USB HUB zonder PC ondersteuning
  • Isane
  • Laatst online: 17:06
Ik zoek een?
USB Hub (ongeveer 10 poorts) waarmee ik draadloze handscanners kan opladen via USB.
Ik moet de USB hub kunnen gebruiken zonder PC
Wat is je budget?
€ 100
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik wil er draadloze handscanners op aansluiten om op te laden.
Ik heb al een Manhattan 10 poorten USB 2.0 hub Zwart-zilver gekocht maar deze werkt pas als ik 'm aansluit op een PC (ook met de netvoeding).
[ Voor 7% gewijzigd door Isane op 23-01-2018 09:34 ]
Beste antwoord (via Isane op 08-02-2018 11:53)
  • Tens
  • Laatst online: 16:21
Tens
Evil must be punished
uit de manual:
Supplying Power to the Cradle
The cradle receives power from one of two sources:
An external power supply.
When connected to the host through a host cable that supplies power.
The cradle detects whether the host or the external supply is s
upplying power. It always draws power from the external supply w
hen
available, regardless of the presence of power from a host.
hieruit lees ik dat er alleen via usb geladen wordt als er communicatie met de host is.
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Denk dat je hier je antwoord kan vinden:
https://www.conrad.nl/nl/...ATT_NUMBER_OUTPUTS=10%20x
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 17-09 22:01
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Moet het per-se in een enkel apparaat zitten? Anders zou je drie of vier keer dit kunnen doen: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00291891/
  • WCA
  • Laatst online: 17-09 15:31
WCA
En moet het ook data overheen kunnen? Of moet het puur kunnen laden?
Share and Enjoy!
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
En ook kijken naar hoeveel stroom er door moet.
Dus dat je bijv niet door 1 zware apparaat, je op de andere poorten te weinig stroom hebt.
  • Isane
Bedankt voor jullie reacties
Ik heb de https://www.conrad.nl/nl/...-ma-10-x-usb-1603400.html aangeschaft maar ik kan nog steeds de barcode scanners niet opladen :(
Kan het zijn dat een barcode scanner alleen maar op een USB PC kan worden opgeladen?
Ik heb de volgende hardware:
Cradle: Symbol STB4278 (5V - 850mA)
Handscanner: Symbol LI4278 (6.4V - 500mA)
Ik sluit de Cradle aan, en alles poorten op de USB laadstation zijn 5V.
Kan het zijn dat de Ampere te laag is?
  • vender
  • Laatst online: 16-09 12:10
Ik denk niet dat de Ampere te laag is iedere USB poort geeft namelijk minimaal 1A, probeer eens de poorten 2-6 deze geven namelijk 1A 5V kan zijn dat de andere poorten te veel stroom geven.
  • Beste antwoord
  • Tens
Tens
uit de manual:
hen
  • Isane
Tens schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 10:51:
uit de manual:
hen
Thanks! Ik zat de handleiding net ook al te lezen.
Bedankt voor je reactie
  • QinX
  • Laatst online: 19:00
QinX
Shai-Hulud
Misschien een optie op een Raspberry Pi aan te sluiten om een host te simuleren?
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Isane
QinX schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 12:09:
Yes ik heb nog een soort van mini pc hier liggen. Deze ga ik wel gebruiken
