konus woofer
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik heb een 'gewone' 3 weg speaker staan he (2 dan natuurlijk). Als je nou n test draait, of gewoon muziek, hoe ver mag dan de konus van de speaker (sub) uit zn 0-stand komen zeg maar ?
Mother, will they like this song?
  • JvS
  • Laatst online: 19:17
JvS
Ik heb hem zelf ook
hehe, net zover totdat-ie gaat vervormen (dat hoor je snel genoeg).
  • Raymond
  • Laatst online: 01:18
verschild nogal per type.
Meestal ligt het voor 17cm woofers op zo'n +/- 8-10mm
(dus in totaal 16-20mm)
Wanneer de woofer groter is, loopt het hard op.
Een goed testje: neem een signaalgenerator(programma, of apparaat). Sluit je speaker aan via versterker. Zet je versterker op standje anderhalf (heel laag dus)
Begin bij 20hz en laat de frequentie langzaam oplopen.
bij een bepaalde frequentie (meestal 30-60hz) zal je zien dat de woofer "uit zichzelf" heel flink gaat uitslaan. bij die frequentie draai je heel langzaam je versterker wat op. Op een gegegeven moment gaat je woofer klapperen. Dat betekend dat de spreekspoel tegen de magneet slaat. Dat kan hij wel hebben, maar niet te lang. Doe dan ff een educated guess hoever hij uitslaat. Dat is je maximale uitslag. Je nominale uitslag ligt daar zo'n 30% onder.
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Op donderdag 12 juli 2001 21:12 schreef TheLunatic het volgende:
Mag ik een |:( vraag stellen :?
Waarvoor wil je dit weten :?
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • Jesse
  • Laatst online: 23-10 10:48
hij mag in elk geval zo ver als die wil, maar of dat ook goed voor hem is is een heel ander verhaal, en of je hem uberhaupt zover krijgt ook.
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Op donderdag 12 juli 2001 21:21 schreef Baklap het volgende:
Wat is dit nou voor waardeloze reactie.... |:(
Ik mag dat toch gerust vragen op dit forum !? Ik wil dat gewoon weten omdat ik
1) Nieuwsgierig ben
2) M'n speakers niet wil opblazen
... zo, jij ook je zin :r
edit: SORRY ik zit jouw nou af te zeiken, ik dacht dat jij mij afzeikte maar dat is niet zo, ik las het gewoon verkeerd :) |:( maarje je weet nu waarom ik dat wilt weten :)
  • Baklap
Baklap
LOL enne uiteraard geen probleem... Afzeiken doe ik nooit dat is zo iets puberaals ;)
suc6 verder en back on topic mode on
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Hoe groter je ophanging, hoe grotere slagen (punt tov. van het "Nulpunt") kan maken.
En hoe harder hij dus gaat.
Hoe groter de ophanging hoe harder de driver gaat. En daar heeft de gevoeligheid niets mee te maken mits je uitgaat van dat de bron voldoende vermogen geeft om de speaker tot zijn max te laten gaan.
Vele Hifi speakers hebben een normale (ongeveer 1cm doorsnee) ophanging, en kunnen dan ook ongeveer (iets minder) die "slagen" maken.
Bij sommige subs zit een begrenzer die beschadiging die onstaat (door de grote loepen/slagen van de conus) tegengaat. Maar (bij Hifi speakers) is dit meestal niet het geval.
Bij veel bass en boomboxen (en subwoofers) in dit niet het geval en die hebben dan ook vaak een grotere ophanging. Ik vind de vraag overigens ook nogal vaag, je draait ze gewoon zo hard tot ze merkbaar vervorming gaan weergeven. En als je echt de ophanging binnen een minuut kapot wilt maken moet je ONGELOOFLIJK hard draaien.
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Jah das de cross-damage, oftewel X-Damage van de konus. Hier heb je het dan over de maximale afstand die hij kan afleggen van het ene uiterste tot het andere uiterste. Dit varieert bij alle speakers heel veel.
Beetje stevige 8" woofer met rubber ophanging houdt bij 20mm ook wel op. PA woofers met een stugge gevouwen ophanging hebben wel eens een x-damage van 40mm!
Bij mij thuis hou ik het op 35mm bij 2 15" woofers.
Nog even voor de topicstarter. Je kunt zelf wel horen of het gaat vervormen. Je kunt ook aandachtig naar de woofer gaan kijken en bij het afspelen van een mooie sinus of bassdrum op hoog volume gaan kijken of hij tegengehouden wordt door zijn ophanging. Veel subwoofer units zijn lekker zwaar belastbaar. Je fikt de spoel niet op, en de ophanging is sterk genoeg om het te overleven. Hierbij heb ik zelf ook wel eens getest. Bij een veel te hoge belasting zie je dat de ophanging van bijvoorbeeld rubber helemaal tot zijn uiterst wordt uitgerekt. Dit valt je ook gelijk op want het rubber gaat strak staan inplaats van zijn standaard bolle houding :). Dit is dus NIET de bedoeling. Je speakers zouden er misschien tegen kunnen maar het komt niet ten goede van het geluid.
En nog iets, Mocht de dop in het midden van de speakerunit warm worden dan belast je de speaker te zwaar. Goedkope speakerunits hebben meestal geen luchtgat in de magneet en hebben ook maar dunne spoeltjes. Soms worden deze al warm als je nog niet eens op de uiterste uitslag van de konus zit. Let dus goed op warmteonwikkeling. Een doorgefikte spoel en je kan je speaker wegdonderen!
Nog iets belangrijks is de ophanging van de spoel in de magneet. Soms is dit opgehangen met zeer wijnig speling, waardoor bij een zware belasting waarbij de desbetreffende konus (met bijv. een X-dam van 20mm) wel 21mm heen en weer wordt gesmeten en de spoel met zijn achterkant tegen de binnenkant van de magneet aanslaat. Hierdoor slaat de spoel krom en kan de konus geheel vast gaan zitten en erg hard gaan kraken.
Let dus wel op wat je doet!
Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg voor je is.
  • mollie
  • Laatst online: 20:19
mollie
beetje offtopic maar ik kan het niet laten :)
The Insanity
4000 watts is as insane as it gets. 4.35 inches of total excursion is just nuts. 56 pounds for a single subwoofer is stark raving mad.
mtx-caraudio spl competition woofer :)
4.35inches :)
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/subwoofers/RFL.cfm
mollie
