Windows map loopt vol (Win7, géén hiberfil en win updates)
  • Major_ton
  • Laatst online: 23:13
Het is weer eens nodig om jullie kennis aan te spreken, want de C schijf van mijn laptop loopt langzaamaan vol (Windows 7). De ellende zit in de Windows map en deze is nu 70GB groot. Echter als ik alle mappen binnen de Windows folder selecteer dan zijn deze maar 31,5GB groot bij elkaar en dat is inclusief de WinSXS en SysWOW64 folder.
Ik heb (lang terug) Hiberfil al uitgeschakeld. Mijn Pagefile.sys is 12GB, gelijk aan het intern geheugen en lijkt het probleem ook niet te zijn. Alle leftovers van Windows Updates zijn verwijderd en ik heb ook geen herstelpunten meer. Uiteraard heb ik schijfopruiming gedraaid en CCleaner laten draaien.
Heb ik nog wat gemist om te proberen of is een re-install van Windows de beste optie?
Some infinities are bigger than others.
Beste antwoord (via Major_ton op 20-01-2018 13:26)
  • EricJH
  • Laatst online: 31-10 20:01
Download Treesize, start als administrator en kijk waar de data zit.
On a side note. In c:\Windows\Installer gaat in de loop van tijd ook veel data zitten. Het is een verborgen map en ik weet niet of die wordt meegenomen als je grootte van je Windows map opvraagt als de instelling voor het tonen van verborgen mappen en systeembestanden niet aanstaat.
  • HKLM_
  • Laatst online: 31-10 19:32
Heb je ook de hidden folders meegenomen in je zoektocht ?
Cloud ☁️
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Wat zegt Windirstat?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • imoul
  • Laatst online: 22:17
Waarschijnlijk zit je C:\Windows\Temp\ folder vol.
Even naar die folder gaan en inhoud verwijderen.
  • J0YR1D3R
Heb je niet toevallig hiervan last?
https://www.computerworld...l-up-your-hard-drive.html
Past bij wat @imoul zegt. Je kunt de grootste files uit C:\Windows\Logs\CBS gewoon weggooien.
  • Beste antwoord ✓
  • EricJH
  • SMSfreakie
check ook de "TEMP" folder
vd week had ik ook zo`n geval.. temp folder leeg gegooit..
diverse AV / Spyware tools er over heen gehaald.. 17!! infecties verder en en het probleem leek weg te zijn..
bij gebrek aan tijd heb ik het er eerst zo bij gelaten, met de mededeling dat ze het maar even moesten aan kijken..
404 Signature not found
En die tempmappen zijn hidden inderdaad, en de principal Iedereen is ingesteld op Weigeren als speciale machtiging met betrekking op het lezen en openen van de map.
Via tabblad beveiliging zou je die even uit kunnen zetten om in de mappen te kunnen kijken.
Maar ik zie dat je ook CCleaner hebt geïnstalleerd. Ik raad je dat soort programma's persoonlijk af.
Tijdje geleden ging er ook een malwareversie van CCleaner Viraal.
Verder wordt als je de laatste versie van CCleaner installeert Google Chrome stiekem mee geïnstalleerd.
C:\Windows\Temp
C:\Users\(accountnaam)\Local Settings\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
C:\Users\(accountnaam)\AppData\Local\Temp
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2018 17:44 ]
  • Major_ton
EricJH schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 17:10:
Bingo, het is de Installer map die 39,1GB groot is maar niet zichtbaar is ondanks dat verborgen bestanden en mappen weergegeven zouden moeten worden. Ik ga er eens even induiken hoe ik de Installer map kleiner kan krijgen, want met een snelle search op Google zag ik dat je deze map niet zomaar leeg kan gooien.
  • EricJH
Het is een heidens karwei om die door te spitten en te bepalen welke installers niet meer nodig zijn. Ik heb recent de systeem partitie van mijn vier jaar oude Win 8 installatie vergroot vanwege hetzelfde probleem. :Y)
  • Batch
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-07-2025
Installeer PatchCleaner om c:\windows\installer op te schonen.
http://www.homedev.com.au/Free/PatchCleaner
Daarna nog even je C-partitie met Dism++ cleanen en je bespaart vele gigabytes.
Major_ton schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 00:20:
Omdat die onder "Beveiligde besturingssysteembestanden" valt en dat is een apart vinkje. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.tech-notes.nl/images/beveiligde-besturingssysteembestanden-1.png
  • jaaoie17
  • Laatst online: 31-10 14:58
Batch schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 08:38:
PatchCleaner haalt bij mij, maar paar mb weg. Mijn installer folder is rond 3 gig.
Dat met Dism is toch voor die WinSXS folder. Die wordt ook niet echt kleiner, met deze commando DISM /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase. En die folder is rond 6 gig.
[ Voor 23% gewijzigd door jaaoie17 op 20-01-2018 11:16 ]
jaaoie17 schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 11:11:
Dat met Dism is toch voor die WinSXS folder. Die wordt ook niet kleiner
Dat betekent dat je weinig oude zooi in die folders had staan. Dus dan valt er ook niet zoveel op te ruimen.
  • jaaoie17
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 12:27:
Het is dus niet zo dat tie folder helemaal op 0MB kan komen?
  • Major_ton
Heel erg bedankt voor alle informatie. Ik ga toch maar een schone Win7 install doen. Dan weet ik zeker dat alle overbodige troep verdwenen is!
  • Sissors
jaaoie17 schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 12:28:
Nee want dan had je gewoon de handel kunnen verwijderen. Een gedeelte is wel nodig, en PatchCleaner haalt overbodige weg. Ik weet ook niet echt waarom TS die niet gewoon eerst draait, kost een hoop minder moeite dan schone install. Bij mij had PatchCleaner toen laptop was volgelopen ook een 15-20GB ofzo verwijderd, op een 128GB SSD is dat nogal significant.
  • EricJH
Daar ga ik dit weekend even mee spelen. Dat was een tool die ik nog miste. :Y)
Edit: op de 4+ jaar oude Windows 8.1 installatie zag de tool 39,2 GB aan orphaned installers.
[ Voor 11% gewijzigd door EricJH op 20-01-2018 19:36 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Major_ton schreef op zaterdag 20 januari 2018 @ 13:26:
Gezien de hoeveelheid updates die na SP1 zijn uitgekomen vraag ik mij af of je dan niet meteen hetzelfde probleem weer hebt :P
Je kan het wel voorkomen, als je de W7-schijf van te voren bijwerkt met de meest recente updates, dan hoeft Windows ze niet te downloaden en installeren en blijven er ook geen ruimte innemende installers achter.
https://forums.mydigitall...es-into-Win7-distribution O-)
Oscar Wilde
