[MySQL] Mysql Workbench verbindt alleen zonder wachtwoord
  • CB32
  • Laatst online: 10:24
Mijn vraag
Ik heb een VPS server waarop MySQL draait. Vanaf mijn lokale PC wil ik via MySQL Workbench de database beheren. Daarvoor heb ik een mysql-user "remote" aangemaakt. Ik kan echter alleen succesvol verbinden met MySQL als ik deze user geen password mee geef.
Foutmelding:
Your connection attempt failed for user 'remote' from your host to server at 127.0.0.1:3306:
  Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)
Please:
1 Check that mysql is running on server 127.0.0.1
2 Check that mysql is running on port 3306 (note: 3306 is the default, but this can be changed)
3 Check the remote has rights to connect to 127.0.0.1 from your address (mysql rights define what clients can connect to the server and from which machines)
4 Make sure you are both providing a password if needed and using the correct password for 127.0.0.1 connecting from the host address you're connecting from
De MySQL server is niet opgensteld voor buiten en verbinding loopt via een SSH tunnel.
VPS
  • Ubuntu Server 16.04
  • MySQL Server 5.7.20-0ubuntu0.16.04.1
Lokale PC
  • Ubuntu 17.04
  • MySQL Workbench 6.3.8
MySQL User
  • Username: remote
  • Host name: (any host) %
Connectie in MySQL Workbench
  • Connection method: Standard TCP/IP over SSH
  • SSH gegevens VPS (worden geaccepteerd)
  • MySQL Hostname: 127.0.0.1
  • MySQL Server Port: 3306
  • MySQL Username: remote
Ik heb al diverse vragen gevonden op stackoverflow maar het lijkt niet hetzelfde probleem aangezien ik wel een goede verbinding kan maken, mits er geen password ingesteld is. vb. https://stackoverflow.com...se-server-mysql-workbench
Veel problemen lijken te gaan over windows installaties.
Geprobeerd:
  • MySQL workbench as root draaien, geen verschil
  • Via SSH op de VPS volgende uitvoeren: mysql -u remote -p -h 127.0.0.1 -P 3306, verbinding gaat door
  • Authentication Plugin: Native MySQL / SHA -> geen verschil
  • Afdwingen / niet afdwingen SSL -> geen verschil
Ik hoor graag uw advies!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01-10 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je hebt wel een wachtwoord ingesteld dus voor de gebruiker. Wat krijg je terug als je "select * from mysql.user where User = 'remote'" doet? Zie je dan wel je user 'remote' terug met een wachtwoord, en maar 1 result hiervoor? Het lijkt er namelijk op alsof het met een iets andere user connect string probeert te verbinden met de database.
Commandline FTW
  • CB32
Hero of Time schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 09:25:
Ja, als ik die query uitvoer krijg ik 1 rij terug met een wachtwoord, password_expired = N, password_lifetime = NULL.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je error message spreekt van 127.0.0.1, da's localhost, niet remotehost
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • CB32
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 13:25:
Dat klopt, maar de de host is relatief: ik verbind vanaf de VPS (via en tunnel) en dus 127.0.0.1. Port 3306 is niet van buiten bereikbaar. Exact zelfde instellingen, maar password verwijderen van account geeft een perfecte verbinding.
  • Shivs
Zie je ook in de logs terugkomen dat je probeert in te loggen in MySQL? En indien ja, vanaf welk IP adres dat gepoogd wordt? Het lijkt namelijk op een rechten dingetje met deze user.
Daarnaast zo je kunnen proberen wat er gebeurd als je hetzelfde doet met je root user, gewoon om te vergelijken of het met de account te maken heeft of met iets anders.
  • GlowMouse
De foutmelding die je hebt gepost heeft niets te maken met wel/geen wachtwoord, dus deze quote geloof ik eigenlijk niet.
[ Voor 191% gewijzigd door GlowMouse op 23-01-2018 14:45 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je gaat via een SSH tunnel. Heb je poort 3306 ook geforward in je ssh client? Wordt nog wel eens vergeten.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Waarom zit je via een SSH tunnel te werken? Is het niet de bedoeling van die MySQLBench dat je 't lokaal draait, dus op de server zelf? Waarom hebben ze 't er anders over om de boel via 127.0.0.1 te connecten?
Commandline FTW
  • CB32
Hero of Time schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 15:13:
De VPS is headless, ik gebruik workbench GUI lokaal om een db schema te maken en dan te synchroniseren met de VPS. En dat werkt dus perfect, zolang de MySQL user maar geen password heeft.
Verbinden naar publiek adres heeft geen nut want de poort staat dicht, en dat blijft lekker zo.
Kan nu even niet bij de logs maar zal ze onderzoeken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dan nog. Als het een GUI heeft, gebruik je X11-forwarding (zit standaard in MobaXterm voor Windows, en op Linux gebruik je ssh -X ) en draai je 't alsnog lokaal. Even zorgen dat je een paar fonts geïnstalleerd hebt staan icm xauth en gaan.
Commandline FTW
  • Merethil
  • Laatst online: 10:21
Hero of Time schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 17:23:
Waarom zou je dat doen? Er zit niet voor niets een mogelijkheid tot SSH-tunnel in die software, die hoort gewoon prima te werken want hij hoeft alleen wat commando's door te sturen naar de MySQL instance op je server.
Beetje nutteloos om resources op je server te gebruiken om daar de workbench te draaien terwijl je een pc of laptop hebt die dat prima kan, laat staan de extra rotzooi die je moet installeren om zo'n workbench te draaien (o.a. moet je een JVM hebben, lekker zonde op een server die bijvoorbeeld alleen PHP draait ofzo)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@Merethil, ken de tool niet maar dacht dat hij apart een tunnel opzette en de tool via de tunnel liet lopen, ipv dat de tool alles zelf regelt (wijs naar server en laat 'm zweten).
