  • Jeroen O
  • Laatst online: 14:47
Mijn vraag
Ik plaats hem hier op het Windows forum omdat ik al uitgesloten heb dat het een Windows probleem is en niet een netwerkprobleem.
Sinds vandaag heb ik gemerkt dat mijn laptop onder Windows geen verbinding meer maakt met 5 GHz netwerken. Sterker nog, Windows ziet deze netwerken niet eens meer. En dat is erg vervelend, want als ik grote bestanden wil downloaden en deze wegschrijven naar mijn NAS dan gaat dat op 2,4 GHz wel heel erg traag.
Hardware: Macbook Pro (mid-2015) model.
Software: Multiboot via bootcamp met macOS 10.13.2 en Windows 10 versie 1709.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Om makkelijk te kunnen testen, heb ik mijn 2,4 en 5 GHz netwerken beide een andere naam gegeven, zodat het onderscheid goed zichtbaar is.
Uiteraard heb ik al uitgesloten of het aan mijn netwerk of aan mijn hardware ligt. Dit blijkt niet het geval.
Al mijn andere apparaten, inclusief een andere Windows 10 laptop zien en verbinden netjes met 5 GHz.
En ook mijn Macbook doet het onder macOS ook gewoon op 5 GHz, waardoor een hardwarematig defect eigenlijk ook wel uitgesloten is.
Mijn router is voor de zekerheid ook nog een keer opnieuw gestart (spanning eraf) en van de nieuwste firmware voorzien, zonder resultaat.
Onder Windows heb ik nog geprobeerd onder apparaatbeheer de netwerkkaart te verwijderen en opnieuw te installeren. Zonder resultaat. Bij de instellingen kon ik ook niks bijzonders vinden en als ik daar 2,4 GHz uitschakel, dan ziet hij helemaal geen netwerken meer.
Naar mijn weten is er verder niks veranderd, niks geïnstalleerd of verwijderd. Eergisteren werkte het nog. Daarnaast werk ik voornamelijk met macOS dus zoveel kan er ook niet veranderen.
Ik heb weinig zin om Windows opnieuw te installeren. Heeft iemand nog tips of weet iemand de oplossing?
Als ik zoek met Google krijg ik voornamelijk gevallen van mensen met hardware die uiteindelijk geen 5 GHz blijkt te ondersteunen.
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
  • Robbieshrek
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22-10 07:39
Robbieshrek
Als t maar techniek is
Van horen zeggen dat de Macbook Pro van mid 2015 instabiele WiFi ontvanger heeft. Zal dat ff proberen.
Teslarobbie51
  • hjs
hjs
Welke band staat de 5ghz?
Boven de 64 of auto?
  • Jeroen O
Volgens mij staat hij op auto. Ik heb nooit iets aan de instellingen gewijzigd. Is er dan iets mee met band 64 of hoger?
Maar vreemd genoeg is het probleem vanzelf weer verdwenen, want de laatste keren verbind hij weer netjes met 5 GHz.
Ik heb inmiddels wel 5 GHz ingesteld als voorkeur boven 2,4 GHz. Dat was ook altijd een pijnpunt. Bij het opstarten verbind hij met 2,4 GHz en je moet altijd wachten totdat hij omschakelt.
Van instabiele WiFi heb ik overigens nog nooit last gehad op mijn Macbook. En al helemaal niet onder macOS.
  • hjs
hjs
Mijn laptop ziet bv ook geen netwerken boven kanaal 64. Komt door de chipset en iets met europa. Even vast zetten op lager kanaal.
  • Jeroen O
Ik zal er eens naar kijken, maar dan blijft het vreemd dat ik het probleem alleen met Windows had en niet met macOS. Als het aan de chip had gelegen, zou het bij beide OS’en niet moeten werken.
  • hjs
hjs
Zou je wel denken ja, zou nog driver dingetje kunnen zijn. Dat het in de windowsdriver wordt beperkt.
Ik liep dus op 3 verschillende laptops tegen het probleem aan dat de 5Ghz wifi niet meer zichtbaar was.
Ik heb in de router bij de 5Ghz instellingen de kanaal keuze van AUTO naar 38,40,44,48 gezet.
Probleem opgelost.
Ligt dus niet aan de drivers van de netwerkkaart.
Router is KPN.
Mobiel's tablet's werken wel, voorheen Windows 10 1709 ook.
Oorzaak is dus dat er bij microsoft iemand er belang bij heeft dat de helpdesk veel gebeld gaat worden.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2018 15:20 . Reden: toevoeging ]
