laptop scherm
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
ik heb een compaq armada e500 met een erg donker tft scherm. Sinds ik em heb wordtie steeds donkerder. Als ik een externe monitor dr aan hang is daarop et beeld wel goed. Ik stuurde meeltje naar compaq: "As you are able to get some display in the panel the problem won't be very serious it would be because of some wires got damaged inside." -> en dan? moet ik draadjes vervangen?
Iemand suggesties?
  • Karimben
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 14-11-2025
kijk eens naar de kabels die naar je schermpie lopen
  • Xoverride
  • Laatst online: 30-07 10:32
Xoverride
sabai sabai
Ik heb dit soort problemen wel eens eerder gezien,dit had ook met de draden te maken.
Komt omdat je het scherm steeds open en dicht klapt, dan gaan die draden van binnen slijten of los zitten, ik heb alleen gezien dat schermen er af en toe mee kapten, maar nog nooit dat ze donkerder werden..
iig lijkt het me niet zo slim om dat ding zelf open te gaan maken.
  • PsYgHo
Backlight aant doodgaan kan ook natuurlijk
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Xandrios
  • Laatst online: 21:52
Op donderdag 12 juli 2001 23:20 schreef psygho het volgende:
en dat is een duuuur grapje :(
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Op donderdag 12 juli 2001 23:08 schreef Xoverride het volgende:
Denk dat het inderdaad hier aan kan liggen ja.. (of iets met de voeding :))
Ken ook iemand met een laptop en daar zijn die draden ook van versleten....
is heeeel irritant... :(
om de zoveel tijd valt gewoon het backlight uit en moet ie zijn scherm heen en weer bewegen om het aan de gang te krijgen.. :D :D
Eeuwige n00b
  • sjoerdb2
Ik heb mn laptop opengemaakt en de kabeltjes zien er nog prima uit. Ook als ik een btje de kabeltjes beweeg gebeurt er niks op t scherm. Er lopen 2 kabeltjes naartoe. 1 voor stroom en 1 voor signaal. Als ik die van t signaal lostrek en dan de laptop aanzet wordt t scherm logischerwijs wit, maar erg zwak licht, het ligt dus niet aant videosignaal. Backlight dus waarschijnlijk :'(
kostdat ongeveer?
  • Eric Oud Ammerveld
  • Laatst online: 05-07-2024
Eric Oud Ammerveld
Arduino developing... :)
Het probleem zal ongetwijfeld in het backlight zitten.
Dit werkt ongeveer hetzelfde als een TL buis.
(Hoog voltage e.d.) Probeer als laatste redmiddel de variabele weerstandjes (Portmetertjes) op de printplaat te veranderen.
Dit kan verhoging van de intensiteit tot gevolg hebben.
LET OP wat je doet ,het is een laptop op een batterijtje ,maar je kan er een aardige rotlklap van krijgen als je begrijpt wat ik bedoel.
Die Backlights zijn nieuw F*cking duur..
-=@@D=-
-=@@D=- Macbook Pro 16"
  • sjoerdb2
ik kijk vanavond wel ff naar die potmetertjes... zouden die op de printplaat van t mobo moeten zitten of op die van t scherm?
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
geen garantie??
Licht het aan de contast?
  • sjoerdb2
Op vrijdag 13 juli 2001 11:05 schreef Terayonnetje het volgende:
ligt wel aan contrast jah maar reactie van compaq:
Your computer has a TFT panel which has a inbuilt feature to automatically
adjust the contrast level according to the environment. So, the hotkey to
change the contrast (fn+f9) will not work. This hotkey will only work in
the non TFT panels.
hoe gaat dat dan? lichtsensor? of is dit gewoon een reactie van of andere helpdeskmedewerker die snel naar huis wilde?
Als je nog garantie hebt (standaard 1 jaar + 2 a 3 maanden)
laten repareren je inverter is defect of de backlight, aan gezien dat een compaq is
zijn er geen losse onderdelen voor alleen een volledig display met inverter en kabels
de prijzen zijn ongeveer:
12,1" SVGA kost ongeveer 2000,-- gulden :(
13,3" SVGA kost ongeveer 3000,-- gulden :(
14.1" XGA kost ongeveer 3000,-- gulden :(
15.1" SVGA kost ongeveer 3700,-- gulden :(
15,1" XGA kost ongeveer 3600,-- gulden :(
als je je serienr opgeeft kan ik zien of je nog garantie hebt. :7
ME
  • sjoerdb2
serie nr
ae5p2366t2s4dm6458
kut man die prijzen egt nie leuk
is zo'n inverter niet bij een of andere electronica zaak te krijgen?
Op vrijdag 13 juli 2001 11:24 schreef jeomadotcom het volgende:
ME
Kan je beter een nieuwe kopen dus...
Draadbreuk is kut, maar ga niet zelf in je laptop kloten, probeer je heil bij compaq te halen!
  • sjoerdb2
heil bij compaq halen...
hoe is compaq als je garantie al verlopen is :?
Gister had ik ook zo iets metmijn lapie toen viel in 1 keer het licht van het scherm uit :( maar naar een REBOOT was het weer goed :?
Op vrijdag 13 juli 2001 11:43 schreef sjoerdb het volgende:
serie nr
ae5p2366t2s4dm6458
dit is niet het serienr maar de typenr
de serienr staat aan de onderkant op een witte stikker of als de laptop op start bij de compaq logo komt een witte rechthoekje rechtsboven in, als dan op Fn + F10 drukt kom je in de bios, in de bios systeeminformatie openen, staat onderin de serienr van het notbook.
je hebt een P2 366hz e500 notebook met 12,1"SVGA dispaly 64 mb geheugen en een 4GB hd toevallig (origineel)
een inverter is helaas NIET bij electronica zaak de halen ivm Pin verdelen is verschillen per display per fabrikant en per grote van de display
Succes Me
  • sjoerdb2
owkee 2e poging
serienr: 1j9cdjc4x29j
heb ik nog garantie?!?!?!!? :)
de Machine is aan gekocht op 29 dec 1999
aan gezien kan compaq maar 1 jaar garantie :( geeft aan deze type moet ik je teleurstellen
je hebt twee keuzes zo laten of laten reparen voor ongeveer 2000,-- gulden zonder reparatie kosten.
succes me
