Computer start niet op met powerered USB HUB aangesloten
  • Ekitch
  • Laatst online: 30-10 19:40
Heren,
De volgende situatie. Ik heb recentelijk een artic Z2 Pro monitor stand aangesloten op mijn systeem. Hier zit in de voet een powered USB HUB (3.0 USB) in verwerkt. Nu wil het dat als ik alles aansluit incl voeding naar de HUB dat mijn PC weigert op te starten. Haal ik de voeding uit de HUB werkt ie gewoon als van te voren. 8)7
Ook de HUB werkt zonder voeding. (maar ook nog als ik nadat me comp opgestart er alsnog de voeding inplug).
Mijn vraag. Hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?
En hoe kan ik het verschil bekijken tussen de werking van mijn HUB zonder power en met? Als ik er apparatuur op aansluit (WD Passport of me telefoon) lijkt er geen verschil te zijn of de HUB nu power heeft of niet. Aangesloten apparaat werkt gewoon.
- Squeeek !!!
  • Ekitch
Iemand?
Ik heb gelezen dat het wellicht met de bios instllingen te maken kan hebben, ga ik vanavond naar kijken. Maar hij start niet eens op naar Bios.
- Squeeek !!!
  • bregweb
  • Laatst online: 16:58
2 gokjes om de discussie op gang te zwengelen:
Andere USB poort op PC proberen?
Verder lijkt mij dat apparatuur aangesloten op hub met voeding sneller laadt dan zonder voeding.
Hattrick: Thorgal Eagles
  • wmeester
  • Laatst online: 18:50
Mischien wil de pc vanaf USB (drive) opstarten? Boot sequence even aanpassen in BIOS?
  • Ekitch
Helaas beide al geprobeerd
- Squeeek !!!
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Het lijkt erop dat de hub de PC probeert te voeden en dat deze daar niet van gediend is. Gewoonlijk zit er een diode in hubs om dit te voorkomen.
Zonder voeding werkt waarschijnlijk allemaal prima, zolang je er maar niet teveel load aanhangt en accepteert dat je telefoon wat minder snel oplaadt.
  • Ekitch
Dat klinkt erg logisch. Is er een manier om dat te checken of die diode er in zit of het te forceren dat ie het niet doet?
Het minder snel opladen is geen probleem. Ik vraag me sowieso af welke apparatuur er alleen met een powered hub zouden werken. Als dat eigenlijk niks is. (en ik heb altijd nog aansluiten op de kast zelf (waarwel power op zit)) Dan haal ik heel de voeding voor de HUB weg.
Maar het is natuurlijk wel raar.
- Squeeek !!!
