  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een staan een server 2016 die dient als Hyper V host.
Hierop staan een aantal VM's. 4x Server 2016 en een aantal windows 7/10 installaties. Er staat tevens een VM op die backups maakt dmv VeeAM 9.5.
Sinds een paar dagen failen mijn VeeAM backups, dus ik dacht even kijken of de Windows backup het wel doet. Helaas werkt die ook niet.
Windows backup geeft de error:
no valid component or volume to snapshot
VeeAM geeft de error:
Unable to allocate processing resources (error code 32779)
vssadmin list writers op de Hyper-V host zijn allemaal "Stable" zonder errors.
Een checkpoint maken van een VM lukt nog wel.
Er is schijfruimte genoeg (heb verschillende backup doelen geprobeerd), Shadow Copies staan op alle schijven op NO LIMIT.
Wat dit getriggerd heeft, geen idee helaas.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • jimbo123
  • Laatst online: 23-10 19:57
Uit je post begrijp ik dat je vanuit een VM de back-up probeert te maken.
Lukt het wel wanneer je dit vanuit de host doet?
  • Operations
VeeAM is vanuit een VM. De Windows backup is wel vanaf de host.
  • Operations
Update:
Er is blijkbaar een verschil tussen de VM's die op D en op E (partities) staan. De VM's op de E schijf kunnen wel gebackupped worden die op de D niet.
Beide partities hebben honderden GB vrij en dat is ook niet anders dan toen het backuppen nog wel lukte.
Heb via backupchain ook geprobeerd een backup te maken. Dit is gelukt!
Via test mode van backupchain kan je de VSS controleren. Ook deze test geeft als resultaat OK.
Ik denk dat ik er maar een schone Server naast zet en de VM's 1 voor 1 exporteren en vervolgens importeren. Flink balen dit.
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
D'r zijn wat issue's met backuppen naar een REFS volume. Draai je dat toevallig?
Zeker DPM2016 heeft hier last van met Modern Backup Storage (wij hebben er onlangs een private fix voor ontvangen), maar ook Veeam heeft artikelen op hun site staan over backupissue's op REFS.
  • Operations
Question Mark schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 20:57:
Nee. Heb een QNAP nas en usb 3.0 schijf geprobeerd. Beide gewoon NTFS.
En ik geloof direct dat er wat issues zijn maar is het dan niet vreemd dat het pas sinds afgelopen donderdag niet meer werkt? Heeft maanden prima gewerkt.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 10-11 19:51
Meestal geeft Veeam een duidelijkere error met wat meer aanwijzingen. Heb je al gekeken in de job logs? (Die staan voor Veeam in Appdata)
while (! ( succeed = try ()));
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Operations schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 21:06:
De issue die wij hadden (en meerdere personen volgens fora) was dat er een enorme vertraging optrad die te maken had met het op een bepaalde manier locken van files op REFS. Dat probleem trad pas op bij een bepaalde hoeveelheid files en backupjobs. Als er een bepaalde treshhold overschreden werd, kwam er een bottleneck op het filesystem...
Doorvoersnelheden stortten in, en jobs bleven in DPM urenlang op "pending" staan.
Ook bij ons was de omgeving na installatie gewoon vlot. Nadat er meer omgevingen op geplaatst werden stortte het in. Performance logging gaf verder geen issue's of bottlenecks op het systeem aan.
Maar dat speelt bij jullie dus niet... :)
  • Operations
Nou ja, ik heb het probleem niet op kunnen lossen. Ik heb er een tweede server naast gezet en alle VM's verplaatst. Bedankt allemaal!
