Nieuwe vaatwasser: klep komt nu tegen plint
  • Videopac
  • Laatst online: 22:01
Videopac
Rommelt wat aan.
Ik heb een Siematic keuken van zo'n 12 jaar oud.
De vaatwasser, een Siemens, maakte steeds meer geluid, dus ik heb een nieuwe gekocht (wederom Siemens) en geïnstalleerd.
Probleem: de deur van de vaatwasser komt als je hem open doet nu tegen de plint aan. Dit was met de vorige vaatwasser niet zo. De vaatwasser zit goed ingebouwd en heeft dezelfde maatvoering als de vorige. Het enige dat ik kan bedenken is dat hij iets hoger scharniert waardoor de oversteek (eerder ondersteek) iets groter is.
De keuken staat op van die zwarte kunststof poten die uitschroefbaar zijn. Kan ik probleemloos een voor een die poten iets naar achter verplaatsen, zodat de drempel ook iets naar achter komt en de vaatwasser net wel open gaat i.p.v. net niet? Of heb ik dan kans dat de hele boel gaat verzakken?
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 14-08 12:42
Normaal gesproken zaag je t.p.v. de vaatwasser de plint in.
Dus een sparing maken vanaf de bovenkant.
kastje vaatwasser kastje
------------__________----------
Zoiets
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
sbruynis schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 13:13:
Zoiets
Dank. Wordt dat niet lelijk?
  • Pat911
  • Laatst online: 16:47
Als je niet te diep zaagt, zie je het niet eens, behalve als je op je knieën over de vloer voortbeweegt.
Maar volg eerst de tip van @Verwijderd (2 posts hieronder) op, voordat je begint te zagen.
[ Voor 30% gewijzigd door Pat911 op 23-01-2018 13:25 ]
  • Kalevandaal
@Videopac
Als je het niet te laag uit zaagt moet het slecht zichtbaar zijn als je staat. Alleen als je op je knieën zit (heel misschien vanaf een stoel, afhankelijk van de situatie).
Daarnaast zitten de poten van de kastjes meestal goed verankerd aan de bodemplaat én zit je plint aan de kastpoten vast.
Zie hier bijvoorbeeld: https://goo.gl/images/6bW19Z
@Pat911 je was me voor
[ Voor 3% gewijzigd door Kalevandaal op 23-01-2018 13:23 ]
Zit de vaatwasser wel echt stevig tegen het aanrechtblad aangedrukt? Ik had een poosje terug hetzelfde probleem na het plaatsen van een nieuwe vaatwasser. Bleek dat ik de pootjes echt tot de max moest uitdraaien om het ding een beetje tegen het aanrechtblad aan te kunnen klemmen, waardoor er toch wat speling bleef bestaan en de vaatwasser zelfs weer iets lager kwam te staan. Ik heb het opgelost met een paar stukken hout van 2cm dikte onder de pootjes. Nu kan ik het ding echt goed tegen het aanrechtblad aanklemmen en heb ik er geen last meer van.
  • prein2
  • Laatst online: 19:32
prein2
Monument verduurzamen is leuk
je hebt vaatwassers in 2 hoogtes. Een standaard hoogte en een 'extra hoge' variant. Voor de laatste variant moet je aanrechtblad op een bepaalde hoogte staan en moet je plint aangepast worden. Dan kan er wel meer vaat in..
Weet je zeker dat de maatvoering exact gelijk is?
Bij Siemens zijn modellen met SX in het begin extra hoog en modellen met SN in het begin 'normaal'.
zie bv hier dezelfde lijn vaatwasser in extra hoge en normale variant:
http://www.siemens-home.b...ullyintegrateddishwashers
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:34
Bij mijn IKEA vaatwasser verschuift de deur t.o.v. de interne klep een beetje als je hem open doet. Volgens mij juist om dit te voorkomen.
Heeft je nieuwe vaatwasser ook niet toevallig een dergelijk systeem wat misschien niet goed gemonteerd is?
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
prein2 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 14:03:
Ik had een extra hoge en heb nu weer een extra hoge (SX).
  • Mandrake466
  • Laatst online: 07:41
Verwijderd schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 13:23:
Hier exact hetzelfde met een Miele vaatwasser.
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
randje zie je niet... even zaagje erlangs en klaar dat hoeft maar 0.5 cm zijn om te beginnen.
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 29-05 14:20
RUFFNECK
Poentje
ThinkPadd schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 14:07:
Dit dus. Toen mijn keuken 2 weken geleden werd geinstalleerd, gaf de monteur ook aan dat (in mijn geval) Siemens vaatwasser tegenwoordig vrijwel allemaal zo'n systeem hadden voor de kastdeuren die er nog op moesten. Hij kon ook nog allerlei dingen verstellen, hoger, lager, dieper etc.
  • EMP
  • Laatst online: 29-07 11:41
EMP
Krulloos!
Bij mijn keuken zat een speciale strip die ik weer op het uitgezaagde deel v/d plint kon klikken (omdat je het fineer wegzaagt). Duidelijk dat dat hier de bedoeling was.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • PoweRoy
  • Laatst online: 08:29
PoweRoy
funky!
Zelf een ikea keuken. Heb bij een apparaten winkel aangegeven dat het een ikea ging worden en toen kwamen ze met een aparte vaatwasser waar de voorkant scharniert.
In de handleiding staat ook dat je een gedeelte van de plint moet afzagen zoals @sbruynis zegt. Bij mijn keuken was dit niet nodig.
[This space is for rent]
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Zoiets
Dit is wat ik uiteindelijk gedaan heb. Ca. 0,5 cm eraf en nu gaat hij goed open.
In principe: ik heb alleen nog een soort rubber flap over aan de onderkant waarvan mij niet duidelijk is hoe die nou verder gemonteerd moet worden. Die rubberen flap zit met een plakstrip aan de binnenkant onderaan de deur geplakt. De installatie-handleiding is daar ook niet echt duidelijk over: het lijkt alsof de bovenkant van de plint ingelijmd (of geverfd?) moet worden. Maar hoe/wat is niet duidelijk aan de hand van de gebruiksaanwijzing.
Vaatwasser zat goed tegen de bovenkant aan. Dank voor de suggestie!
Volgens mij en de gebruikers- en installatiehandleiding niet. Je haakt het voorpaneel in een uitsparing van de vaatwasserdeur, onderin, en schroeft hem vervolgens vast.
[ Voor 43% gewijzigd door Videopac op 26-01-2018 16:08 ]
Videopac schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 16:04:
Ikea vaatwassers > 2014 modellen ( nieuwe lijn) zijn allemaal voorzien van het schuifsysteem, ik heb het systeem er op op zitten werkt wel aardig.
