• SethLigthart
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 07-08-2025
hallo,
Ik heb vandaag mijn case vervangen ZONDER mijn cpu uit mijn mobo ye halen.
ik heb alles overgebracht zoals het hoort, ik druk op de aan knop en er gebeurt niks. ik kijk naar de post error code en het ziet er geel uit (memory).
ik heb elke mogelijke combinatie gedaan met de twee sticks, steeds weer de error.
ik heb ook XMP uit gezet zodat de ram bij 2133mhz zit maar nog steeds met 2 sticks: geen POST.
tijdens het typen van deze post zit ik op de pc met een stick geïnstalleerd.
iemand help mij aub.... ik kan niet zonder 16gb ram, heb het nodig voor modeling....
  • freaky35
Heb je de sticks ook apart van elkaar getest?
Dus heb je beide sticks 1 voor 1 geprobeerd ?
[ Voor 35% gewijzigd door freaky35 op 20-01-2018 23:00 ]
  • PilatuS
Als je de modules los test en het ligt niet aan het RAM geheugen, dan is het probleem het moederbord. Het kan bijna niet iets anders zijn.
  • SethLigthart
beide stick werken prima, ik heb de pc laten booten met beide sticks, in hun eentje
  • SethLigthart
dit is absurd, gisteren deed de pc het prima,
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:28
Heb je al een CLR_CMOS geprobeerd? Even de bios resetten?
Ik neem aan dat de sticks gewoon als één paar gekocht zijn?
  • SethLigthart
ik weet niet waar de pins zitten om te resetten, het is de z270f
en ja als een paar gekocht
  • jeroen3
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vYhyVWF.png
  • SethLigthart
ik heb doe pins geshort, maar toch met twee sticks geen post
  • WouterG
  • Laatst online: 16:11
WouterG
Dit is geen ondertitel
Zitten de afstandsbusjes van je moederbord goed, maakt er niks kortsluiting?
Haal anders alles uit de behuizing en test het systeem dan nog eens. Werkt het dan nog niet dan vrees ik voor je moederbord
  • vanaalten
  • Laatst online: 21:01
Je zou nog kunnen kijken of er een BIOS update voor je moederbord is, daarbij willen ze nog wel eens werken aan compatibiliteit met geheugen.
Let daarbij wel goed op dat je niets fout doet, want een verkeerde BIOS of halve flash maakt je systeem mogelijk compleet onbruikbaar. Bij voorkeur ook niet vanuit Windows flashen.
