Hallo gemeenschap,
Dus ik heb zojuist mijn cpu geüpgrade en moest mijn MB en RAM upgraden, dus ik ging hiermee akkoord:
MB: https://www.msi.com/Motherboard/A320M-GAMING-PRO.html
RAM: https://www.mycom.nl/prod...ator-8gb-ddr4-3200mhz-kit
CPU: http://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-3-1300x
Dus het probleem is wanneer ik de RAM op 3200 mhz zet met Memory Try it!! het zichzelf terug zet naar 2400, terwijl het MB tot 4400Mhz ondersteunt
Ook als ik de cpu overclock, post de pc niets meer en moet ik CMOS opnieuw instellen met een jumper :S.
Weet iemand waarom dit blijft gebeuren?
Groeten Thalothas
Beste antwoord (via Verwijderd op 18-01-2018 09:15)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ryzen ondersteunt officieel helemaal geen RAM snelheden boven 2666MHz, alles daarboven is namelijk overklok (zoals XMP/DOCP profielen). Er is dus geen garantie dat je geheugencontroller het geheugen wil accepteren op 3200MHz. Probeer eens met die profielen te spelen mits je bord ze ondersteunt.
  • horizon1978
  • Laatst online: 23-06 20:16
https://www.msi.com/Mothe...G-PRO.html#support-mem-11
Volgens mij staat je RAM daartussen en als supported speed staat er 2400MHz bij de HyperX, ook al zijn die sneller... niet bij Ryzen gekeken.
Zou dus moeten lukken eigenlijk. Probeer eens 2933MHz.
Met juiste instellingen.
[ Voor 56% gewijzigd door horizon1978 op 17-01-2018 14:26 ]
  • SilencMol
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 04-11 16:54
A320 moederbord kun je je cpu ook niet op overclocken daar heb je b350 voor nodig.
Ram zou moeten kunnen.
[ Voor 48% gewijzigd door SilencMol op 17-01-2018 14:39 . Reden: Dubble memory support page? ]
SilencMol schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 14:35:
Vendor Model DDR RAM Speed Supported Speed
HyperX HX432C16PB3K2/16 DDR4 3200 2400
En het ram waar je in geïnvesteerd hebt werkt maar op 2400MHz.
Oke bedankt voor de info maar waarom hebben ze uberhaupt dan een optie dat je de cpu ratio kan aanpassen?
MvG Thalothas
horizon1978 schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 14:21:
Zou ik dan ook Voltage aan moeten passen?
  • SilencMol
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2018 @ 14:40:
MvG Thalothas
Er zijn blijkbaar 2 pagina's met ram support voor de A serie (A8-9600 tot A10-9700) daar kan die tot 2400. Maar op ryzen zou gewoon 3200MHz kunnen halen. Waarom hij het dan niet haalt is dan nog een vraag. 8)7
Je moederbord ondersteund geen overclocken van cpu. :(
Dit staat op de site over overclocken: ''All of AM4 series model dost not support CPU ratio adjustment, but user can key in the related value in CPU Frequency item for over clocking.''
[ Voor 21% gewijzigd door SilencMol op 17-01-2018 14:47 . Reden: Meer edit's ]
  • horizon1978
Ja, voltage aanpassen.
Maar als dat moederbord geen OC toestaat waarom staat dit dan op de specificatie pagina van MSI zelf:
1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC) Mhz
Dat vind ik zelf idd ook een hele goeie en stond daar zelf ook versteld van ga straks even proberen te overclocken heb gelukkig nog wel een cmos clearer dus mocht het fout gaan kan ik het altijd nog weer terug zetten :)
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
@nelizmastr Heb het inderdaad niet boven de 2933 gekregen want dan krijg ik gelijk geen scherm meer dus hij loopt nu stable op 2933Mhz Ik vind het zo wel best maar ga waarschijnlijk dit moederbord terug sturen en de b350M Gaming pro bestellen zodat ik in ieder geval mijn CPU kan overclocken en mischien mijn ram dan wel op 3200 kan draaien
bedankt voor alle info!
MvG Thalothas
  • sapphire
  • Laatst online: 19:38
sapphire
Die-hard pruts0r
Als je dan toch de keuze hebt neem dan gewoon geen MSI bord. Support voor Ryzen is matig bij hen terwijl een AsRock en Asus het stukken beter doen qua geheugen OC :)
Gabriël AM5
