stekker vervangen na kortsluiting
Hallo allemaal,
Ik heb laatst kortsluiting gehad en ik was tot de conclusie gekomen dat die door de droger kwam. Zodra ik de stekker in het stopcontact stop, slaan de stoppen door. Kan ik in dit geval gewoon de stekker van mijn droger vervangen? Ik heb naar de stekker gekeken, en kan deze helaas niet uit elkaar schroeven, dus zal ik de snoer kapot moeten knippen om de stekker te kunnen vervangen.
Alvast bedankt!
  • CyBeR
CyBeR
Ja, maar de kans dat 't aan een gegoten stekker ligt is niet heel groot.
  • FrankHe
  • Laatst online: 17:47
Ziet de stekker er gesmolten uit? Kun je een foto bijvoegen?
Grote kans dat het probleem 'in' de droger zit en niet in de stekker.
Er is idd aan de stekker zelf niks te zien, dus dan neem ik aan dat de kans groot ja dat het niet aan de stekker ligt als ik het goed begrijp...
Ik schat ook een kortsluiting in de droger zelf hoger in dan de stekker zelf
  • sypie
Slaan de stoppen door of de aardlekschakelaar?
Ik zou eerst de machine eens spanningsloos maken, dus stekker er uit. Daarna haal je de bovenkant even los, meestal zit die met 2 of 3 schroefjes vast aan de achterkant. Je kunt dan even in de machine kijken en eventueel het snoer doormeten, uiteraard wel even de aansluitingen in de machine los maken zodat ze geen contact met elkaar hebben.
Meestal komt dit soort kortsluitingen niet door een snoer, tenzij die echt zichtbaar beschadigd is. De oorzaak zit verderop in de elektronica van de machine, kan bijna niet missen.
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:48
Als je kennis van deze materie zover reikt dat je bij kortsluiting een stekker wilt vervangen (want het gaat mis als je de stekker inplugt), dan heb je grofweg twee mogelijkheden:
1. Haal er een specialist bij die het probleem oplost.
2. Koop gewoon een nieuwe droger.
Ga zelf niet kloten met elektra als je dit soort vragen moet stellen. Het klinkt belerend, maar onder de streep speel je met gevaarlijke (en wellicht dodelijke) spanning.
  • FrankHe
Met specifiek bij een droger het gevaar op brand. Combinatie elektriciteit, hitte en stof / kleding. Als je dan toch een nieuwe gaat kopen overweeg dan direct een warmtepompdroger. Duurder in aanschaf maar je verdient terug op je energierekening.
  • jorisjan
  • Laatst online: 04-11 11:28
luister alsjeblieft naar het advies van dreamscape, begin er maar niet zelf aan...
  • FragDaddy
  • Laatst online: 24-11 09:15
Laura, hier kun je zelf niets aan doen. Je kunt de droger laten repareren of een nieuwe droger kopen.
sypie schreef op zondag 21 januari 2018 @ 20:25:
Iemand die bij kortsluiting in een apparaat de stekker wil vervangen adviseren het apparaat te demonteren is niet heel verstandig :X
[ Voor 6% gewijzigd door FragDaddy op 22-01-2018 18:15 ]
Have a wheelie good weekend!
Ik was ook niet van plan om er zelf aan te sleutelen, ik vroeg me gewoon af of het aan de stekker zelf kon liggen of niet. Aangezien mijn budget nogal laag ligt op dit moment, zie ik het niet echt zitten om een nieuwe droger aan te schaffen :p
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:51
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:57:
Kun je dat verder toelichten? “De stoppen”? Je bedoelt de witte smeltzekeringen?
Als je niet weet hoe het heet, plaats dan een foto.
Daarnaast, is het direct als je de stekker inplugt, of moet hij eerst aan?
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2018 @ 20:08:
Zoals ik al zei: die kans is niet heel groot. 't Is ook niet onmogelijk, maar typisch gezien verandert er niet zo veel in stekkers die aangegoten zijn (dwz, die je niet open kunt maken). Ik zou m'n tijd en energie daar niet in steken.
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
Ook ik acht de kans klein dat de stekker de oorzaak is. Ik vermoed een kortsluiting ergens in het apparaat die net niet voldoende is om de zekering van de droger zelf eruit te doen klappen.
Dr zit vast wel een printplaat in. Maak daar eens een foto van? En, wat ook interessant voor jou kan zijn. Google eens op het typenr. en merk van je droger icm reparatie of kortsluiting? Vaak staat de oorzaak en oplossing gewoon vermeld op het web namelijk.
  • Teddy
  • Laatst online: 14:02
Bij oudere huizen wil het ook nog wel eens aan het stopcontact liggen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Droger van binnen een keer goed schoonmaken en stekkers op de printplaat een keer erin en eruit doen.
Van binnen vooral het stof rond het verwarmingselement verwijderen.
Wanneer de stoppen er daarna nog steeds uitvliegen een reparateur raadplegen.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 25-11 11:16
Bij witgoed is de stekker gegoten. Je moet altijd de stekker met het snoer vervangen.
Maar zoals je hierboven ziet. De kans dat het probleem in je stekker zit is 0. Je hebt ergens in de droger kortsluiting. Dat wordt een waslijntje gebruiken of een monteur bellen.
TheS4ndm4n#1919
