CPU FAN error
Als ik de computer opstart heb ik een CPU Fan error
Wanneer ik in de bios ga en niks verander en gewoon exit doe zonder opslaan dan start de computer daarna normaal op.
Als ik de computer uit plaats en daarna na enkel seconden terug opstart is het terug hetzelfde probleem.
Hieronder vind u foto’s van het probleem en van de bios instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/28l6gu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3zyt6hy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/dilsgtkza.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/rhbsxuir71.jpg
  • gastje01
  • Laatst online: 20-10 21:14
Maar draait je cpu fan gewoon normaal?
  • luckremers
  • Laatst online: 22:32
Er is iets mis met je cpu fan. Die draait langzaam. Heb je al in de pc gekeken of de fans vrij zijn van stof?
Als de fan normaal draait en je geen hitte problemen hebt, kan je “cpu fan speed low limit” op 400 rpm zetten.
[ Voor 37% gewijzigd door luckremers op 17-01-2018 23:20 ]
Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl
Draait normaal denk ik, ik hoor toch niks van lawaai
ik heb de Fan uitgeblazen met persluchtspuitbus.
Hoe zie ik dat er een hitte probleem is ?
  • rutger465
  • Laatst online: 20-10 12:32
sommige fans die draaien op zijn laagst lager dan het minimale waardoor je moederbord denkt dat er iets mis is, wat voor fan zit er op je cpu?
Als het een fan is die daadwerkelijk vanaf 400rpm gaat dan je low limit aanpassen, zoniet is er inderdaad iets mis met je fan.
je ziet in de bios al wat temps staan, anders even een stresstest en met bijv hwmonitor kijken of je temps goed blijven.
Als het echt te hoog is dan hoor je het wel aan het geluid
edit: wauw, een vertex 2 die nogsteeds werkt : :o :+
[ Voor 30% gewijzigd door rutger465 op 17-01-2018 23:33 ]
  • gastje01
Maar als je dit nooit eerder hebt gehad en het probleem plotseling (zonder vervangen van koelers of bios updates) is ontstaan zou ik toch even je temperaturen checken.
rutger465 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 23:30:
CPU FAN
merk : scythe model : sy1225sl12lm-p
Draait in begin iets minder vlot, komt na enkele seconden op maximum
foto temperatuur
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/4u8f3mn.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2018 23:57 ]
  • rutger465
Zijn wel hele lage temps, is dat gelijk genomen met een cold boot?
Volgens Scythe: Fan Speed:
0 (+200 rpm) - 1,300 rpm (±10%
Dus dan zou het makkelijk kunnen dat hij op 400rmp draait, helemaal als de temps zo laag zijn.
Zou je eens iets van prime 95 kunnen draaien?
Als deze een half uurtje aan staat eens kijken met hwmonitor oid wat op dat moment de temperatuur is
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Er is niets aan de hand, Check in windows onder gebruik nog even de tmperatuur. Verder kan je je cpu-fan op 'ignore' zetten in bios, ben je van het probleem af.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
rutger465 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:30:
Ik heb computer opgestart met hetzelfde probleem.
Daarna Core Temp geïnstalleerd hieronder foto temperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/mu43mqpb.jpg
Daarna prime95 geïnstalleerd en de volgende test gedaan. Ik weet niet of dit de juiste test was zie foto hieronder. op ok geklikt.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/cq1gycb5lk146.jpg
Deze test heb ik 30 min gedaan zie foto
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/y4s9g7uqjwzx.jpg
Nadat ik de foto heb gemaakt heb ik op stop geklikt .
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Gewoon visueel fan inspecteren. Check of de kogellagers (mits aanwezig) nog goed zijn, wankelt de fan, stoot het niet tegen de bedrading of loopt het aan etc.
Als je voorheen nooit een storing hebt gehad en nu wel, dan is het wel aannemelijk dat je fan gewoon versleten is.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • rutger465
Alles werkt prima, ik zou inderdaad even stof er af, de minimale rpm in de bios op 400 en klaar:)
rutger465 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 18:13:
maakt toch nu meer lawaai.
ik ga een nieuwe kopen, deze is het?
https://www.alternate.be/...TmrhZwsU0mnRoCX7kQAvD_BwE
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 20:04:
Dat is hem inderdaad.
Het is niet verplicht om dezelfde fan weer te plaatsen, je kunt eventueel ook een andere nemen.
CryRaven schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 08:15:
ik heb de ventilator vandaag vervangen zie video.
Ik vraag me af of ik de kabel zo mag laten liggen en de ventilator in de juiste richting zit, zodat de wind in de koelribben wordt geblazen ?
YouTube: installeren
  • CryRaven
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 17:53:
Ik zou die fan aan de andere kant plaatsen, zodat hij lucht door het koelblok blaast en de lucht vervolgens door de achterkant van de kast weggaat(wel even goed kijken met de hoogte van je Ram geheugen).
De kabel bundel ik meestal samen met een tie wrap, zodat hij niet te veel tegen andere onderdelen aankomt.
CryRaven schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:04:
Het is onmogelijk om de ventilator aan de andere kant te plaatsen door het geheugen.
Er staan twee pijlen op, een die naar buiten wijst naar de andere ventilator toe en een pijl die naar de videocamera toe wijst( denk dat dit de draairichting is ).
Blaast de wind dan in de juist richting ?
kabeltje rust enkel op de printplaat van de videokaart.(zie foto) Bij de oude ventilator zaten de kabels zelf tegen de koperen buizen van het groot koelblok. Bij het samen binden van kabel gaat deze zeker tegen het koelblok komen en de koperen buizen.
Is dit een gevaar hoe de draad nu enkel rust op de printplaat van de videokaart (zie foto) ?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/w4f2euwnl0t1.jpg
  • CryRaven
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:28:
De fan zuigt nu lucht aan, dus hij zit in principe goed. Echter zijn de koelprestaties minder dan als je de fan door het koelblok laat blazen.
De kabel zou ik niet op de videokaart laten rusten, die wil wel eens warm worden.
CryRaven schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:43:
kabel toch boven de videokaart kunnen laten zweven (zie foto) denk hoog genoeg ?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/wwjqtia.jpg
  • CryRaven
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 20:10:
Ziet er prima uit :)
bedankt voor alle hulp!!!!! _/-\o_
Met de nieuwe ventilator eigenlijk hetzelfde probleem. Bij koude start plaats ik zelfs beter in de bios CPU FAN speed low limit op 200 RPM of kan ik beter op ignore' plaatsen ?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/uafsfp83y1h.jpg
  • CryRaven
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2018 @ 19:19:
Probeer eerst eens ignore, als het goed is zal je geen melding meer zien.
[ Voor 3% gewijzigd door CryRaven op 22-01-2018 19:54 ]
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
CryRaven schreef op maandag 22 januari 2018 @ 19:47:
Sorry voor het schopje
ignore, is niet de optie, dan draait de fan misschien niet zonder dat je het merkt.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
mb temp 11 graden
8-)
waar staat dat ding buiten in de schuur?
