netapp hdd formateren
  • amddave
  • Laatst online: 18-10 11:48
Beste tweakers,
Ik heb hier wat sas schijfjes liggen die niet willen formatteren.
Schijven worden gezien door de controllers maar een format werkt gewoon niet.
Kan het zijn dat het een beveiliging is?.
Iemand hier een oplossing voor?.
  • Microkid
  • Laatst online: 05:59
Microkid
Smile
Wat voor melding krijg je dan? Wees aub wat duidelijker.
Heb je diskpart al geprobeerd?
SEL DISK x
CLEAN
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/005929en
[ Voor 23% gewijzigd door Microkid op 13-01-2018 14:35 ]
  • amddave
Beste,
Heb 1 van de schijven nu aan een win 10 machine hangen, het lijkt dat elk programma wat maar iets van die schijf aan info of wat ook wil bevriest. Diskpart werkt ook niet. schijf word netjes herkent maar er iets mee doen dat gaat gewoonweg niet.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wat voor schijf is het?
  • Room42
@amddave Specificeer even wat voor merk/type/model schijven je gebruikt en aan wat voor controller je ze hangt. En als 1 schijf het niet doet, hoe zit het dan met de anderen?
Het zou handig zijn als je iets pro-actiever handelt en ons voorziet van informatie. Wij kunnen niet in jouw hoofd kijken ;)
  • amddave
Het is een seagate cheetah 15K5 300GB sas drive.
  • geforce5_guy
amddave schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 22:59:
En aan wat voor controller hang die schijf?
  • DeBolle
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Als het disks zijn uit een NetApp Filer hebben ze 520 bytes/sector. Als jouw controller dat niet aan kan zijn de disks niet bruikbaar.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • amddave
DeBolle schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 23:17:
Bedank voor deze info.
  • amddave
geforce5_guy schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 23:01:
heb ze aan een een dell H200 en een perc 6/i gehangen.
  • johnkeates
hang ze eens aan een normale controller
  • DeBolle
DeBolle
Wat @johnkeates zei, probeer de disks aan een normale controller die je zonder PERC drivers en config kunt gebruiken. Overigens heb je de meeste kans op success als je dit in het achterhoofd houdt:
- Naast 520 bytes per sector hebben tenminste twee disks in een setje een aparte partitie voor Ontap.
- Afhankelijk van het merk disk en de door NetApp erin geblazen firmware kun je wel of niet her-formatteren.
- Een her-format van 520 naar 512 bytes/sector gaat simpel met de door de fabrikant geleverde software (veelal Hitachi bij de oudere NetApp's)
- Booten met een willekeurige Linux (doe maar Fedora als je geen idee hebt welke) geeft meteen al meldingen in dmesg, boot.log en messages hoe de de disk wordt herkend, dus merk, model, firmware en geometrie.
  • amddave
DeBolle kwam met de juiste info, controllers die ik heb liggen kunnen niks met deze schijven.
  • johnkeates
De low-level formats werken trouwens ook niet met 'speciale' controllers, die willen ook raw access.
  • Expendable
Je kunt met Linux wel de bitsectoren terug zetten naar 512, heb echter ook wel eens schijven gehad die dit accepteerden, maar daarna alsnog onbruikbaar waren.. daar kon de firmware helaas ook niet van aangepast worden.
Op deze manier via Linux formatteren kan met het "sg_format" command.
  • amddave
Expendable schreef op maandag 15 januari 2018 @ 23:25:
Klopt ik heb centos geinstalleerd en heb daarna de schijven kunnen formatteren met de 512 bitsectoren.
Had de uitleg gevonden op een forum.
https://forums.servetheho...to-512b-sector-size.4968/
