[RH6.2] Boot niet verder dan.
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Ik heb met RH 6.2 een tijdje geleden een internet servertje gemaakt, die heeft altijd goed gedraaid.
En opeens is min vebinding weg (gebeurd wel eens vaker bij chello). Dan reboot ik en daarna heb en ik weer internet verbinding, maar dit keer deed ik dat ook en nu blijft hij hangen tijdens booten. Dit gebeurd na detecting scsi. Ik krijg dan een paar regels met mount en dan stopt die. numlock reageerd gewoon. Wat kan dit zijn???
Ik krijg geen error melding. Dit staat er nu op mijn beeld:
blabla
Detecting raid array's
autorun .. done
Mounted root readonly
Freeing unused kernal space freed=64k
En dat was de laatse regel.
hmmm heb je een probo tje heb je een rescue disk gemaakt
waarom je reboot snap ik eigenlijk niet want je kan ook je ifdown eth0 ifup eth0 doen als hij op je netwerk kaart zit maar ok
je hebt een rescue disk nodig die je als het goed is hebt gemaakt.
als je die niet heb is het ook niet zo'n probleem
je kan ook je cd booten of via je boot disk
en dan kan je alles weer mounten en checken mischien helpt alleen al lilo -v
maar je /boot kan ook iets missen
maar ja ga naar http://www.linuxdoc.org
heb je docs
cya
  • leo2222
Voor mijn netwerk: Als ik /etc/rc.d/init/d/network restart doet dan vond hij mijn eth0 niet meer. Heel raar maar waar.
Ik heb met de cd in linux rescue gestart. Hij beveelde mij daar e2fsck aan, Maar daar liep hij te zeuren over superblock. kwam ik nog niet echt uit (ff snel gekeken). Toen ik exit in getypt en kreeg een fatal error:
Cant mount /root. Klopt dat?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Op donderdag 12 juli 2001 22:54 schreef triple-h het inmiddels verwijderde volgende:
GOED ADVIES!! OPVOLGEN 2222
Kan je de huiskamer niet in jongen?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Start eens e2fsck op nadat je opgestart hebt met een bootdiskette.
Uiteraard moet je bij e2fsck wel de goede partitie opgeven (op fat/swap partities gaat het dus niet werken ;) ).
[edit]
Post eens de precieze foutmeldingen die er komen, zo kan niemand je echt goed helpen.
  • leo2222
Als ik e2fsck /dev/hda1 in typ of zonder /dev geft hij de melding:
No source file or directory to be opened.
Hoe los ik dit op.
Tijdens booten van cdrom zegt hij ook try to run e2fsck.
Is je geheugen kapot?
bij mij kapte ie op dat punt toen het geheugen moeilijk deed.
  • leo2222
Ik d8 ik voer de setup opniuew uit. Dat lukte. Hij starte wel 3 regels verder en ging mijn hdb1 controleren. Na 3 beelden vol met foutmeldingen van Duplicate bad block werd ik naar de shell gegooit om het manual op te lossen. Ik het commando fsck uitgevoerd en daarna een paar minuten de Y toets ingehouden om alles te reparen.
Nu kan ik wel weer inloggen.
is nu mijn hdd (hdb1) een beetje gaar.
Het is een Quantum 1,2 Gb BIGvoet. (5Œ)
  • leo2222
Laat ik nou van hdb1 booten :(
en hda1 als /home gemound hebben.
(had toen geen zin om hd te wisselen van prim nar sec).
Met welke commando's kan ik zien hoeveel bad sectors ik nu heb?
Bedankt voor de reackties
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
hoe kan ie nou van 1 HD booten ik meende dat er ergens over een RAID array werd gesproken of was dat RAID0 (striping)
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • leo2222
Ik heb geen scsi. Hij stopte na het detecten van scsi. Het zijn 2 losse schrijven. alleen hda1 gemound als /home.
Ik zie dat ik het er niet echt duidelijk neer gezet had
