low profile GPU 1060
  • The Chaser
  • Laatst online: 15-11-2024
Mijn vraag
Ik zoek een low profile GPU GTX 3GB 1060 voor mijn dochter.
De reden voor low profile is is omdat het een hp systeem is waar enkel low profile kaarten in passen.
Is het een nadeel voor snelheid/kostprijs als ze low profile zijn? omdat de kaart aanzienlijk kleiner is?
Hebben jullie voorstellen?
budget is +/- 200 EUR
  • 12erik1234
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-09 16:59
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX 3G Dit is denk dan een goede optie voor je, zit net iets over je budget van 200 maar zou te doen moeten zijn.
pricewatch: Inno3D GeForce GTX 1060 3GB Compact (N1060-6DDN-L5GM)
[ Voor 96% gewijzigd door 12erik1234 op 18-01-2018 14:24 ]
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Heeft de PC een goede voeding? En werkt het ook op het moederbord? Dat is vaak toch wel een dingetje met pre-build PC's
Misschien even de PC linken.
[ Voor 11% gewijzigd door legendareN op 18-01-2018 14:26 ]
  • The Chaser
legendareN schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 14:25:
Dat is een goede opmerking, kijk ik meteen even na vanavond
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Is ook niet low-profile. Ik zie dual slots en zo breed als een standaard videokaart. Wél korter, maar gaat niet passen.
@The Chaser Low profile 1050 en 1050ti's zijn wel beschikbaar voor minder dan €200
Bijvoorbeeld de 1050ti:
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G
pricewatch: MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP
Dan heb je ook het probleem niet van extra benodigde aansluitingen, zij het dat de performance lager is dan de 1060.
Wat wil je dochter spelen?
  • The Chaser
Ze speelt nog veel games van enekle jaren oud. Maar eentje die ze nu toch graag wilt spelen is ARK
al is het maar op mid of low settings
Zal een 1050 Ti 4GB volstaan?
(scherm 1080p)
  • GromuhlDjun
YouTube: ARK: Survival Evolved | GTX 1050 Ti | i5 2500 | Low vs. Medium vs. H...
Kun je zelf oordelen of dat goed genoeg is.
Misschien ook belangrijk: wat is de rest van het systeem? (core2duo wordt problematisch bijvoorbeeld :P)
[ Voor 6% gewijzigd door GromuhlDjun op 18-01-2018 14:34 ]
  • legendareN
Dat spel is enorm slecht geoptimaliseerd dus ik denk ook niet dat je je daar zo scheel op moet staren. Het ligt er ook maar aan waarmee je dochter genoegen neemt.
Mijn vriendin merkt geen verschil tussen 40 of 60 fps. Terwijl ik daar enorm veel verschil in zie.
Met een 1050ti ben je inderdaad meestal wel meteen van het probleem af dat de voeding niet zou volstaan. Maar dat is nog even afwachten tot vanavond. Het moederbord kan nog steeds niet blij zijn met de kaart. :P
[ Voor 28% gewijzigd door legendareN op 18-01-2018 14:37 ]
  • The Chaser
HP geeft bij de specificaties aan dat er een 180W voeding in zit, kan wel eens een moeilijk verhaal worden.
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Ik heb een keer voor mijn HP dc7900 SFF uitgevonden dat de GT 730 het hoogst haalbare is vanwege de 240 W voeding en de maximale tdp van 25 Watt voor de videokaart. Deze zit nu in mijn HP Elite 8200 SFF.
@The Chaser Heb je al in de Pricewatch gekeken? Ik zie namelijk geen 1060 in LP uitvoering. Dan heb ik het nog niet over de prijs. Wel een 1050.
Gezien het ontbreken van de meest basale informatie in de topic start die pas later wordt vermeld waarbij er nog vraagtekens blijven, vraag ik me af of je al enig onderzoek hebt gedaan.
Je moet dus uitzoeken wat de maximale wattage is voor een videokaart voor het juiste systeem. Vanuit daar kun je verder zoeken m.b.v. de https://tweakers.net/pricewatch/. En ook nog of het nodig is voor de te gebruiken software.
[ Voor 14% gewijzigd door PcDealer op 18-01-2018 17:32 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • The Chaser
@PcDealer
Nooit stil gestaan dat de voeding minimaal is idd. Dat is een menselijk foutje he. :)
Zou een 1050 ti nog lukken met deze voeding?
Anders moet ik eens zoeken voor betere voeding die er in past..
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Dat ligt echt aan de kwaliteit van de voeding, ik heb een 69w processor en een 1050ti op een 180w voeding en dat gaat perfect.
The Chaser schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 09:00:
HP geeft bij de specificaties aan dat een PCI-e kaart maximaal 35W mag verstoken.
Andere voeding kon wel eens het volgende probleem worden, vaak heb je te maken met afwijkende formfactors bij een oem pc.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:14
Je kunt de voeding vervangen door een 310W versie, te bestellen bij HP (https://parts.hp.com/hppa...9DD938BF3CA&cc=NL&lang=NL en typenummer 922458-001), zou excl BTW ongeveer €60 kosten.