Commandline FTW
  • Merethil
Hero of Time schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 17:40:
Ah dat verklaart :)
De tool zet een tunnel op en daarna doe je relatief aan het pad aan de andere kant van de tunnel je MySQL-connectie opzetten, dus naar localhost.
Op zich een hele normale gang van zaken en zou dus niet mogen verschillen tussen gewoon via SSH MySQL aanroepen in de terminal of op deze manier, vreemd dus ook dat het een wel werkt en het ander niet met passwoord.
@CB32 kan het zijn dat je login van de SSH-tunnel andere credentials gebruikt dan wanneer je via SSH inlogt en in de terminal MySQL aanroept?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Merethil schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 19:01:
Dat is puur wat je hebt ingesteld. Als je met SSH inlogt met gebruiker piet en wachtwoord klaas, terwijl je databasegebruiker jan is met wachtwoord mies, ga je natuurlijk geen werkende SQL connectie krijgen als je met piet probeert in te loggen. Daarom is het zo belangrijk om je logs na te kijken.
Commandline FTW
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 07:11
Blokker_1999
Full steam ahead
Maakt niet uit, je hebt voor alle twee aparte credentials in de workbench.
De error 111 in zijn foutmelding is een connection refused. Het zou me niet verbazen dat er iets mis is met de tunnel waardoor 127.0.0.1 niet meer tot bij de workbench geraakt maar dat de verbinding een ander IP gebruikt voor de connectie. Best zoals aangegevende logs nakijken en zien vanwaar de verbinding volgens de MySQL server vandaan komt.
  • The Eagle
The Eagle
Die connection refused kan bij ssh verkeer natuurlijk ook komen door missende certificaten. Dan heb je geen passwordless login met je user vanuit de workbench.
Als je normaal inlogt met ssh, moet je dan een ww intypen of niet?
  • MSteverink
  • Laatst online: 11:44
Heb je, al dan niet per ongeluk, ook op de lokale PC MySQL -server geïnstalleerd staan?
  • CB32
MSteverink schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 17:39:
Ja dat heb ik. Zou MySQL Workbench op de een of andere manier die proberen te bereiken?
Over instellingen SSH, die moeten wel goed zijn omdat ik *zonder* instellingen in Workbench aan te passen, een volledige verbinding krijgt, die alleen (lijkt) af te hangen of de MySQL user wel of geen password heeft ingesteld.
Nog wel even mijn mysql error log kunnen bekijken maar die lijkt heel erg leeg. Morgen nog een keer proberen.
Helaas kan ik nu geen andere dingen testen. Ik werk vanuit Ugandan en onze "Unlimited" verbinding heeft zojuist voor vandaag zijn limiet weer bereikt en ben ik beperkt tot 128kbps, maar dat gaat helemaal nergens over.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik heb zelf even de tool geïnstalleerd. Dit is het scherm voor een nieuwe connectie, heb je die wel op deze manier ingevuld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/92qQLvaxFKf3cwBYyWH5Blp1/full.png
Let op de connection method, die moet je dus zetten op Standard TCP/IP over SSH en dan heb je aparte credentials voor SSH en MySQL.
Commandline FTW
  • MSteverink
CB32 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 07:57:
Misschien. Je moet ernstig overwegen om die lokale server, in elk geval tijdelijk, uit te schakelen tijdens het testen/debuggen.
Heb je ook nog een SSH-server lokaal?
[ Voor 5% gewijzigd door MSteverink op 25-01-2018 09:26 ]
  • CB32
Allen,
ik vermoed dat het om een bug in MySQL Workbench gaat:
Ik heb een verse user, "workbench" aangemaakt op de MySQL server. Deze user heeft een password.
Afbeeldingslocatie: https://www.nacmu.org/files/got/10.png
Verbinding in Workbench is alsolgt:
Afbeeldingslocatie: https://www.nacmu.org/files/got/20.png
Als ik vervolgens verbind, en het juiste wachtwoord ingeef voor "workbench" dan krijg ik de volgende error in de mysql error log:
2018-01-26T11:11:14.079614Z 109 [Note] Access denied for user 'workbench'@'localhost' (using password: NO)
Als ik vervolgens voor de user "workbench" (in MySQL) geen wachtwoord meegeef:
Afbeeldingslocatie: https://www.nacmu.org/files/got/40.png
Dan wordt mijn verbinding netjes gemaakt, er is immers geen wachtwoord om te controleren door de MySQL server.
Nu geef ik de user "workbench" opnieuw een wachtwoord, maar ditmaal met Password Hashing "SHA256 Password Autentication" ipv "Native MySQL Authentication"
Ik krijg dezelfde error in de log en in workbench.
Ook als ik SSL forceer (instellen MySQL + in workbench) krijg ik exact dezelfde error meldingen. Workbench lijkt het password niet (goed) mee te sturen.
Wat zie ik over het hoofd?
[ Voor 3% gewijzigd door CB32 op 26-01-2018 12:31 . Reden: Plaatjes gingen niet goed in list ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik kreeg Workbench via SSH ook nooit aan de praat op mijn dev machine op het werk, naar de VPS van onze testomgeving. Uiteindelijk kreeg ik dat wel aan de praat met DBeaver.
  • GlowMouse
Druk eens op 'clear' bijna onderaan. Het kan zijn dat hij ooit zonder wachtwoord verbinding kon maken, en dat heeft onthouden.
Als workaround kun je altijd nog een ssh-tunnel opzetten met je favoriete ssh-client.
