• Heijmenberg99
  • Laatst online: 18-11 17:17
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Ik zoek een nieuwe cpu cooler voor mijn i7 4790K. De oude koeler een Corsair h80i heef het begeven.
Ik wil ook gaan overklokken met de i7.
Wat is je budget?
Ongeveer €160.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik kijk naar Corsair en NZXT omdat die erg goed uit de test komen en er goed uit zien.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken?
De koeler komt in onderstaand systeem (zie lijst). Ik heb alleen wel een probleem, ik heb op mijn GPU een corsair h60 en de fan daarvan wordt aangestuurd door de fancontroller van de kapotte h80i. Nu wil ik graag de fans van de waterkoeling automatisch aangestuurd houden zoals nu het geval is via Corsair Link.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 337,-€ 337,-
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 42,83€ 42,83
1NZXT H440 Zwart€ 127,95€ 127,95
1NZXT HUE+€ 53,40€ 53,40
1Corsair Hydro H60 (2013 edition)€ 70,95€ 70,95
1Corsair Hydro H80i€ 106,90€ 106,90
1Corsair Hydro HG10 A1 Edition GPU Cooling Bracket€ 0,-€ 0,-
1Noctua NF-A14 FLX, 140mm€ 19,95€ 19,95
3Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 53,85
1Noctua NF-S12A FLX, 120mm€ 18,95€ 18,95
2Corsair Vengeance Pro Series CMY8GX3M2A1600C9€ 76,-€ 152,-
1Corsair RM750€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX300 m.2 275GB€ 87,50€ 87,50
1NZXT IU01€ 20,95€ 20,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.092,23
De h80i zit samen met de H60 aan de voorkant van de h440. met daaronder nog een Noctua NF-s12A FLX
Op de h80i zaten 2 Noctua NF F12 PWM
Op de h60 zit een Noctua NF F12 PWM
Ik heb verder ook nog een NF-F12 over die ik van een vriend heb gekregen.
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik heb zelf al naar het volgende zitten kijken:
De Kraken zou ik kiezen omdat ie er heel vet uitziet en rgb heeft.
1Corsair Hydro H80i v2€ 95,-€ 95,-
1Corsair Hydro H100i v2€ 109,-€ 109,-
1Corsair Hydro H150i PRO RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 168,07€ 168,07
1NZXT Kraken X42 (met AM4 support)€ 121,-€ 121,-
1NZXT Kraken X52 (met AM4 support)€ 142,11€ 142,11
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 635,18
  • Heijmenberg99
Ik heb in een review gelezen dat de NZXT krakens 4 pwm fan headers heeft. Maar nu vraag ik me af of je die headers individueel kan aansturen zodat ik de fan van de H60 ook kan aansturen.
Edit ik heb gekeken naar de gebruiksaanwijzing van de x52 en zie dat de fans allemaal op 1 kabel zitten.
Ik zit er aan te denken om de oude h80i te slopen en het fancontrol gedeelte er uit te halen en daar de fans op aan te sluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Heijmenberg99 op 13-01-2018 23:49 ]
  • Heijmenberg99
iemand enig idee voor een goed alternatief?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
de H440 heeft bij mij wel zelf een ingebouwde fancontroller, alleen niet individueel regelbaar.
is er een reden dat je niet voor een gigantische luchtkoeler gaat? Is in mijn geval erg stil
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Heijmenberg99
NLBUURMAN schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:44:
Klopt de h440 heeft een fancontroller maar deze is alleen maar 100% aan of uit :(
het punt dat ik voor een waterkoeler ga is omdat ik graag een clean look wil. en een waterkoeler ziet er vet uit :D
Ik neig ontzettend naar de H150 van corsair omdat deze 0db mode heeft.
Maar de Kraken is mooier, maar past niet met 4 ram modules volgens @Foritain
En dan nog zit ik met her probleem van de H60
  • TommieW
  • Laatst online: 18-11 21:41
TommieW
Numa numa.
Je moet er wel rekening mee houden dat Intel bij die (en ook latere) CPU's praktisch tandpasta heeft gebruikt als TIM. Je zou best wel veel lagere temperaturen kunnen behalen door delidden, maar daar moet je dan wel zin in hebben.
Ik heb zelf een H80i en een H100i v2. Beide vind ik persoonlijk achterlijk luid met de standaard fans. Bij mijn H100i v2 heb ik deze vervangen door Noctua fans. Dit zou voor mij een reden zijn om niet meer naar de Corsair AIO's te kijken.
Die H60, kan je de fans daarvan niet aansluiten op je moederbord? En die dan besturen via de software van je moederbord?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Kraken met 4 hoge modules kan op sommige mobos krap zijn, of dat bij jou zo is durf ik niet met zekerheid te zeggen.
0dB fan mode zou ik zelf niet wegen; een paar 100 rpm hoor je ook niet terwijl je wel wat airflow in je case houdt. Overigens is de H150i Pro -veel- stiller dan de vorige gen Corsair (die al wat jaartjes mee gaat), dus geluid is sowieso geen issue meer, maar gezien je mogelijk een compatibility issue hebt met geheugen (Vengeance LPX past er sowieso onder, Vengeance Pro niet, mocht het zo uitvallen) lijk je dus op Corsair uit te komen (of welke andere AIO je dan ook mooi vindt)
Wat er met je GPU aan de hand is weet ik ook niet, ik zou ook denken gewoon die fan op een mobo header, afstellen, en klaar. H440 fancontroller kan ook, maar dat is één PWM setting voor je hele controller (Controller PWM aangestuurd, aangesloten fans worden dc-aangestuurd aan de hand van de pwm setting), dus het kan zijn dat je je een isue hebt om zowel case fans als andere fans op één lijn te krijgen.
  • Heijmenberg99
Ik heb mijn kapotte H80i uit elkaar gehaald en ik heb de pomp van het printplaatje gehaald en dan wordt hij herkend door Corsair link en draaien de fans. Alleen hij ziet een van de fans als de pomp en die draait dan op volle kracht.
Dus ik heb een oplossing voor mijn H60. Ik gebruik de controller van de H80i daarvoor.
  • Heijmenberg99
TommieW schreef op maandag 15 januari 2018 @ 20:08:
Ik heb 3 Noctua NF-F12 die ik dan aansluit op de H150 dus van het geluid heb ik weinig last dan.
Weet jij of die fans van Noctua meer lucht verplaatsen dan de nieuwe Corsair nf's?
Foritain schreef op maandag 15 januari 2018 @ 20:49:
Mijn first gen H440 heeft geen PWM op de fancontroller, alleen maar vol aan.
Ik twijfel nog wel ontzettend tussen de Corsair H150 en NZXT Kraken X52
  • mitsumark
De 290 verbruikt meer dan de i7, zou je de nieuwe (betere) koeler niet liever op de GPU zetten en de H60 op je CPU?
  • Heijmenberg99
mitsumark schreef op maandag 15 januari 2018 @ 23:10:
De 290 met overklok tot 1100Mhz wordt prima gekoeld door de H60.
Wordt niet hoger dan 60-65 graden.
  • Heijmenberg99
Ik ben uiteindelijk gegaan voor de Corsair H150i omdat dit toch wel een prachtig mooi ding is.
Bedankt voor de reacties. Voor de h60 gebruik ik de controller van de H80i die ik er uit heb gesloopt.
