• marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Beste tweakers.
Ik heb sinds een paar dagen de Lian Li PC-O8 in het wit. Helaas kwam deze wel met een probleempje aan.
De schroefgaten van de case die de glazen panelen vasthouden waren niet goed getapt. Dit deze heb ik op 1 na kunnen fiksen door er een iets dikkere schroefdraad in te draaien (Eigen keuze) Dit heb ik mede gedaan omdat ik de zilveren bolle schroeven lelijk vond. Nu heb ik kleine hdd schroeven erin (Zie link)
http://www.ldcooling.com/...ew-kit-black-20-pack.html
Helaas moet er bij mij altijd iets verkeerd gaan. Alle 7 zijn goed gelukt helaas moest de laatst verkeerd gaan waardoor het schroefdraad nu in de case kapot is.
Nu heb ik dit op internet gevonden (Zie link)
YouTube: www.xtrack.nl - Versleten schroefdraad reparatie met epoxy
Graag verneem ik jullie bevindingen of dat jullie een beter idee hebben om dit vervelend probleem op te lossen
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 18:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Heb je een fototje van hoe het er nu uitziet? Die epoxyoplossing werkt waarschijnlijk alleen bij diepere schroefgaten en ik vermoed dat jouw materiaal te dun is.
Hmmmm....Loctite. Lijkt mij niet verstandig. Loctite is een hele sterke, industriële lijm. Als je dat in het gat smeert en daarna direct de schroef er indraait en je laat het een dag zitten, krijg je de schroef nooit en te nimmer meer los. Je zal het glaspaneel sneller onherstelbaar beschadigen, dan dat de schroef los zal laten. Heb zelf met deze lijm gewerkt en weet wat het kan doen.
  • TommieW
  • Laatst online: 23:38
TommieW
Numa numa.
Misschien kan je een moertje vinden die past bij die schroefdraad. Die kan je dan aan de binnenkant van de kast, net achter het gat lijmen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
TommieW schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:52:
Vastlijmen hoeft dan niet eens, gewoon vastschroeven zal volstaan.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 10:35:
Succes met het vasthouden van het moertje terwijl je het zijpaneel erop probeert te zetten :P
TommieW schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 10:37:
Dan schroef je eerst de 7 goede vast en dan pas degene die niet goed is..... Daarnaast kan je de laatste ook niet vastschroeven, maar er wel het boutje in stoppen.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:47:
Is er geen optie om de originele schroefdraad te herstellen ? Boutje vastlijmen heb ik inderdaad ook over na gedacht alleen heb ik liever alles weer in originele staat met zo dure kast. Dit zal vast geen garantie gevalletje worden
[ Voor 12% gewijzigd door marcelmaria op 18-01-2018 14:58 ]
marcelmaria schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 14:57:
Ligt eraan, als de wand dikker is dan 2mm is het nog wel te doen, met minder niet. Moertje zou je ook met dubbelzijdig tape vast kunnen zetten, waardoor het altijd te verwijderen is. Dan daar voorzichtig het boutje in draaien en dat zit het wel vast. Aangezien je er zelf aan hebt zitten rommelen, zal het inderdaad geen garantie gevalletje meer zijn.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:06:
Plaat is 1 mm dik. Even snel gemeten. Is het niet mogelijk om het dicht te smeren(laten smeren) en opnieuw tappen ? Dat me dit eens 40/50 euro moet kosten neem ik voorlief
[ Voor 4% gewijzigd door marcelmaria op 18-01-2018 15:10 ]
marcelmaria schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:10:
Mmmmmm..... dat is wel erg dun. Tappen zal dan zeker niet lukken, dat wordt een gebed zonder einde. De oplossing van een moertje erachter is dan denk ik nog de beste oplossing, dat zie je volgens mij niet van af de buitenkant. Dichtlassen heeft ook geen zin, plaat is veel te dun, dan is er alleen maar een kans dat je met een groter gat blijft zitten. Denk dus echt dat de bout/moertje oplossing de beste is, of een stripje met daarin een getapt gaatje.
  • marcelmaria
Is het echt niet mogelijk om dit door een bedrijf te laten doen ?
Nope, het gaatje zal groter geboord moeten worden en als je van M3 naar M4 tapmaat gaat, moet je plaat ook 0.4mm dikker zijn. Als je boutje M3 is, zal dat nooit in een M4 gat passen, dus moet je dan een M4 boutje gaan gebruiken.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:30:
Das mooi balen dan. Ik dacht misschien kan ik het door een bedrijf dicht laten maken, Dat zij dit dan opnieuw opboren naar de juiste tapmaat.
Het kan wel, maar niet zonder risico. De plaat is nu eenmaal te dun om dicht te lassen, voor je het weet zit je met een gat dat 2 of 3x groter is en dan ben je verder van huis. Ze zouden koperlassen kunnen proberen, maar dan is wel op het gedeelte wat verwarmt wordt, de lak verdwenen, dus eigenlijk ook geen optie en kan ook alleen bij stalen kasten. Probeer eerst eens het boutje/moertje oplossing, als dat niet werkt, kan je altijd nog even verder kijken.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Een optie zou helicoil of een threaded insert kunnen zijn, maar 1 mm is helaas te weinig om deze betrouwbaar aan te kunnen brengen. Bovendien zijn de kosten van een set veel te hoog voor deze reparatie. Of er zou in je kennissenkring iemand moeten zijn die je hiermee kan/wil helpen.
