  • BoringTo
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-03-2023
Ik heb sinds dat ik over ben gestapt op solcon het probleem dat de games Forza Horizon 3 en Forza motorsport 7 online mode niet meer werkt, toen kwam ik erachter dat er in de Microsoft Xbox application stond Server connectiviteit : Blocked. Hier heb ik tot heden nog geen oplossing voor weten te vinden op het internet.
Dus toen heb ik een waslijst aan dingen gedaan wat naar mijn mening het had kunnen zijn.
Zoals bijv;
- Porten openen op router die vermeld zijn door microsoft als poorten die nodig zijn voor een xbox (zelfs open host getest).
- Op een ander device getest of dit hetzelfde probleem had.
- Toen microsoft xbox support gemailed, hier reactie op gehad maar kwam ook op niks uit.
- Solcon gebeld het probleem uitgelegd en gevraagd of hun porten opzettelijk dicht houden, daarop geen antwoord gekregen en er werd meteen met de vinger naar AVM gewezen.
- AVM heeft tot heden altijd meer dan 1uur wachtrij gehad en dat vindt ik persoonlijk de moeite niet waard
Daardoor deze vraag, heeft iemand ervaring met dit probleem met een AVM router(Fritz!box 7560) of de internet provider Solcon?
Screenshot van het probleem:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8HHgdc7.png
[ Voor 67% gewijzigd door BoringTo op 17-01-2018 21:16 . Reden: schoongemaakt ]
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Begin eens met uitleggen WAT je probleem is, je verteld een hele hoop, maar niet wat er gebeurd. Maak zelf gebruik hier van een fritzbox en ik ervaar jouw problemen niet (want open host en forwards).
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@BoringTo welkom op het Forum.
Je openingspost is momenteel een beetje lastig te lezen, doordat er wat dingen door elkaar staan. Zou je die even willen herzien?
  • BoringTo
@rens-br Heb hem aangepast hoop dat het probleem nu duidelijk is. bedankt voor de tip!
  • vanaalten
  • Laatst online: 17-11 13:54
Kan je voor de zekerheid nog uitleggen hoe je netwerk in elkaar steekt? Dus wat heb je allemaal aan routers, switches, powerline-zut, access points en dergelijke? Is dat AVM-ding ook wat direct naar 'buiten' gaat, of zit er nog een kastje tussen (glasvezel-modem bijvoorbeeld)?
  • Dracoz
Heb je dit allemaal ook al geprobeerd/nagekeken?
Let hierbij voornamelijk op het beveiligingssoftware stukje
https://support.xbox.com/...xbox-app-displays-blocked
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • rens-br
rens-br
@BoringTo ziet er een stuk beter uit zo. :) Zou je dan als laatste toevoeging je netwerk nog even willen omschrijven, zoals @vanaalten ook aangeeft?
Je geeft overigens aan dat je recentelijk overgestapt bent. Het eerste wat me nu te binnen schiet is dat je een ip-ban hebt van Microsoft, wellicht dat de vorige gebruiker van jou IP cheats o.i.d. gebruikte.
Ik heb nog even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
[ Voor 50% gewijzigd door rens-br op 18-01-2018 09:25 ]
  • BoringTo
@Dracoz heb dat al geprobeert werkte niet, het probleem ligt echt bij de fritzbox of solcon.
@vanaalten Pc > Fritzbox > Glasvezel
[ Voor 23% gewijzigd door BoringTo op 18-01-2018 13:46 ]
  • vanaalten
OK, maar die Fritzbox is een router die niet direct op een glasvezel kan - dus je moet er nog wel een kastje tussen hebben dat het signaal op de glasvezel omzet naar ethernet, die ethernet zit dan op de Fritzbox die het over je LAN routeert. Klopt dat?
In dat geval, kan het zijn dat dat glasvezel-kastje (merk, typenummer?) stiekem ook gelijk een router in zich heeft, waardoor je effectief twee routers achter elkaar hebt?
  • BoringTo
@vanaalten Je hebt gelijk zie het kastje hangen het is een Genexis Hybrid.
  • toxict
  • Laatst online: 18:08
Waar is je screenshot van?
Je PC? Je XBOX? XBOX APP op je Smartphone?
Indien op je PC...... of laptop.... hoeveel actieve netwerkkaarten heb je?
Bijv. Ethernet en Wifi tegelijk aan?
Disable in dat geval alle kaarten die je niet gebruikt, behalve je "default" netwerkkaart.
En probeer het dan nog eens
Wat je ook kunt proberen is om de volgende 2 services op je PC/Laptop te starten/herstarten:
IP Helper.
Xbox Live Networking Service.
En dan nog een keer je App te openen.
[ Voor 84% gewijzigd door toxict op 21-01-2018 16:50 ]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • vanaalten
Wellicht dat je enkel als test eens de xbox direct op het glasvezelmodem kan zetten - enkel om even te kijken of je dan wel een goede verbinding hebt. Zo ja, dan zit 't fout in de Fritzbox; zo niet, dan moet Solcon toch echt gaan meehelpen.
