Windows 10 BOSD (see inside) beste oplossing?
  • Tierelier
  • Laatst online: 21-01-2022
Dag allemaal,
Wie heeft een idee wat er aan de hand is na het volgende verhaal. En vooral: wat kan ik het best doen om er zo snel mogelijk vanaf te komen...
Ik heb een Desktop PC met Windows 10 geinstalleerd
Er zit een asus BB5M-E moederbord in. Daar zit een Realtek PCI GBE Family Controler netwerkkaart in (sorry voor de naam ;)) en een Nvidia Gforce 210 ingeprikt
Windows 10 liep als een trein. Na twee maanden veranderde ik iets aan de power/sleep instellingen via Windows zelf. Vanaf dat moment begon ik BOSD's te krijgen met de melding: "Driver power state failure". Soms (schijnbaar) zo maar. En vrijwel altijd als ik vanuit de slaapstand weer wilde opstarten; slaapstand gaat dus niet meer.
Niet lang daarna kreeg ik ook veel BOSD's met: "Kernel security check failure" en regelmatig "Unexpected kernel mode trap".
Nadat ik probeerede om via logs erachter te komen welke drivers evt. de boosdoener waren kreeg ik direct en vaak de BOSD: "Driver verifier IO manager violation"... Ookk als ik niet met de driver verifier bezig was.
Ik weet dus zeker dat een en ander begon nadat ik iets met de POWER SAVING options van Windows begon te spelen... Wat zou ik het best kunnen doen/vervangen om dit niet weer te krijgen na een nieuwe installatie? Dit vind ik het aller belangrijkste. Ik koop namelijk liever even een nieuw moederbord of een voeding dan dat ik Windows en ALLE programmas opnieuw installeer en dan weer hetzelfde krijg.
btw. ZODRA de JAVA updater in de systemtray verschijnt (heeft een update nodig sinds vandaag) krijg ik meteen een BOSD. Meerdere malen gebeurd vandaag
Alvast super bedankt!
  • PilatuS
Test sowieso het RAM geheugen ook eens, dat kan nooit kwaad bij BSOD's.
Edit: Los van dat, want het lijkt er wel sterk op dat het software is. Waarom niet even systeemherstel doen naar voordat het probleem begon ?
[ Voor 50% gewijzigd door PilatuS op 18-01-2018 19:46 ]
  • Tierelier
Dank je wel... een sysrteemherstel was een goed idee. Ik heb het geprobeerd. Helaas niet gelukt. Ik kon bina niets meer omdat ik voortdurend onderbroken werd door BOSD's. Uiteindelijk kreeg ik de optie om een systeem reset te doen. Ik heb er maar voor gekozen. Ik moest wel. Het was niet meer werkbaar. Ik zat uren opnieuw op te starten. Probleem opgelost.
Nogmaals bedankt!
