MSI H61M-P22 (B3) Post niet met HD7770 Kaart.
  • SerSam1
  • Laatst online: 25-10 07:42
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Zit nogal met een vaag probleem. Heb voor mijn stiefvader zijn pc een Club 3D HD7770 1GB Gekocht voor zijn verjaardag. Alleen nu wilt het systeem echter niet booten als ik de kaart monteer.
Kaart werkt prima heb hem in mijn gamepc getest daar werkt alles prima. Het rare is dat ik een aantal maanden geleden al een keer een MSI HD6770 heb geprobeerd in zijn PC. En toen werkte wel alles normaal.
Voeding kan het niet zijn want de TDP van de 7770 is zelfs nog lager dan de 6770.
Kan het komen omdat de HD7770 PCIE GEN 3 is en de HD6770 PCIE GEN 2 was??? Volgens het internet moet het backwards compatible zijn maar het systeem denkt er anders over? :?
Volgens de site van MSI hoef ik de Bios alleen verder te updaten als er een 22nm CPU in zit. In het systeem zit een I3 2120 (32nm) dus niet nodig?
* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
Of misschien toch wel flashen naar de nieuwste Bios?
[ Voor 23% gewijzigd door SerSam1 op 23-01-2018 17:00 ]
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
En wat gebeurd er als je de onboard gebruikt?(terwijl de 7770 erin zit)
Misschien bios instellen op pci-e?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
evilweed schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 18:12:
Met de 7770 erin en aangesloten op onboard post het systeem ook niet. In de bios zijn geen instellingen voor pci-e te vinden.
  • evilweed
evilweed
Bij advanced staat intergrated peripherals,daaronder kun je hem instellen op igp of peg ;)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
evilweed schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 19:12:
Ja klopt maar die staat al op peg. Denk dat ik toch maar de bios verder ga updaten morgen, het moet haast wel aan de bios liggen.
[ Voor 16% gewijzigd door SerSam1 op 23-01-2018 20:16 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Jep, Bios updaten. De 7000 kaarten waren al deels UEFI, dus je hebt de update wel nodig.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Nou snap er niks meer van. Probeer dus de Bios te updaten met het bestand van de MSI site. E7680vS3.exe
Programma zegt dat ik het op een USB Stick moet uitvoeren. Dus gedaan zegt dat het systeem herstart word en dat hij dan verder gaat updaten. Gebeurt dus telkens helemaal niks als het systeem opnieuw opstart.
M-Flash in de bios kan geen .exe uitvoeren of iets. Op de USB Stick komt er telkens alleen een bestand EIVB.BIN te staan na het uitvoeren van de .exe in Windows.
Heb ook al geprobeerd in MS-DOS de .exe uit voeren krijg precies hetzelfde probleem als in Windows hij update de Bios gewoon niet.
Ook geprobeerd met AFUDOS maar die kan ook niks met het bestand....... |:(
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:57
Nemesizz
Untouchable
M-Flash moet die .bin file hebben, niet de .exe ;)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Nemesizz schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:56:
Ok maar als ik in de Bios M-Flash selecteer vind die de .bin file niet eens.... Staat gewoon in de Root. :/
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
SerSam1 schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:57:
Wat voor filesystem heeft je USB stick? (veel apparaten kunnen alleen met FAT32 overweg, en vaak worden grote sticks geformatteerd als NTFS)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Nemesizz schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:59:
Het probleem is dat deze versie van M-Flash in de bios alleen met UEFI bestanden overweg kan. 8)7
  • Kaalus
SerSam1 schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 11:01:
Dat lijkt me wel zo logisch als het om een UEFI gaat ;)
De meeste UEFI/BIOS pakken alleen maar FAT32, zeker vanaf een USB stick. Dus check even welk bestandssyteem je stick gebruikt.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Kaalus schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 11:03:
Hij is gewoon FAT32. ;)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Als ik de Bios update met een oudere versie (dezelfde als nu) is het een .P40 bestand. Als dan M-Flash selecteer vind die het .P40 bestand wel gewoon gelijk?
Ook geprobeerd om de .BIN naar .P40 te veranderen. Maar maakt niks uit.
[ Voor 19% gewijzigd door SerSam1 op 24-01-2018 11:29 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Heb deze handleiding gevolgt. Alleen het scherm van UPDATING BIOS ME krijg ik nooit.
http://event.msi.com/mb/2...%20_ME8_update_SOP_EN.pdf
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
Nadat de Installer klaar is en wil rebooten blijven de bestanden nog op de USB Stick staan. Na de reboot zijn ze weg. Het wil met AFUWIN32 de EME78IMS.ROM flashen.
Alleen lukt dat dus niet. Als ik het handmatig probeer gebeurt er ook niks. Als ik het met AFUDOS probeer krijg ik telkens de error Bios is Write Protected? Is dit het probleem dan? Kan ik die Write Protection eraf krijgen?
