2018 15:06 ]
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Wel apart als ik google krijg ik andere specs?
120hz
Oh, dat was hierboven al opgemerkt :X
[ Voor 12% gewijzigd door evilweed op 25-01-2018 15:11 ]
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Tom. C
PepperNutz schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 15:00:
Mijn Dell S2716DG heeft ook DP 1.2 en doet 144hz op 2560x1440, dus nog flink wat meer bandbreedte dan Full HD op 144hz.
Ik heb inderdaad de V2 van de XL2420T. Volgens mij is het als volgt:
XL2420T V1 - 120hz
XL2420TE - 144hz (US only?)
XL2420T V2 - 144hz
  • RoaDHouse
nelizmastr schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 10:24:
Ik had even niet gelezen dat het over een gtx1080 ging :)
Dacht automatisch dat het over een oudere kaart ging en die onderteunen vaak geen 144hz.
Volgende keer zal ik beter lezen :)
  • PepperNutz
Tom. C schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 16:30:
XL2420T V1 - 120hz
XL2420T V2 - 144hz
Dit denk ik inderdaad. Ben bang dat ik de ''V1'' in huis heb O-)
Ben wel tevreden met het scherm dus dat is het belangrijkste.
  • Lyca
Al in het OSD menu gekeken van je scherm? Soms moet je de overclock parameters aan zetten vooraleer je van 120 naar 144 mag?
Could be a longshot, maar je weet maar nooit.
  • Tom. C
PepperNutz schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 17:29:
Je gaat het verschil tussen 120hz en 144hz vast niet zien, voor de rest zijn het dezelfde panelen!
  • Brutal1ty
  • Laatst online: 14-10 15:57
Je draait waarschijnlijk in SD/HD/UHD modus in Nvidia control panel... Scroll daar eens verder naar beneden tot onder je laagste resolutie daar. PC resoluties staan daar et voila, ineens haal je de 144hz gewoon. Is een Nvidia control panel bug.
Ik kan op sd/hd/UHD 1080p op 50/59/60/75/100/119/120hz draaien.
Dezelfde resolutie op pc stand? 75hz of 144hz.
Beiden zijn hetzelfde (behalve dat PC altijd full Rgb is en die eerdere setting niet), maar gek genoeg heeft alleen pc toegang tot 144hz.
[ Voor 131% gewijzigd door Brutal1ty op 13-03-2018 10:26 ]
  • scytheCS
Brutal1ty schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:22:
Wat bedoel je hier precies mee? Dit moet bij de optie 'resolutie wijzigen' staan in NVidia control panel?
  • Brutal1ty
scytheCS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 10:26:
Control panel - change resolution, daar eens helemaal naar beneden scrollen. Control panel van Nvidia heeft soms een bug dat hij een Ultra HD/HD/SD sectie heeft en een aparte PC sectie onder de laagste ultra hd/hd/SD resolutie.
https://www.reddit.com/r/...nitors_native_resolution/
Dit soort issues doel ik op. Heb ik zelf ook met mijn net twee dagen oude 144hz monitor ;) Alles werkt, maar control panel is bij mij dus ook niet helemaal handig nu.
EDIT: Foto PC sectie... alles er boven ondersteunt dus géén 144hz bij mensen die deze 'bug' hebben want dat valt onder Ultra HD/HD/SD en niet onder PC
https://imgur.com/a/tLQ8I
Hoop dat iemand er wat aan heeft. Ik keek er in ieder geval goed overheen en er naar googlen leverde maar weinig resultaten op, ondanks dat ik zeker weet dat anderen dit ook hebben. Gebeurt voor zover ik weet ook alleen bij Nvidia kaarten gek genoeg. 8)7
Hier komt meer informatie over dit issue terug:
https://pcmonitors.info/a...r-on-nvidia-and-amd-gpus/
Verschijnt voornamelijk bij HDMI/Displayport
[ Voor 57% gewijzigd door Brutal1ty op 13-03-2018 11:32 ]
