  • Magic78
  • Laatst online: 03-04-2024
Onlangs hebben wij vloerverwarming laten infrezen in de bestaande dekvloer. Nu, 5 weken later, ben ik het opstartprotocol voor de vloerverwarming gaan volgen. Volgens de installateur kan ik iedere 24 uur de thermostaat op de verdeler een paar graden hoger in gaan stellen. De thermometer welke de temperatuur meet van het water dat de vloer in gaat blijft echter hangen op 20 graden. Wat ik ook doe.
Ik heb voor mijn gevoel alles al een keer nagelopen. De aanvoer, vanuit de kruipruimte, wordt warm tot heet. De thermometer is een los ding, die heb ik er al eens uitgehaald om te bekijken of deze niet defect is. Als ik hem eruit haal in met de handen opwarm loopt het metertje gewoon op.
Als ik de vuldop open draai en met de hand het water voel wat eruit komt lopen is dit ook niet echt warm.
Zie ik iets over het hoofd?
Plaatje met de installatie:
https://prnt.sc/hz4e3w
  • Tens
  • Laatst online: 22-08 13:40
Voor de zekerheid: die vier knoppen van de verschillende groepen staan wel open?
  • Magic78
Ja, die staan helemaal vol open.
  • Microkid
  • Laatst online: 06:01
Microkid
Smile
Draait de pomp wel? Ik ken deze pomp, je kan hem harder zetten via het knopje. Even zoeken op internet hoe.
En staat de knop op de koud ook open?
[ Voor 15% gewijzigd door Microkid op 11-01-2018 19:56 ]
  • m4ni4k-4live
  • Laatst online: 20-08 14:57
Op de koude kant kraan open zetten, (zwarte dop) is meestal een inbus bout welke nog open moet.
dus naar links draaien.
[ Voor 8% gewijzigd door m4ni4k-4live op 11-01-2018 20:02 ]
  • Stoofie
  • Laatst online: 19-08 09:39
Luchtbellen in de leiding?
Op deze manier krijg je de lucht nooit uit de installatie en blijft bovenin de bochten hangen.
Ik zou daar eerst maar eens een paar (automatische) ontluchters plaatsen.
@Liander:Ja, ik snap dat jullie een probleem hebben, en nee, dat geeft jullie niet het recht ons op een ongeoorloofde manier geld af proberen te troggelen... Dank voor het crediteren van de onterechte factuur, nu de rest van Nederland nog...
  • Microkid
Microkid
Smile
Mocht je luchtbellen hebben: alle zones op 1 na dichtzetten en pomp zo hard mogelijk. Check of de retour dan warm wordt. Zo ja, volgende zone testen. Enz.
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 11-01-2018 20:00 ]
  • Magic78
Bedankt allemaal, ik ga even het e.e.a. proberen.
  • Jim423
  • Laatst online: 01:03
Hoelang draai je al met een cv-aanvoer van 60C? En blijft deze ook warm over een langere tijd? Dit kan best wel even gaan duren vermoed ik, vloerverwarming is een traag iets.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Magic78
Jim423 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:02:
Inmiddels draai ik al ruim 2 dagen zo. De slangen die aanvoeren voelen niet warm aan. Eerder koud.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 07:45
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Voelt de toevoer ook als 60 graden? En is het ook warm na die knop met 35 graden?
Waarom? Omdat het kan!!
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20-08 18:31
Retour ventiel goed ingeregeld ?(links bovenop de verdeler) Voelen de slangen bovenaan wel warm ?
[ Voor 16% gewijzigd door miciel op 11-01-2018 20:08 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Magic78 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:04:
Als je slangen koud voelen is er geen doorstroming. Probeer mijn tip over de luchtbel eens, en ga eens zone voor zone uitproberen. Hoor je de pomp lopen? Voelt het metaal voor en na de pomp warm aan?
  • m4ni4k-4live
eigenlijk is het heel simpel, cv geeft 60 graden maar word je retour ook warm zo ja is of:
1: pomp stuk.
2: of de vier kranen dicht.
Wordt de retour niet warm dan zit de kraan aan de koude zijde nog dicht. (zwarte dop links)
PS, lucht word wel weggedrukt door de pomp.
[ Voor 9% gewijzigd door m4ni4k-4live op 11-01-2018 20:11 ]
  • Jim423
Maar hoe kan de cv aanvoerleiding dan op ~60C blijven als de cv retour dichtzit? Kan natuurlijk geen kwaad om retourventiel ff te checken.
[ Voor 26% gewijzigd door Jim423 op 11-01-2018 20:55 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Luister anders eens met een schroevendraaier aan je oor tegen de leidingen of je geruis hoort. Dan weet je iig of er doorstroming is. Ook luisteren bij de pomp en uitgang koele kant enz.
  • Stoofie
Microkid schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:00:
m4ni4k-4live schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:07:
Die lucht wordt inderdaad wel uit de slangen van de vloerverwarming gedrukt, maar neem van mij aan dat als er een knappe luchtbel in de aanvoer danwel retour zit, deze er niet door de pomp uitgedrukt wordt.
Gewoon twee ontluchtertjes erop, dat zijn de kosten niet, en dan ben je zeker dat lucht niet het probleem is...
  • LittleTycoon
  • Laatst online: 11-08 17:52
Pomp ontlucht?
  • D-Three
  • Laatst online: 21-08 18:39
Geen bypass?
Hoe snel is de ketel op temperatuur, pendelt hij?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
De boel ontluchten, pompsnelheid controleren en hoe warm is de aanvoer ?
  • FrenzyFreak
Zoals al meermaals is voorgesteld heb ik zelf ook in het begin de fout gemaakt dat ik wel de aanvoer, maar niet de retourleiding niet open had gedraaid, linksboven achter de zwarte dop. Zodra ik die open draaide werd de onderste balk direct warmer.
Kun je bevestigen dat deze open is?
Controleer ook de druk na al dat ontluchten en het openen van het circuit.
  • niki_lauda
  • Laatst online: 22:49
niki_lauda
3840Wp/200L zonneboiler ID3B
m4ni4k-4live schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 19:59:
Bij mij was dit een aantal jaren geleden ook de oplossing. Dopje eraf en als het goed is zit daar een inbus schroefje. open draaien en het moet werken.
  • MdO82
  • Laatst online: 22-08 11:57
En was het inmiddels gelukt bij TS ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • Magic78
Al met al heb ik alles geprobeerd wat jullie opperde maar is het nog niet gelukt de verwarming warm te krijgen. Er is gisteren een monteur langs geweest die het ook niet voor elkaar heeft gekregen. De leverancier gaat nu een nieuwe verdeler leveren welke 1 deze dagen wordt geplaatst.
Op de vraag wat er nu eigenlijk mis is is het antwoord: Soms loopt een bepaalde verdeler niet lekker, hij is niet stuk maar ze vervangen hem wel voor een andere model.
  • Rouske
  • Laatst online: 22:46
Magic78 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 10:50:
In principe zou, als de pomp van de verdeler niet draait, het warme water van de aanvoer via de verdeler de retour ingedrukt moeten worden. De weg van de minste weerstand.
Naar welke kant wijst de pijl op de pomp?
Of is het nu opgelost met een nieuwe/andere verdeler?
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Zijn de circuits op elkaar afgeregeld? Dus gelijke doorstroming.
Heb hier de verdeler actief gemaakt, wat een verademing.
  • DePaul
  • Laatst online: 22-08 17:57
@Magic78 Hoe is dit nu afgelopen? Inmiddels lekker warme voeten? :+
(heb zelf ook vloerverwarming ... heerlijk! :D)
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
