SySWoW 64 blijft opstarten
  • TATTOOBERRY
  • Laatst online: 20-11-2024
elke keer als ik mijn computer opstart krijg ik dit in mijn scherm en opend uit zichzelf hier hoe kan ik dit uitzetten
windows 10 pro 64 bit
msi z77 mpower bigbang moederbord
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Ga eens naar het volgende pad en kijk of het hier tussen staat: C:\Users[accountnaam]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  • TATTOOBERRY
kan niet eens in die map komen en heb nederlandse windows 10 erop staan
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
TATTOOBERRY schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:02:
Wees aub even wat duidelijker. Wat heb je allemaal geprobeerd? Wat is "kan niet eens in de map komen"? Er wordt hier op Tweakers ook verwacht dat je zelf wat onderzoek doet en duidelijk uitlegt wat het probleem precies is
  • Raznov
  • Laatst online: 24-11 12:00
Rechtermuisknop op je Windows "start" knop > Taakbeheer > Meer details (onderin) > Startup (tab bovenin).
Strava & Untappd - Do not combine!
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Raznov schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:10:
Dat kan ook, maar aangezien dit een systeemmap is, staat dit er niet altijd bij.
  • Raznov
Anonymoussaurus schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:15:
We moeten ergens beginnen he :) TS heeft nou niet heel erg veel informatie gegeven :P
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
De appdata map is standaard verborgen. In de adresbalk %appdata% invullen en op enter drukken.
  • TATTOOBERRY
https://snag.gy/XHPMQl.jpg
het gaat om deze map die elke keer als ik opstart tevoorschijn komt in mijn scherm kijk screenshot en probeer uit te zoeken waar dit vandaan komt
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 23-11 16:35
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Die zal dan in je startupmap staan.
Druk op de Windowsknop en R tegelijk, je krijgt het "Run" schermpje te zien.
Typ daarin %appdata% en druk op OK
De map C:\Users\<username>\AppData\Roaming wordt dan geopend. Ga naar Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup
Waarschijnlijk staat daarin een shortcut naar die SysWOW64 map. Verwijderd die. Klaar is Tweaker.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
TATTOOBERRY schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:24:
Nogmaals, en het lijkt wel alsof je er overheen hebt gelezen: Anonymoussaurus in "SySWoW 64 blijft opstarten"
  • TATTOOBERRY
Mx. Alba schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:35:
de map is leeg en dank je wel voor de hulp
  • Johan9711
  • Laatst online: 21:51
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Als je met de rechter muisknop op je taakbalk klikt, en vervolgens op taakbeheer, kan je in taakbeheer onder het tabje "opstarten" zien welke programma's er starten bij het opstarten van je computer. Wat je zou kunnen proberen is deze programma's 1 voor 1 daar uitschakelen en weer inschakelen en dan testen om te kijken aan welke het ligt. Verder adviseer ik je om eens in het Engels te googlen, er zijn al veel meer mensen die een soortgelijk probleem hebben gehad:
https://www.google.nl/sea...id=chrome-mobile&ie=UTF-8
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
