Waterblok voor 12,-?
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SHOWBIGPICT]=&TK_PAR[PICREF]=/pix/541/G1/541613G1.JPG
Is dit (icm een coldplate) relaxxx om te gebruiken als waterblok? Mijn nobel streven is om zo budget mogelijk over te klokken... dus... :)
  • picobyte
  • Laatst online: 14-05-2025
picobyte
MhIHIHI!
Issuh very cewl :)
Ook goed om een 2x80W versterker in weg te prakken
Powered bij meergranenbrood.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
lol >:)
iStockphoto
...maar enig potentie als koelblok???
Wat is het??
deze kissies zijn van gietijzer geloof ik en de hitte afgifte daarvan is niet echt goed, dus deze bakkies zij niet geschikt als waterblok, wel als waterbakje voor je pomp, maar niet als blok
  • MaxDamage
  • Laatst online: 31-07 20:43
Ik denk eerder dat ze van aluminium zijn. Ik geloof dat dabit eerst van die doosjes op zn cpu had en dat het best wel redelijke resultaten gaf.
Ze zijn van spuitgiet aluminium, redelijk warmtegeleidend. Doch niet superieur.
Een nadeel is ook de dunne bodem, hierdoor krijg je een slechte warmtespreiding.
Maar het zal ongetwijfeld beter koelen als lucht.
Let op: twee of meer verschillende metalen in je waterkoelingssysteem heeft het nadeel dat er metaaldeeltjes gaan oplossen.......
Gebruik ff search.....is een topic over geweest ;)
Ze zijn idd van Aluminium... zoek maar eens op www.conrad.nl op ALUMINIUM... dan staan ze onder BEHUZINGEN.
Misschien icm een coldplate wel een 'redelijke' waterkoeling setup? Heb vandaag een relaxe radiator gehaald v/d sloop. Nu alleen nog slangen en een pompie... :)
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Het lijkt op Aluminium maar het is het niet!
Het is een legering en zal in combinatie met aluminium gaan oxideren.
Je kan natuurlijk ook een stukje lood in je waterbak leggen dan is dat het minst edele metaal en rot dus langzaam weg :)
  • Sine
  • Laatst online: 01:54
Ik heb een paar van die bakkies besteld vandaag ...
en meteen zon pompje van 15 piek
kun je geen bult aan vallen
en meteen zo'n kunstof bakje met doorzichtig deksel als reservoir .. :9~
k ga de stap toch maar wagen en m'n cputje en voeding water coolen
(k heb een hekel aan puters die herrie maken)
Repareren doe je zo.
Op donderdag 12 juli 2001 23:22 schreef picobyte het volgende:
Hmmm... zou ik weleens kunnen doen... :)
Enne... Sine... laat me nog ff weten hoe het met je blokkie gaat...
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
He ja, en dan alle rotzooi van dat stukje lood door je gloednieuwe waterpompje :)
Beter is het om gewoon elektrolyse uit te sluiten. Maar ja, wie ben ik.
WTB Rules!!!
Nu ook zonder stropdas
  • picobyte
picobyte
MhIHIHI!
Alle rotzooi is niet zoveel hoor :)
Opgelost lood is zelfs beter voor de smering!
Zelfde als brons voor glij-lagers in waaiertjes:)
leen een klein lasapparaatje bij de gamma, rip ergens een doos oud ijzer, en ga zelf aan de slag, 99% van dat 2e hands spul of werkt niet goed, of is te groot, of is te klein, alleen een pomp met flinke capiciteit is belangrijk... koop die maar nieuw, geen geld daarvoor? had je die gf3 maar moeten laten liggen of een maandje w88 op je stu-fi
Volgens mij is lood ook goed voor de warmtegeleiding.
  • Sine
als we het over electrolyse hebben
moet er toch ook een stroom kunnen vloeien !?
gewoon zorgen dat die 2 verschillende metalen geen elektrisch contact maken
en als je dan zegt dat ze contact maken via het water zeg ik onzin ....
    _____________
 |-[___koper_____]-|
 | <- slangen -->  |
 |  _____________  |
 |-[____alu______]-|
     komt overeen met
    ________________
  -----koper +   ----- koper +
   --- alu   -    ---  alu   -
    |______________|
daar kan dus nooit stroom vloeien
moet je alleen alu en koper niet met een draad aan elkaar gaan knopen ...
correct me if i'm wrong ...
Beetje lastig, kraanwater geleid stroom.
  • Sine
Op maandag 16 juli 2001 00:28 schreef MrK het volgende:
ja maar dat boeit niet
het water is je electroliet
dat is dus aan 2 kanten het zelfde
maw
aan 2 kanten de zelfde spanning = geen stroom
OK, jij wint.
  • Sine
Op maandag 16 juli 2001 00:37 schreef MrK het volgende:
OK, jij wint.
nou niet helemaal ...
door electrolyse zullen ze niet oplossen
maar wel door een redox reactie ...
Geplaatst door Grimreaper - vrijdag 26 januari 2001 11:58
Even een aanvulling op het voorgaande:
Zie net dat Al onedeler is dan Zn, en je zal dus bijv Mg moeten gebruiken als opofferingsmetaal...
zonder elektrisch contact tussen Magnesium en de beschermen metalen zullen beide een redox aangaan met het in water aanwezige zuurstof.
Dit houd dus in dat je met een Alu radiator, een koperen koelblok en een mag plaat in je bak de volgende reacties krijgt als ze NIET met elkaar verbonden zijn.
bij het alu:
3O2 + 6H2O + 4Al <--> 12OH- +4Al3+
bij het koper:
O2 + 2H2O + 4Cu <--> 4OH- +4Cu+
bij het mg:
O2 + 2H2O + 2Mg <--> 4OH- +2Mg2+
Alles wordt dus aangetast. bij Alu en Mag stopt de reactie vrij snel door de beschermende oxide laag. Geloof dat koper die eigenschap ook heeft.
Verbind je alles met een stroomdraad krijg je het volgende.
hiervoor hoeft het magnesium zich WEL in het water te bevinden. De elektronen migreren simpel weg naar de plaats waar het contact met de oxidator is.
maar iig niet door electrolyse
deze quote is trouwens uit de volgende topic ...
[topic=113188]
