Asus win2k drivers --> niet boven 75hz
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 21:37
Ik heb eerst de gewone drivers van de ASUS cd geinstalleerd, maar toen kon ik niks instellen van OpenGL en Direct3D.
Nu heb ik net Asus laatste 12.60 drivers geinstalleerd, maar nu kan ik bij de monitor tab geen hz hoger kiezen dan 75hz ipv 85Hz zoals eerst wel kon. en dat merk je heel goed!
hoe zorg ik ervoor dat ik wel 85hz kan kiezen?
  • RelaXXinG
btw met powerstrip lukt het uiteraard wel, maar ik wil dat progje niet gebruiken.
er moet toch een oplossing zijn waardoor het wel normaal kan?
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik weet hoe vervelend het is, want ik heb het zelf maanden lang gehad. De enige oplossing is het afbreken van pin15 van je monitor connector. Succes :)
Voor meer info:
[topic=172022]
  • RelaXXinG
die patch van Nvidia is toch alleen bedoeld omdat hij in OpenGL ofso rare refreshes gaf en niet in Windows 2000 zelf??
btw ik kon wel 85Hz kiezen toen ik de originele Asus drivers had van de install CD.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 12 juli 2001 23:55 schreef RelaXXinG het volgende:
Heb je die link doorgelezen die ik je gaf? Je moet een onderscheid maken tussen de 60Hz bug (komt bij alle videokaarten voor) en de 75Hz bug voor NVidia kaarten. 60Hz is voor DX en OpenGL, maar 75Hz is voor de desktop.
Klopt.. Het kan zijn dat er nog drivers van de 5 serie op staan (5.33 denk ik), of uit de 6 serie (6.31). NVidia drivers vanaf de 7-serie hebben de 75Hz bug. Ik heb maanden lang met 6.47 gedraaid omdat die stabiel en vrij snel waren. Nu draai ik 12.90 met 100Hz op de desktop nadat ik pin15 heb afgebroken :)
  • RelaXXinG
pin 15??
mag dat wel?
en heeft het verdere gevolgen?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 juli 2001 00:11 schreef RelaXXinG het volgende:
pin 15??
mag dat wel?
Lees de topic even door die ik je in m'n eerste reactie gaf. Daar staat alles in.
  • RelaXXinG
ok thnx was hem al aan het doornemen.
  • paragon
  • Laatst online: 17:24
Waarom doet nvidia hier niks aan. Ik heb ook die pin15 verwijderd maar ik vindt toch niet dat het zo zou moeten. Het probleem moet wel bij nvidia liggen omdat alles lager dan 7.xx er geen last van heeft.
Weet iemand misschien waar het volgende aan ligt.
[topic=182913]
Ik heb er nu geen last van maar ik heb nu dan ook geen driver voor m'n video kaart geinstalleerd. Ik ga het even met 11.01 proberen. Maar volgens mij zitten daar wel wat bugs in. Ik begin het nu wel vervelend te vinden want er komen nu dus allemaal dx8 games uit en ik kan waarschijnlijk geen een dx8 geoptimaliseerde driver gebruiken:(
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 juli 2001 00:18 schreef paragon het volgende:
<probleem>
Vervelend dat je ook met een probleem zit, maar dat moet je in je eigen topic oplossen. In deze topic daarnaar verwijzen is net zoiets als crossposten ;)
  • RelaXXinG
kan ik ook gewoon plakbandje over de pin doen? net zo makkelijk en je beschadigd niks
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 juli 2001 00:26 schreef RelaXXinG het volgende:
Ik zou het niet doen, omdat je dan misschien de connector van je videokaart molt. De Iiyama monitoren hebben vaak een afschroefbare kabel, dus beter dat je kabel een pinnetje mist dan dat je videoconnector een aansluiting moet missen.
  • RelaXXinG
ok Thanks, ga het meteen proberen.
  • paragon
Op vrijdag 13 juli 2001 00:22 schreef Exirion het volgende:
Ja, maar daaris niemand die reageerd en ik dacht als we het er toch over hebben.
Gaat nvidia het er nog wat aan doen |:(
Ik heb zelf de asus v7700 en gebruik win2k.
Ik heb de volgende drivers gebruikt. 6.31, 6.50. 7.52 7.58 10.50 10.80 11.00 11.01 12.00 12.20 12.40 12.60 12.90.
Nergens had ik last van de 75 hz bug.
Hiervoor had ik een asus v7100 mx ook geen enkel probleem.
Nu gebruik ik de asus 12,60 en het werkt perfect.
3dmark2001 is sneller dqan bij win98se of me
  • paragon
Op vrijdag 13 juli 2001 00:52 schreef ureal het volgende:
Heb jij dan ook een iiyama?
  • RelaXXinG
laatmaar..
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 juli 2001 11:26 schreef RelaXXinG het volgende:
laatmaar..
Ja, idd... ureal heeft er namelijk niet bij gezet wat voor monitor ie heeft ;)
  • RelaXXinG
hehe jah, ik dacht dat het op mij sloeg, en toen keek ik per ongeluk bij de details van paragon die wel een pyama heeft :)
vandaaaaar
  • RelaXXinG
Het is gelukt!
maaruh als ik op display properties klik en dan settings is het dan normaal dat het scherm ff knippert? dat had ik eerst namelijk niet.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 juli 2001 13:21 schreef RelaXXinG het volgende:
Het is gelukt!
Klopt. Ik denk dat ie op dat moment de Plug 'n Play info van je monitor probeert uit te lezen, en dat lukt uiteraard niet. Is geen probleem :)
  • RelaXXinG
ok dan weet ik dat :)
zeg kun je even naar het netwerktopic van mij kijken, ik ben al wat verder gekomen namelijk.
