Patchpaneel beide kanten rj45 aansluiting
  • superbuis
  • Laatst online: 17-02-2024
Op dit moment lopen er zo'n 6 utp kabels door mijn huis (door de vorige bewoner gedaan). Deze komen in de meterkast uit met UTP en zitten op een switch. Een aantal hiervan zijn echter maar actief. Daarnaast wil deze switch nog wel eens vastlopen. Ik zou deze kabels graag op een patchpaneel uit laten komen en vervolgens door patchen. Waar ik geen zin in heb, is de rj45 stekkers er afhalen en vervolgens de 8 draadjes aan te sluiten op een patchpaneel. Waar ik dus naar op zoek ben, is een patchpaneel van 8-12 poorten waarop ik aan beide kanten een rj45 stekker kan aansluiten. De vraag: zijn deze verkrijgbaar?
Ik heb al wel wat gezocht, maar nog niet het juiste gevonden. Dit komt in de buurt:
https://dutch.alibaba.com...th-sides-60479557447.html. Echter teveel poorten
Een andere optie is zelf wat bij elkaar zoeken. Iets met Feed through connector/ keystone jack? Maar passen deze dan vervolgens overal in? Heeft iemand wellicht een passende oplossing voor een 8-12 poorts patchpaneel waar zo'n keystone jack in past/zit? Hoor het graag!
Alvast bedankt!
Groeten,
Jacco
Beste antwoord (via rens-br op 29-01-2018 10:59)
  • superbuis
Oplossing gevonden: http://www.delock.de/prod...kmale.html?setLanguage=en en vervolgens hier Keystone - RJ45 Cat 5E Koppelstukken in gestopt (ook wel keystone passthrough genoemd). Gekocht bij allekabels.nl...
  • DukeBox
Ze zijn er wel maar niet cat6+ gecertificeerd. Maar het is toch vrij eenvoudig de draden er gewoon in te 'punchen' ?
Andere optie is gewoon achter het patchpaneel nog een female connector te connecten.
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Kom je in de keystones terecht. Even zoeken op utp pass-through keystones. En dan met een 12 modules frame erbij.
  • mschol
DukeBox schreef op zondag 14 januari 2018 @ 13:54:
de kans bestaat dat de bekabeling die er ligt een stranded kern heeft, en dat werkt niet/slecht samen met een patch panel die een solide kern verwacht
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
superbuis schreef op zondag 14 januari 2018 @ 13:28:
Jacco
Patch panel voor keystones lijkt me de oplossing die je zoekt. En daar koop je dan keystones bij met aan beide kanten een rj45 aansluiting. Die oplossing is volop te vinden.
zoiets dus: YouTube: #017: Working With Keystone Patch Panels
Ik denk echter dat het kopen van een patch panel met lsa goedkoper is.
mschol schreef op zondag 14 januari 2018 @ 13:58:
Goede opmerking. Dat is natuurlijk vrij eenvoudig uit te vinden.
Maar als de bekabeling door een leiding loopt is het bijna altijd vastekern/solid.
[ Voor 35% gewijzigd door job op 14-01-2018 14:21 ]
  • superbuis
Ziet er wel mooi uit. Vraag me alleen af of daar dan een passende connector voor te krijgen is. Zie http://cdn.attema.com/downloads/overzicht_rj45.htm
Ik had zelf ook als iets gevonden, maar daarbij ook dezelfde vraag: https://www.kabelshop.nl/...37kgF3EAQYAyABEgLBt_D_BwE
(minder mooi overigens)
  • Jan-man
Attema kast gaan gewoon keystones in heb die zelf ook dus gaat wel passen.
Maar wel erg duur! Kast alleen al is 50 euro en dan de keystones en afdekplaatsjes nog.
[ Voor 38% gewijzigd door Jan-man op 14-01-2018 14:35 ]
  • superbuis
Jan-man schreef op zondag 14 januari 2018 @ 14:35:
Dat wordt me inderdaad te duur....
Een patchpaneel met meer dan 12 is overigens ook geen probleem, maar is niet nodig. Als dat goedkoper is, prima.
[ Voor 15% gewijzigd door superbuis op 14-01-2018 16:22 ]
  • sypie
Hoeveel heb je nodig? Volgens mij heb ik nog een mooie Neutrik oplossing in V&A staan.
  • superbuis
sypie schreef op zondag 14 januari 2018 @ 16:36:
Er komen 6 UTP kabels met RJ45 stekker uit in mijn meterkast.
  • jongetje
  • Laatst online: 10:38
Wat gaat een patch panel voor je toevoegen? Waarom koop je niet een goede switch en steek je daar die stekkers (van de aansluitingen die je gebruikt) in?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
jongetje schreef op zondag 14 januari 2018 @ 17:37:
Dat was ook mijn gedachte. Een patchpaneel gaat het probleem van de defecte switch niet oplossen. En een switch is in weze gewoon een patchpaneel met RJ45 aansluitingen en een leuk kastje er omheen.
  • superbuis
Omdat ik dat netter vind en zo beter grip heb op de data. Niet alle gepatchte UTP's zijn voor internet, dus er hangt ook nog weer een andere switch voor tv tussen. En hoe meer onnodige actieve componenten hoe meer kans op (ver)storing.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12-10 12:46
Dan neem je een switch met mutlicast. Kan alles inclusief tv op 1 switch
  • jongetje
superbuis schreef op zondag 14 januari 2018 @ 17:51:
Nu spreek jejezelf tegen want met dat patchpaneel heb je juist een extra component ertussen met demping op het signaal.
  • Beste antwoord ✓
  • superbuis
