X99 cpu swap, windows loopt vast
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-10 11:23
Goedenavond, ik heb vandaag mijn cpu geswapped van een 5820k naar 5960x. Sindsdien start windows niet meer op, en een herinstallatie loopt ook vast op het punt dat dat cirkeltje met die puntjes verschijnt. Het gaat een paar keer rond en bam, vast.
Pc werkte voor de swap prima, de 5820k is helaas al weg, om te cross checken.
Ik kan wel in de bios komen, de 16gb wordt volledig herkend, ook de 5960x zie ik staan. De cpu zit rond de 24 graden idle.
Voor zover ik zie, herken ik geen scheve pinnen, ook heb ik de cpu en koeler 2 keer opnieuw geplaatst. Eenmaal heb ik gewoon een uur gewacht, toen kreeg ik een WHEA onherstelbare fout.
Iemand een idee?
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • SMSfreakie
bios up2date?
404 Signature not found
Als die al up to date is, default instellingen terug zetten en bios opnieuw instellen.
Probeer eens met HyperThreading uit in de bios.
  • Mr-E
Bios heb ik een update gegeven, resultaat blijft gelijk. Ik kan nu kiezen tussen F20 of F22. Dat met de hyperthreading zal ik ook eens proberen, bedankt voor de reacties tot zover! Hoe groot is de kans dat het wel een scheve pin is? Ik kan niks schokkends vinden, maar soms is een 0.5 mm al genoeg ?
  • FlorisVN
  • Laatst online: 15:27
memtest ook bijv. al eens gedraaid.. ?
bios defaults eens teruggezet en daarmee getest.. ?
  • Mr-E
Mem test nog niet gedaan, maar de pc draaide prima afgelopen vrijdag... bios defaults idd geladen, cmos reset gedaan. Tests gedaan met 1 t/m 8 ram sticks. Resultaat blijft gelijk :-(
  • Mr-E
Het lukt wel om Windows te her installeren, booten gaat tot het Windows laad scherm, q code op het moederbord is AA, wat in feite betekend dat hij in het OS zit als ik het goed begrijp, hdd knippert tot aan het laden en stopt dan, kan dat het probleem zijn?
Ik heb nu met een andere ram stick geprobeerd ook, zelfde resultaat.
Ik heb een m.2 in een pcie adapter zitten, maakt dat uit? (ok met een losse ssd doet ie hetzelfde, dus dat is het niet)
Of kan het zijn dat het iets met pcie lanes is, gezien de 5820k er minder ondersteund als de 5960x???
[ Voor 50% gewijzigd door Mr-E op 20-01-2018 14:28 ]
  • Mr-E
Heb nu weer een 5820k te leen, en hij start direct door naar windows. Iemand nog een optie, behalve cpu defect?