Die trek je er zo weer uit, dat werkt zover ik weet alleen met 3mm of meer plaatdikte.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:39:
Dat de verf beschadigd raakt is een bijzaak. Wil hem toch van binnen en buiten wit hebben. Case zal dus van binnen nog gespoten worden.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 00:20
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Loctite is toch juist geen lijm? Althans, het komt in verschillende smaken heb ik begrepen. Wij gebruikte het tegen het los trillen van korte schroefjes. Die kon je altijd weer loskrijgen, al was dat iets moeilijker dan zonder loctite, maar het was zeker niet zo moeizaam als met secondelijm oid.
Wat ik zou uitproberen is de schroefdraad van de schroef iets te beschadigen zodat deze meer 'bite' krijgt.
Edit: Heeft geen nut als je schroefgat ondertussen groter is als de schroef.
Succes iig.
[ Voor 8% gewijzigd door Hippocampus op 18-01-2018 15:53 ]
  • WCA
  • Laatst online: 24-11 13:48
WCA
Als de kast een paar dagen oud is, en hij is niet goed, neem ik aan dat je gewoon garantie hebt toch?
Share and Enjoy!
  • marcelmaria
GreNade schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:54:
Klopt alleen wou ik zelf andere schroeven gaan gebruiken waardoor er nu ander schroefdraad inzit welke 7x goed gegaan is en 1x mis. Ik denk niet dat hier garantie op zit :p
  • MewBie
  • Laatst online: 23:41
Hij had garantie ja, tot ie zelf ging proberen om het te repareren. ;)
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
marcelmaria schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:51:
Dan is het te proberen, maar dan moet je wel een goeie lasser hebben en geen beginnelingetje.
Hippocampus schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:52:
Succes iig.
Klopt, zag later dat het iets anders was. Ikzelf heb met de lijm gewerkt en dat doet zijn naam echt eer aan.
Niet als je er zelf aan hebt lopen rommelen door de gaten van groter schroefdraad te voorzien. Verder is het de vraag of het een nieuwe kast was.
  • Raymond P
Is een plaatmoer een optie?
Afbeeldingslocatie: https://www.montagetechniek.nl/images/categorieimages/plaatmoer.jpg
- knip -
  • FitzJac
  • Laatst online: 19:12
Ik zou voor een blindklinkmoer gaan.
Afbeeldingslocatie: https://www.ez-catalog.nl/Asset/cc23641386bf4771b3268bcc4aaec5e3/ImageFullSize/m16-4.jpg
Die blindklinkmoer is inderdaad een optie, alleen dan wel hopen dat het schroefdraad op het boutje genoeg is om er in te draaien. Ik zou een moertje aan de binnenkant laten koperlassen, dan begint het schroefdraad gelijk achter de plaat.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:02:
Heb de kast wel als nieuw gekocht bij caseking alleen of het een retour is geweest zal voor mij een vraag blijven helaas.
marcelmaria schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:24:
Aha, op die fiets. Dat kan je alleen zien als er beschadigingen op de kast zitten, als dat het geval had geweest, had ik er geen groter schroefdraad in gemaakt.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:26:
Ben ik helemaal met je eens alleen kwam ik de beschadiging tegen op het moment dat ik bezig was met de andere schroeven te plaatsen.
marcelmaria schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:27:
Daarom eerst alles controleren voordat je ermee aan de slag gaat. Aan de andere kant, een foutje is zo gemaakt. Kan dat uit eigen ervaring zeggen.
  • marcelmaria
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:30:
Ja goede leer voor de volgende x. Dure leer ook maar helaas.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wat, afhankelijk van de positie en materiaal ook vaak werkt:
Rondom het gat met een centerpunt+hamer wat putjes slaan. Hierdoor druk je het gat een beetje dicht, vaak precies genoeg om weer grip te krijgen. (je blijft dus wel die putjes zien, niet zo handig als het in het zicht zit)
  • marcelmaria
_ferry_ schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 17:00:
Dit is juist het probleem. Het is het schroefgat voor het glazenpaneel dit ga je helaas wel zien.
Ik snap je punt alleen is het helaas zichtwerk.
  • Sepio
  • Laatst online: 15:46
Kun je niet me een soldeerbout en wat lood het gat weer wat kleiner maken? Dat moet toch sterk genoeg zijn om te tappen.
  • marcelmaria
Sepio schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 17:07:
Het is al opgelost :)
Heb voorzichtig met een goede grotere schroef het gat opgedraaid naar M4. Heb nu momenteel er even normale schroeven in. Ga op zoek naar M4 thumbscrews.
Bedankt voor jullie adviezen. :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Los van hoe je je lood/tin (?!) goed gaat laten vloeien en dus hechten vraag ik me af of dat nou een goed schroefgat zal maken. Hetzij te zacht, hetzij te bros.