Maar volgens mij is die 180W voeding genoeg, de videokaart verbruikt niet meer dan 75W, de CPU 65W en de rest van het systeem niet meer dan 20W, blijft dus zeker 10% over (sommigen zouden dat te krap vinden en zweren dat je 50% reserve moet hebben...). In de praktijk verbruiken de CPU en GPU nooit zoveel tegelijk tenzij je FurMark en IntelBurnTest tegelijk uitvoert. Ik vond in elk geval iemand die een GTX 1050 Ti met de 180W voeding gebruikt https://h30434.www3.hp.co...00-MiniTower/td-p/6463661 (zie einde van die thread).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ik zou zoeken op het HP forum. er is van alles mogelijk van vervangen van voeding,of dat de bedoeling is is de vraag. videokaarten aanbevelen die niet of nauwelijks verkrijgbaar zijn heeft ook geen nut. Een 1050 voldoet in veel gevallen wat al eerder aangegeven is. Met deze GT1030 zit je zeker safe qua voeding
  • The Chaser
Maar zal een 1030 voldoende zijn om Ark op mid settings te spelen? (30fps)
Momenteel heeft ze een 750 ti op haar oud systeem en die werkt voor geen meter
ik kan beide wel testen uiteraard
  • legendareN
1030 is langzamer dan een 750ti.
  • The Chaser
ok.
Ik bestel een 1050 ti en kijk hoe dat ie het doet.
Indien nodig pak ik die voeding van 310W
Bedankt allen
  • legendareN
Laat ook even weten of het allemaal werkt!
Veel plezier ermee
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
The Chaser schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 13:53:
ok.
Bedankt allen
Tsja, ze verstoken maximaal 75W volgens de Nvidia website. Je keuze zou dan beperkt zijn tot dit (1030 tot en met 40 W, zonder Low Profile). Maar je kijkt niet eens of je dochter het wel nodig hebt zoals tweemaal aangeraden.
[ Voor 3% gewijzigd door PcDealer op 19-01-2018 15:23 ]
  • Hackus
Hackus
The Chaser schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 12:10:
Wel zo handig om dat gelijk in TS te vermelden.
  • MacPoedel
Ik vraag me toch ook af waarom Ark op het vorige systeem niet liep met een GTX 750 Ti, die dat spel toch op lage instellingen aan zou moeten kunnen. Stonden de instellingen te hoog of had dat systeem een heel trage CPU? Moest dat systeem wel snel genoeg zijn en er dan nu dezelfde fouten begaan worden, zal ook dit systeem die game maar traag draaien.
@PcDealer Een PCIe x16 slot moet 75W kunnen leveren. Eén van die x16 slots is eigenlijk een x4, maar dat andere is volgens de specificaties x16 en moet toch echt 75W kunnen leveren dan. Dat HP zegt max 35W te gebruiken komt volgens mij omwille van de 180W voeding met dan nog een sloot veiligheidsmarge er bij. Als de voeding vervangen wordt door die (officiële) van 310W, is dat probleem van de baan maar ik kan zelfs voorbeelden vinden van mensen met dezelfde pc en 180W voeding waar een GTX 1050 Ti geen probleem was, zelfs zonder de voeding te vervangen (zie mijn vorige post). Ik spreek me er niet over uit hoe warm die dan wordt, de pc moet in elk geval wel genoeg lucht krijgen.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
MacPoedel schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 15:39:
Zou kunnen. Ik heb niet de service manual er bij gepakt omdat de informatie van ts miniem is en de informatie niet altijd zeker is.
  • The Chaser
Sorry voor de stukjes aan informatie idd.
De reden dat de 750 Ti niet voldoende is zal mogelijk geweest zijn omdat het draaide op een
i7 920 2,9
24GB RAM
SSD 250
Maar nu we die nieuwe pc kregen is die qua cpu enzo wel krachtiger, maar die giga 750 ti krijg ik er niet in om te testen of die nu voldoende zou zijn.
Ik kan een 1050 ti lp kopen zoals boven gemeld en testen of ze tevreden is van resultaat en als deze stabiel draait
Indien goed maar onstabiel => 310 W psu van hp nemen
Ik hou zowiezo de topic up-to date met resultaten
ps: de 750 ti draait op mijn pc:
ryzen 7 3ghz
32GB ram
500GB nvme
soepel (30fps) om mid settings met soms drops.
[ Voor 90% gewijzigd door The Chaser op 20-01-2018 23:29 ]
  • ETHART
De i7 920 kan inderdaad een probleem zijn bij bepaalde games, dit komt volgens mij door de lage clocksnelheid.
Ik had zelf problemen met een i7-930 die simpelweg moderne kaarten niet meer bijhield, een i7-975 had gek genoeg bijna geen problemen.
