Compaq T1010 WBT met IP-problemen
Ik heb hier op het werk een heleboel Compaq T1010 Windows Based Terminals. Nu werken die Terminals best wel makkelijk. Met een zelf gemaakte quick setup guide waarin de gegevens staan voor het configureren van de Citrix ICA connecties naar de Terminal Servers hier, kan zelfs de grootste onbenul binnen 5 minuten zo'n ding configureren.
Echter soms gaat het weleens mis ook al is dit een heel simpel apparaat. In sommige gevallen lukt het deze apparaten niet meer om het IP-adres te verversen via DHCP. De Terminal geeft bij het opstarten al meldingen "Looking for DHCP server" en als je kijkt in het configuratiemenu dan zie je dat de IP-lease is verlopen.
Iemand enig idee hoe dit kan worden opgelost ? Ik heb nu al 4 Terminals die het niet doen :`( :`(.
Zijn deze apparaten soms te simpel ? >:)
Voor de goede orde, een andere T1010 doet het wel en "gewone" machines hebben ook geen problemen. Zelfs het invoeren van een fixed IP adres levert geen resultaat op |:( |:(
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Probeer een in een dos-box het commando ipconfig /renew te geven.
Ik weet niet of je er een hebt, maar een ethernet sniffer kan ook wel makkelijk zijn. Gaat er wel een juist DHCP-request uit ???
Check evt. ook even je DHCP-server. Het kan zijn dat z'n pool opgebruikt is. Een stop/start van het proces kan dan wel eens soelaas bieden.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=19] ;)
