Ledtrafo stuk?
Allen, vraagje.
Ik heb een nieuwe kabelset led verlichting aangeschaft zonder spots. De trafo is 36VA/DC
Inmiddels heb ik alles opgehangen kabels gespannen armaturen er aangehangen met daarin GU5.3 /m16 Dim, , 3x1wat , 12volt , ik heb 5 armaturen en heb 3 lampjes er in 2 leeg
De armaturen had ik voorheen gemonteerd met halogeen lampjes.
Nu doet het helemaal niets. Ik heb met meetpen gechekt of ik spanning had. Op aansluitpunt staat spanning doorlust met kroonsteen. Maar als ik armaturen meet doet het helemaal niets.
Mijn vermoeden is dat trafo stuk is. Maar hoe kan ik dat meten?
Heb je de plus en de min (polariteit) wel correct ? De stroom wordt slechts in één richting doorgelaten; er kan alleen stroom lopen van de anode (positieve pool) naar de kathode (negatieve pool), voor halogeen of gloeilampen maakt dit niets uit maar LED is een diode
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 12:20:
Hmmz, dat verschilt per LED lampje. D'r zijn er ook waar een brugcel ingebouwd zit, zodat het niet uitmaakt hoe de + en min aangesloten worden. Maar het kan geen kwaad om effe te testen met de trafo omgekeerd aangesloten
Als je één lampje rechtreeks op de trafo aansluit, doet-ie het dan wel?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • memphis
  • Laatst online: 00:08
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Is het wel een 12v trafo of is het een LED driver?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
