UPS monitoring gaat niet goed :(
Ik heb een UPSje weten te ritselen en hij werkt prima, alleen als ik powerchute plus 5.2.1 installeer dan vindt hij de UPS ook en alle diagnostics doen het ook goed, zoals ups alarm en simulate power failure. alleen zie ik niet de spanngin temperatuur en dat soort dingen. Kun je dat nog instellen ofzo?
Ik draai onder win2000 server en het is een Back-ups pro 650.
Misschien dat de kabel nie goed is, kan antuurlijk. Heeft misschien iemand de pin-bezetting van die dingen?
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Hehehehehe, heb ook een UPS, alleen geen kabeltje.
Heb APC gebeld, en een kabeltje weten los te peuteren.
Heb het schema wel, alleen zzal het schema morgen online droppen.
Meet anders es je eigen kabel door, en post dat schema van jou.
Je moet ook de stekker zelf doormeten, bij mij zit er in zo'n stekker ook een aantal pinnen doorverbonden.
And The Only One
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Ik heb zelf ook een Back-UPS Pro, maar features als UPS Alarm, Simulate Power Failure, Battery Condition en meer van dat soort gein, werkt niet op iedere Back-UPS Pro, slechts op de ietwat nieuwere dingen.
Het ligt er dus een beetje aan hoe oud ie is.
BTW in Win2K heb je PowerChute niet nodig, dat zit in Win2K zelf. Kijk maar es in het Configuratiescherm, dan Energiebeheer, en dan Noodvoeding. Daar kun je precies aangeven wat voor UPS je hebt. En als de stroom dan uitvalt (en die kabel zit ertussen) dan kan ie de PC automatisch uitzetten.
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Diamon
Diamon
The Weird One
En ik heb maar effe gelijk het bestand geupload, en dat kun je hier bekijken.
And The Only One
Op vrijdag 13 juli 2001 00:19 schreef Diamon het volgende:
/smartass_mode
ooos werkt dat zoo
ik dacht al dat die 404 er mee te maken had :P
neh.. ff zere neus heb je een werkende link?
(ben namelijk niet meer helder genoeg om te kijken wat er mis is met de url :D )
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op vrijdag 13 juli 2001 00:43 schreef NogooD het volgende:
/smartass_mode
ooos werkt dat zoo
De link doet het wel hoor.
Maar zal hier de info effe geven:
Deze configuratie kabel is bedoeld voor de APC Smart-UPS 1000.
Waarschijnlijk zal deze kabel ook werken bij de overige Smart-UPS series
Pc plug (vrouwtje)      UPS plug (mannetje)
1 + 4                  #
2                    2
3                    1
4 + 1                  #
5                    9
6                    #
7 + 8                  #
8 + 7                  #
9                    #
And The Only One
owk thnx.
btw nog steeds 404 maarja ik heb um ;)
hier doet ie ut wel.
Maar kabels van backups en smart ups verschillen :(
Ik heb een kabel van een smart ups....
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ben effe wezen zoeken, en denk dat ik het schema heb gevonden.
Staat wel in het hoofdstuk dat het voor Linux is, maar hardware blijft het zelfde.
Zal zeggen, probeer es de kabel te maken.
Op de volgende link: deze kun je het vinden.
And The Only One
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
waarschijnlijk werkt power chute 5.2.1niet goed onder win2k server. standaard de dingen die te zien zijn o.a. spanningen (piek, nominaal, minimum).
we hebben hier 2Kva en 3Kva van APC. :9~
bij paket power chute zitten twee seriele kabels, een zwarte en een grijze. gebruik de zwarte die is de master. grijze is voor een eventuele slave pc of server (krijgt alleen shutdown gegevens binnen).
[edit] kabel
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Ik ga die kabel ff checken, bedankt voor de tips...en vooral, de links....
verder werkt het ding goed trouwens....handig als kluspa weer eens kortsluiting maakt, dan kan ik gewoon doorgaan :9
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op vrijdag 13 juli 2001 16:45 schreef ReseTTim het volgende:
[edit] kabel
Maar die slave pc, hoe sluit je die aan.
Moet je daarvoor dat uitbreidings slot gebrukken achter in de UPS.
En zou je ook een schema kunnen maken van die grijze kabel :)
And The Only One
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 13 juli 2001 20:46 schreef Diamon het volgende:
ik kan dit maandag pas weer vragen want dan zit ik op me werk en dan vraag ik het weer ff aan een collega aan mij die dit vertelde waaraan het kon liggen.
Heb je toch geen aparte kabel vor nodig. Kan ook via het netwerk hoor. Tenminste zo lijkt het wel. zal het ff proberen straks
