Mijn vraag
...Hoi Allemaal! Ben bezig wat oplossingen te verzinnen voor een autoreis door Frankrijk en dan mijn Rollei 610 actioncam gebruiken in de auto. Eerste probleem waar ik tegenaan loop is dat als ik de accu uit de camera haal en dan die camera aansluit op een kleine Powerbank, dan werkt de camera helemaal prima met alle functies. Maar als ik die zelfde cam ( dus ook zonder de accu )aansluit op een usb stekker die ik in de sigaretten-aansteker-ingang heb zitten, dan helaas maar doet hij niets!
Dus de vraag: hoe kan ik die cam wél laten werken op die auto-accu via de sigaretten-aansteker-ingang ? Dus zonder dat zijn eigen accu wordt gebruikt! Niet alleen wil ik dit om langdurige rij-opnamen te maken zonder steeds aan accu’s te hoeven denken, maar ook omdat áls ik de accu weer ín de kam doe en dán aansluit op die usb stekker hij alleen maar direct begint met ópladen ! Dus zonder overige gebruiksfuncties. Ik kom overal de meldingen tegen van 5 Volt enz. Dus wat doe ik fout en hoe kan het wél ?
Dan mijn 2e probleempje waar ik nog niet goed uit ben. In beide gevallen van het monteren van de cam aan de voorruit middels de originele zuignap, 1= zonder behuizing in clip-houder en 2 = wel in behuizing direct op schroefdraad, blijf ik later bij het terug kijken van de opnamen steeds élk hobbeltje in de weg horen als een rammelend geluidje. Dat begint best wel vervelend te worden. Opvallend is dat ik meen dat er toch nauwelijks tot geen speling zit tussen de cam en zijn behuizing. Maar het gebeurd dus ook als ik zónder de behuizing werk. Tevens heb ik alles zo stevig mogelijk aangedraaid. Ik kan dus niet goed vaststellen wáár nou dat gerammel vandaan komt. En bovenal, hoe dat nou eens slim op te lossen ?
Hopelijk zijn er onder de leden wat slimme suggesties die me het allemaal wat makkelijker kunnen maken. Alvast dan voor het meedenken !
Groet,
DiveDon
  • Arunia
  • Laatst online: 20:49
Kun je hem niet met accu aansluiten op de autolader? Of trekt hij dan alsnog gewoon je accu leeg?
Dus kan het apparaat laden en filmen tegelijk?
Daarnaast kan het best zijn dat je autolader te weinig mA levert (want daar zit nog gigantisch veel verschil in. Dit heb ik zelf bijvoorbeeld met een raspberry pi 3 mini server welke ik op de auto adapter heb zitten tijdens grote reizen. Werkte voor geen meter, bleek dat ik dus 3A minimaal moest hebben. Daar een adapter voor gekocht en het werkt nu gewoon zonder rare problemen).
Je zou dus moeten kijken wat je Rollei 610 graag verbruikt en kijken of je auto usb adapter dat kan leveren.
Volgens de site levert de batterij voor die camera 900mAh.
[ Voor 4% gewijzigd door Arunia op 18-01-2018 09:54 ]
Hoi Arunia. Je ziet er leuk uit als man zijnde..! Geintje. Zoals ik al aangaf is het vreemde dus dat als ik de cam mét accu aansluit op de usb-oplaad-stekker die ik dan in de sigaretten-stekker-ingang heb zitten, hij uitsluitend bezig gaat met opladen. En heb dan ook geen functies ter beschikking. Het opstart-beeld van de cam gaat dan vrijwel direct weer uit en blijft alleen het blauwe oplaad-lichtje branden. Als ik dus de cam aansluit op de powerbank, met of zonder accu, hij keurig gewoon alle functies heeft. Ik wil dus juist kunnen opnemen zónder enige accu, anders dan de aansluiting op de auto.
Zou je me even merk / type kunnen laten weten van die adapter die jij gebruikt? Mogelijk is deze ook in mijn situatie bruikbaar. Alvast dank.
  • Arunia
@Verwijderd Dank je! Dat hoor ik vaker. ;)
Daar had ik even overheen gelezen.
Denk toch dat hij te weinig voeding krijgt om hem aan te houden. Je zou dat dan moeten vergelijken met wat de powerbank levert en wat je usb stekker levert. Meestal staat het er gewoon op bij beide.
https://www.amazon.de/gp/...age_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Deze is degene die ik heb. Die levert max 6A over 2 poorten ofwel 3A per poort is 3000mA.
Dat moet haast meer dan genoeg zijn.
Heb je modellen en gegevens van je powerbank en usb adaptertje voor de aansteker? Daar kan ik wellicht nog informatie uit halen.
Hi Arunia. Ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Mijn usb Car Charger van Difrnce die in de sigaretten-aansteker-ingang gaat heeft : input: 12V-24DC en output: DC 5V-1000 MA. In vergelijk met die powerbank Lab31 die 2 usb-aansluitingen heeft :capacity 6000 mAh. input: 5V 1,5 A Output: 5V 2 A en 5V 1A .Totaal max 2 A. Op zich is die nog niet eens zo heel sterk maar voldoende om de cam te laten werken. Ik ga maar eens op zoek naar die Anker PowerDrive Speed 2 39W Auto Ladegerät, 2 Port Kfz Ladegerät mit Quick Charge 3.0 van jouw. Of iets dat er op lijkt.In ieder geval dank voor het op het goede spoor zetten.
  • Arunia
@Verwijderd coolblue heeft een zelfde, maar een stuk duurder.
https://www.pdashop.nl/pr...jZumsPPe5h1xoCYkgQAvD_BwE
Maar er zijn inderdaad meer merken en modellen. Je hebt ze ook met minder stroom, maar die zijn niet perse goedkoper.
[ Voor 75% gewijzigd door Arunia op 20-01-2018 07:25 ]
