Powershell script: nooit ingelogde users verwijderen
  • henkkeumus
  • Laatst online: 19-08 20:32
Hoi,
Voor schoolopdracht is het de bedoeling om gebruikers die nog nooit zijn ingelogd te verwijderen middels een powershell script. Het deel dat ik ADUsers controleer of ze nog nooit zijn ingelogd is gelukt. Ook is het mij gelukt om een lijst met SAMAccountNames van deze gebruikers te listen.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik met deze info de users verwijderen? Ik dacht zelf aan met een for-loop door mijn resultaat heen en vervolgens verwijderen, maar hoe?
function SelectAccounts {
    Get-ADUser -f {-not ( lastlogontimestamp -like "*") -and (enabled -eq $true)} | select SamAccountName,Name
function ChoiceMenu {
    if ($input -eq 'y') {
    DeleteAccount
    elseif ($input -eq 'n') {
    Write-Host "Het script word afgebroken"
    return
    else {
    Write-Host "Foutieve invoer, probeer opnieuw"
    DeleteAccount
function DeleteAccount {
Write-Host "De volgende accounts zullen verwijderd worden"
SelectAccounts
$input = Read-Host 'Doorgaan met uitvoeren van het script? (Y/N)'
ChoiceMenu
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/c284e4780d063b92e37f5ce83d130e32.png
De SAMAccountName heb ik dus al, maar hoe kan ik deze in een variabele stoppen zodat ik bijvoorbeeld het commando
Remove-ADUser $name
kan uitvoeren.
Bvd,
  • chaoscontrol
Je zou je output van het 1e script in een variable kunnen stoppen en vervolgens met
foreach($value in $variable)
Remove-ADuser $value
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • henkkeumus
chaoscontrol schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:18:
Ja dit bedoelde ik met de for-loop oplossing.
Maar hoe stop ik de output van dat commando in een variabele :P
  • eric.1
  • Laatst online: 21-09 14:12
henkkeumus schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:25:
PowerShell:
$var = powershellcommand
  • henkkeumus
eric.1 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:27:
PowerShell:
Werkt niet :|
  • chaoscontrol
Wat werkt niet? Welke error krijg je? We willen wel helpen maar wel beetje effort doen dan hè. ;)
  • henkkeumus
Krijg geen errors, hij doorloopt het gewoon.
Heb het even in het klein gestest
$user = Get-ADUser -f {-not ( lastlogontimestamp -like "*") -and (enabled -eq $true)} | select SamAccountName
foreach ($user in $users) {
    Remove-ADUser $user
En dit werkt ook niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inderdaad: als je meer dan 'welles' verwacht als reactie, dan ook meer dan 'nietes' als reactie geven. Zeker ook bij een schoolopdracht waar de lat voor meedenken nog wat hoger hoort te liggen ;)
Topictitel aangevuld: alleen Powershell script' zegt erg weinig, daar zijn er meer van.
henkkeumus schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:35:
Ik ben ondertussen ook gewoon aan het proberen hoor :9.
Ik reageerde wat traag :P
[ Voor 25% gewijzigd door F_J_K op 12-01-2018 15:36 ]
  • eric.1
henkkeumus schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:34:
$userS = Get-ADUser -f {-not ( lastlogontimestamp -like "*") -and (enabled -eq $true)} | select SamAccountName
    Remove-ADUser $user
echo anders eerst $users voordat je iets gaat loopen (en kijk naar mijn aanpassing)
  • henkkeumus
F_J_K schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:34:
  • henkkeumus
eric.1 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:35:
Aha, verkeerde var te pakken :D.
Krijg nu een foutmelding
Remove-ADUser : Cannot bind parameter 'Identity'. Cannot convert value "@{SamAccountName=writsema}" to type "Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser". Error: "Cannot convert the
"@{SamAccountName=writsema}" value of type "Selected.Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser" to type "Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser"."
At line:4 char:19
+ Remove-ADUser $user
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Remove-ADUser], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : CannotConvertArgumentNoMessage,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.RemoveADUser
  • henkkeumus
Is even Googlen.
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 08:57
Dutch_Celt
Jollygood
Zoiets?
$Users = Get-ADUser -Filter { LastLogonDate -notlike "*" -and Enabled -eq $true } -Properties LastLogonDate | Select-Object @{ Name="Username"; Expression={$_.SamAccountName} }, Name, LastLogonDate, DistinguishedName
ForEach ($Item in $Users){
  Remove-ADUser -Identity $Item.DistinguishedName -Confirm:$false
  Write-Output "$($Item.Username) - Deleted"
  • henkkeumus
Dutch_Celt schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:39:
Zoiets?
Dit dus, thanks!
Zal je code ff bestuderen, volgens mij kon ik met mijn eigen stukje code geen gebruiker verwijderen omdat powershell de string niet kon omzetten.
  • MdO82
  • Laatst online: 19-09 14:49
Het is inderdaad handig om users die enige tijd niet ingelogd zijn te verwijderen of op disable te zetten.
Wellicht is het handig om ook rekening te houden met service-accounts ?
Normaal gesproken staan deze in een aparte OU wellicht en kan je deze excluden in je lijst, maar als je dat vergeet dat worden telkens deze service-accounts verwijderd omdat deze eigenlijk alleen gebruikt worden voor een actie en niet inloggen op een machine.
2250 WP Zuid PVoutput
  • henkkeumus
MdO82 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:46:
Dit commando roept alleen de 'normale' accounts op. Service accounts en administrator worden hier buiten gelaten. :D
  • MdO82
henkkeumus schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:52:
Goed dat je er dus rekening mee gehouden hebt :)
Ik heb het helaas in het verleden vaak meegemaakt dat men fanatiek aan het ruimen was, maar dan iets te grof ;)
  • henkkeumus
MdO82 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:54:
Het blijft in een gevirtualiseerde testomgeving :P
  • @r!k
  • Laatst online: 16-09 19:36
@r!k
It is I, Leclerq
Tip, lees nog eens even goed door hoe vaak lastlogontimestamp gerepliceerd wordt. Als je dit zo uitvoert heb je kans dat je nieuw aangemaakte gebruikers die wel hebben ingelogd toch weg gooit.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • KabouterSuper
Haha, klinkt erg bekend. En nog mooier: op vrijdagnacht 22 December de accounts checken en mailtjes sturen naar alle accounts waar niet ingelogd mee is dat het account zonder tegenbericht na een week verwijderd wordt. Zo ben je met jaareinde klaar met opschonen.....alleen jammer dat iedereen op vakantie was met kerst, en dus op 2 Januari begint te schreeuwen.
When life gives you lemons, start a battery factory
