Antec 1030 (BEC) + Waterkoeling?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Is er hier iemand met een Antec 1030 kast (wit dan wel zwart, ik heb zelf die zwarte) met waterkoeling?
Ik ben er namelijk zelf nog niet helemaal uit waar ik al die dingen moet gaan laten. Ik heb nu eigenlijk 2 keuzes:
Oplossing 1:
Ik haal die onderste drivebay eruit en plaats daar mijn radiator en waterreservoir (met onderwater pomp).
voordeel/nadeel:
+ minimaal boren/zagen in de kast, alleen 2 popnagels weghalen.
+ radiator wordt dan gekoeld door 2x80mm fans.
- waar laat ik dan mijn 2xHDs?
- geen HD koeling meer
- is er wel genoeg ruimte.. of moet ik ook mijn andere drive-bay verwijderen?
Oplossing 2:
Ik laat de drivebay + fans zitten waar ze zitetn (zijn nu 2x80mm Sunon fans, worden vervangen door Antec 80mm fans, zijn een stuk stiller). Echter, ik neem een langere radiator en plaats deze "onder het dak" van mijn kast.
voordeel/nadeel:
+ ik hou genoeg ruimte voor mijn HD's
+ deze HD's blijven gekoeld door 80mm fans
+ meer plek voor radiator dus grotere radiator (en dus meer koel oppervlakte)
- ik moet behoorlijk in mijn kast gaan zagen
- 2x120mm extra fans.. = meer lawaai?
- water moet nu helemaal van onder naar boven gepompt worden
Ik ben er zelf dus nog niet uit. Mocht iemand nou ook een waterkoeling systeem in z'n 1030 hebben zitten......post ff wat pics of tekeningen? Misschien zie ik wat andere mogelijkheden compleet over het hoofd.. ben ook zeer geintereseerd wat voor radiator + waterreservoir je gebruikt.
Ik moet alles nog aanschaffen (na de verhuizing) maaar ik zit zelf te denken aan een Dangerden Maze2 (voor mijn TB900) met een Sicce 1300 l/u pomp en ik zit eventueel te denken om een minikoelboxje te maken voor het waterreservoir. :)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
ik zou voor 2 gaan. het is meer werk maar het resulltaat is er wel naar
  • Anachronoa
  • Laatst online: 05-11-2004
Ik heb zelf wel een Antec kast, maar helaas (nog) geen waterkoeling, maar hier http://www.aquastealth.com staat een manier om waterkoeling in een Antec kast te bouwen.
Het betreft hier wel een speciale set, Aquastealth II, maar wellicht dat zoiets ook te realiseren is met eigen onderdelen
MSI K7T Turbo-R / XP1800+ / 512 Mb PC133 Dane-Elec Infineon / 2 * IMB DTLA 30 Gb / Geforce 2 Ti / SB-Live ! Player
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ja dat is inderdaad optie 1.. onderste drivebay eruit halen .. dan zou ik mijn Zip drive en 3,5" drive in van die 5,25" brackets moeten stoppen. Zo te zien is die kast een 830 waar de diskdrive iets anders zit.
Enig idee of je ook gewoon Antec ONDERDELEN kan bestellen? zoals een nieuwe bovenkant van mijn kast? (Mocht het een beetje mis lopen :) )
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
*bing* Idee. ik zou natuurlijk ook zo'n vierkante radiator boven in mijn kast kunnen stoppen.. mijn bovenste 3 5,25" sloten zijn toch leeg.. ben benieuwd of dat gaat passen eigenlijk. Hmmm dan moet ik ook altijd mijn deur hebben open staan.. Nah das geen goed idee.
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Rad bovenin, bovenste 2 bays gebruiken voor baybus/LCD (is niet zo diep als CD-ROM, dus dat past wel) zo wil ik het gaan doen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
