wifi camera dmv wifi uitbreiding
  • grindal81
  • Laatst online: 27-04 19:18
Hoi Forumleden,
Een vriend stelde volgende vraag:
In zijn woning wil hij een (wifi) camera monteren in de tuin.
Vooraan in de woning staat de modem met wifi, achteraan is de keuken aansluitend terras en tuin.
Het wifi bereik in de keuken is maar net voldoende, en soms geen bereik.
Zonder al te veel kosten / werken zou hij dus een wifi camera willen monteren.
Beste optie die ik voorstelde:
- 2x lan kabel leggen via kruipruimte, 1 voor de camera, 2e voor een extra wifi ap.
- 2e alternatief te werken met een 2e AP waarop ook de wifi camera wordt aangesloten.
Nadeel is dat je dan een wifi van je ISP provider moet gaan koppelen met een eigen wifi ap.
Zo beheer je heel moeilijk volgens mij het "roamen", maar het zou wel kunnen werken.
Stel dat deze nieuwe ap via wifi connecteerd naar de ISP modem, gaat het wifi bereik van de ISP modem dan ook niet "beperkt" worden of afzwakken?
3e alternatief is te werken met Power Lan adaptors met ingebouwde wifi?
enige tips voor een dergelijke oplossing?
ik dacht aan TP-Link setje of Devolo?
  • Yeebo
De vraag is wat je precies wilt investeren, anders zou je gebruik kunnen maken van de "KPN WiFi-Versterker", die kan je voor vijftig euro via hun shop bestellen, een kabel naar de plek en daar de AP op aansluiten, dan via de AP een kabeltje naar de camera. Zorg er wel voor dat je WiFi op verschillende kanalen zit en ze precies dezelfde SSID, password WPA etc hebt, dan gaat roamen ook wel aardig.
Heb je meer te investeren, kijk dan eens naar Ubiquiti apparaten.
PS. De KPN WiFi-Versterker is zonder KPN/Telfort abonnement te bestellen. Mocht je trouwens bij Ziggo zitten kan via hun de TP-Link Archer C7 bestellen, of proberen gratis te krijgen via de klantenservice (Power Promise).
[ Voor 19% gewijzigd door Yeebo op 16-01-2018 20:08 ]
Optie 1 is de beste. Tweede beter vermijden.
Derde alternatief is een mogelijkheid, maar geeft geen garantie dat het goed werkt.
  • grindal81
en wat met bv de Ubiquiti Amplifi Set ? ook een kanshebber?
Zou dit beter resultaat geven dan bv de Powerlines?
Nee, want die moet ook moet WiFi door muren heen.
Ga echt voor optie 1. Eenmaal aangelegd, geen omkijken meer naar, voor de eerst volgende 10 of meer jaren. Je kan later bv. een luidruchtige NAS of een ander server daar neer kunnen hangen.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2018 20:35 ]
  • Yeebo
grindal81 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 20:31:
Je geeft in een van je opties aan dat het mogelijk is om een kabel te trekken, als deze mogelijkheid er is, doe het dan ook! Het is veel stabieler en het werkt gewoon, ook als de buren ineens je WiFi-signaal wegduwen!
Beste optie is, als je geen problemen hebt met moeilijker roamen, een KPN WiFi-Versterker (1 UTP kabel naar AP, vanuit AP 1 kabel naar camera), maar als je alles top wilt hebben een of twee Ubiquiti AP's met Unifi Server zodat roamen makkelijk gaat!
  • Palomar
Je zou eerst zo'n KPN Wifi Versterker kunnen kopen (is gewoon een access point), want die ga je toch nodig hebben. Probeer eerst of ie het signaal goed genoeg versterkt als je hem op een goede plek zet. Het signaal 'versterken' is eigenlijk niet helemaal het goede woord. Hij pakt het signaal op van een ander access point (je ISP router) en zet een nieuwe draadloze verbinding op. Deze hebben over het algemeen dus ook geen last van elkaar. Ik zou het nieuwe access point dan een eigen SSID geven, zodat je altijd zeker weet dat je met dat nieuwe access point verbindt. Je kunt hem ook hetzelfde SSID geven als je ISP router, maar dan kan ie soms ook degene met het slechtere signaal oppakken en daar heb je niet echt controle over.
Als het met zo'n access point niet goed werkt kun je altijd alsnog een kabel trekken en die als 'input' gebruiken op de kpn versterker. Even een kabel trekken klinkt wel simpel, maar kan soms best wel een gedoe zijn (heb het laatst zelf ook gedaan via de kruipruimte e.d.). Vooral als je het een beetje netjes wilt wegwerken en geen kabels langs de muur wilt zien lopen. Vandaar dat je ook eerst zonder kabel kunt proberen.
Powerline kan ook nog. Heb dat zelf ook 1,5 jaar gebruikt en werkte wel aardig, maar het viel toch af en toe weg, wat het wat onbetrouwbaar maakt. Moest soms ook echt weer die stekkers even uit en weer in het stopcontact doen om weer verbinding te krijgen. Dat maakt het voor mij toch nog iets onbetrouwbaarder dan wifi, want wifi valt ook soms weg, maar komt ook meestal weer vanzelf terug.
[ Voor 15% gewijzigd door Palomar op 16-01-2018 23:12 ]
