Design view verdwenen
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Mijn vraag:
Na wat maanden wil ik weer verder met een klein projectje waar ik aan begonnen was. Gisteren 2015 eraf gedonderd en 2017 gedownload. Had een minimale installatie gedaan. Vervolgens wil ik het project openen, komt 'ie met een melding dat ik wat onderdelen moet downloaden om verder te kunnen (is in VB geschreven). Naja, prima. Heb ik dus gedaan, maar nu krijg ik met geen mogelijkheid de design view terug. Het rare is, is dat het bij een ander projectje wel werkt. Lijkt dus wel alsof het helemaal weg is. Form1.vb zie ik wel staan (rechts in de Solution Explorer), maar als ik daar op dubbelklik, krijg ik iets leegs als dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/evTxkBH.png
Zoals hier te zien is, hoort er een sub-'dingetje' (hoe noem je dat? :')) te staan, onder dat .vb.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DfeyOzs.png
Vind het wel raar allemaal. Zou toch heel eenvoudig terug te krijgen moeten zijn? Kan me herinneren dat ik wel vaker heb moeten stoeien met die soort gare problemen. Het enige wat ik heb gedaan, en ik weet niet of dat ineens het hele project kapot heeft gemaakt, maar ik ben wel van .NET versie veranderd. Dit heb ik ook veranderd bij "My Application" > "Application" settings veranderd.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
  • Microsoft Visual Studio Community
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Googlen, uiteraard. Daarmee kwam ik uit op het proberen van F7 of shift + F7. Beide combinaties werken niet. Gebruikte bronnen:
https://stackoverflow.com...io-project-in-design-view
Net geprobeerd om vanuit de directory rechtstreeks de Form1.vb geopend, nu krijg ik bovenin te zien als 'titel' "Miscellaneous files".
[ Voor 17% gewijzigd door Anonymoussaurus op 11-01-2018 14:55 ]
Beste antwoord (via Anonymoussaurus op 11-01-2018 16:02)
  • whoami
  • Laatst online: 17:42
Verander het naar dit:
<Compile Include="ApplicationEvents.vb" />
<Compile Include="Form1.vb">
      <SubType>Form</SubType>
</Compile>
<Compile Include="Form1.Designer.vb">
      <DependentUpon>Form1.vb</DependentUpon>
</Compile>
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Edit de project file in een editor, en zoek daar naar Form1.vb
Zorg ervoor dat je de subType op Form zet, zoals dit bv:
<Compile Include="Form1.cs">
</Compile>
<Compile Include="Form1.Designer.cs">
      <DependentUpon>Form1.cs</DependentUpon>
</Compile>
Dit is natuurlijk een C# voorbeeld; wellicht moet jij enkel de extensies naar vb nog aanpassen
Wellicht is om één of andere reden je project-file gewijzigd en wordt Form1 aangeduid als een gewone 'code file'.
[ Voor 44% gewijzigd door whoami op 11-01-2018 14:56 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
whoami schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:54:
</Compile>
</Compile>
Staat dit toevallig onder <ItemGroup>? Want dan heb ik het gevonden. Staat momenteel zo:
    <Compile Include="Form1.vb" />
    </Compile>
Zou dus moeten kloppen zou je zeggen. :?
  • whoami
Nee, kijk eens goed. Bij mij staat <SubType>Form</SubType> onder Form1, en bij jou staat dat op die Designer file. Je moet dus die SubType node verplaatsen zodanig dat dit in het Form1.vb element staat ipv in het Form1.Designer element.
[ Voor 35% gewijzigd door whoami op 11-01-2018 15:28 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
whoami schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:00:
Ehm, ja dat zie ik. Snap alleen niet zo goed wat ik dan moet veranderen.. In het dagelijks leven ben ik geen developer, dus sorry als ik overkom als totale noob. Doe dit puur voor hobby en is al een tijdje geleden dat ik mij in het lezen en schrijven van code heb verdiept.
  • Beste antwoord ✓
  • whoami
</Compile>
</Compile>
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
whoami schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:27:
</Compile>
</Compile>
Thanks! Dat heeft gewerkt! Heb je een verklaring hiervoor waarom het niet werkte? Vind het toch wel een raar probleem, en de oplossing vind ik al helemaal vreemd (in de zin van: wie verwacht dat nou dat dat de oplossing is?).
  • whoami
Om één of andere reden is die project file 'corrupt' geraakt, waardoor dat subType element niet meer onder de juiste node stond; wat dit heeft veroorzaakt weet ik niet maar ik heb het ooit ook al eens meegemaakt.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
whoami schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:17:
Oke, bedankt. Weet ik dat voor de volgende keer :).
