• Boosmeneer
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 16-09-2021
Hallo medeteakerts,
Ik heb recent de Asus xg27vq gekocht en bij deze een mooie Displayport kabel meebesteld, omdat ik niet wist dat er ook eentje bij zat.
Na het aansluiten kwam ik erachter dat hij af en toe de verbinding verliest met de computer, dit gebeurde op willekeurige momenten. Ik heb een paar keer de kabel er opnieuw in en uit gedaan en het was even over.
Tot ik bepaalde spellen op wil starten, dan word het scherm zwart, krijg ik een melding dat er geen verbinding is en kan ik mijn computer opnieuw aan en uit zetten. Vooral bij Ghost recon: Wildlands is dit vaak het probleem, misschien door het zware spel? Vorige week heb ik het zitten spelen en nu krijg ik het niet meer opgestart...
Is er misschien iemand die bekend is met dit probleem, mij verder kan helpen hiermee?
Mijn monitor is gekoppeld met een Asus 1080Ti Oc, dus daar ligt het probleem niet aan lijkt mij.
-Bij het omwisselen van de meegeleverde en eigen bestelde kabel hield het probleem aan.
-Mijn TV Hdmi loskoppelen heeft geen positief effect
-De DP kabel erin eruit heeft verder geen effect
-De stroom 15 min van mijn pc af heeft geen effect
-Op mijn oudere 1060 hetzelfde probleem
-Monitor met HDMI aansluiten verhelpt alles, maar dat is maar 60 hertz.
Edit: Bij het opstarten van mijn PC moet eerst mijn pc aan en dan mijn monitor, anders ook geen signaal.
[ Voor 4% gewijzigd door Boosmeneer op 12-01-2018 17:27 ]
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06:07
Kan aan de powersettings van je PC liggen. DP werkt alleen volledig als je deze zet op prestatie (of hoe die instelling ook heet).
Zie ook
PC start niet op met beeldscherm op displaypoort
  • Boosmeneer
Hm, ik heb hem inderdaad op 'high performance' staan nu, maar Ghost recon: Wildlands verliest nogsteeds de verbinding, ook na een nieuwe installatie van het spel, heel apart.
  • ECP0WERS
Boosmeneer schreef op zondag 14 januari 2018 @ 13:42:
Kijk eens in je logboeken of je videokaart niet crashed ipv dat je monitor problemen heeft :)
  • Boosmeneer
Domme vraag, welke logboeken?
  • ECP0WERS
Ik ga er voor het gemak even van uit dat je Windows 10 gebruikt.
Rechter muisknop start > Logboeken> Beheergebeurtenissen
Je zou wellicht daar ook even een screenshot van kunnen maken zodat we zelf ook even mee kunnen kijken.
[ Voor 30% gewijzigd door ECP0WERS op 14-01-2018 15:04 ]
  • Boosmeneer
ECP0WERS schreef op zondag 14 januari 2018 @ 15:04:
Ik neem aan dat als mijn videokaart crashed het bij hardware events zou moeten staan? Daar staat niets...
Bij IOCagent staat deze melding:
''2018-01-14 12:30:04,481 [7] ERROR ProviderManager.SecurepayBcaProvisioner - Exception during BCA-SGX provisioning
System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): External component has thrown an exception.
at Intel.Pabe.Factor.SgxProvider.AbortProvision(SgxProvider* , UInt32 )
at BCAXInterface.SgxProvider.Provision(String provisionUrl, String providerUrl)
at ProviderManager.SecurepayBcaProvisioner.<>c__DisplayClass16_0.<StartProvisioningAsync>b__0()
Verder zie ik deze misschien relevante melding vaker terugkomen:
Performance power management features on processor 7 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
Edit: Ik heb nu een displayport EN hdmi in mijn scherm gedaan, als ik wildlands opstart op de displayport valt het scherm uit, switch ik naar de hdmi doet hij het wel..
[ Voor 6% gewijzigd door Boosmeneer op 14-01-2018 15:24 ]
  • ECP0WERS
Boosmeneer schreef op zondag 14 januari 2018 @ 15:23:
''2018-01-14 12:30:04,481 \[7] ERROR ProviderManager.SecurepayBcaProvisioner - Exception during BCA-SGX provisioning
Dan denk ik dat je scherm rijp is voor een RMA. Zou dus niet mogen :)
  • Boosmeneer
Ik test hem morgen op een compleet andere computer en dan maak ik mijn besluit of ik hem inderdaad voor een RMA terugstuur... Balen dit :-(
  • Boosmeneer
Zodra ik de Config files aanpas en hem naar windowed modus zet doet hij het, heel apart allemaal... maar ik denk dat het verholpen is? Bedankt voor je reacties!
  • ECP0WERS
Boosmeneer schreef op zondag 14 januari 2018 @ 16:15:
Ja maar dan werkt G-Sync dus niet..
  • Boosmeneer
Het is sowieso een freesync monitor haha. Dat werkt dus sowieso niet.
