PC start niet meer op (hardware probeem)
  • Scighera
  • Laatst online: 12-10 10:17
Scighera
swim-bike-run
Ik had al een tijdje het probleem dat als ik de pc op startte, deze aan ging, na 4-10 seconden zonder beeld weer uit ging uit zichzelf, en vervolgens keurig opstarte.
sinds vorige week duurt dit dus langer... 4 minuten ... of gewoon niks...
-fans draaien,
-UTP lampjes branden
-geen beeld
-harddisk lampje knipper maar niet als zijnde activiteir, twee keer oplichten na elkaar en dan even niks en weer oplichten:
sec 1: lampje aan en uit
sec 2 lampje opnieuw aan en uit
sec 3: niets
sec 4: niets
sec 5: lampje aan en uit
sec 6 lampje aan en uit
sec 7: niets
sec 8 niet
en ga zo maar door
(met dvd speler aangesloten doet de dvd speler hetzelfde..)
geprobeerd:
-andere bios batterij
-video uitgang ipv HDMI van videokaart de DVI van videokaart
-VGA uitgang van moederbord ipv videokaart (met reboot)
-DVD speler afgekoppelt
-gestart zonder harde schijven , nog steeds geen beeld of pieptoon
PC specs uit mijn hoofd:
-Asus M4N68T moederbord (8-9 jaar oud ?)
-AMD X6 hexacore
-2x4gb RAM
-2x Kingston 256gb SSD
-MSI ATI R7970 oc twin frozer 3GB PCI Express
-600watt OCZ voeding (3-4jaar oud)
-alles op standaard clock
Ik vermoed dat het moederbord het probleem is (is oud, 2 jaar geleden de CPU, RAM, en videokaart vervangen en dit dus gelaten...)
PC wordt alleen gebruik voor games, (wat irritant is gezien ik niet alles gebackup hebt wat niet via steam gaat)
Iemnd enig idee wat ik kan doen? Lijkt voor mij een hardware probleem.... dus ik gok een ander moederbord erin en eventueel CPU (socket gedoe)
Edit
oude voeding 350watt erin plus oude hd4850 videokaart geeft wel normaal
Nu even de oude videokaart icm de OCZ voeding proberen
Edit 2... oCZ voeding met oude videokaart is ok..
Edit 3. Schiet mij maar lek... ocz voeding met de zware MSI videokaart is ook ok... wel even het probleem nog dat systeem zelf na 2 seconden opnieuw opstart.... even nog testen met beide SSD en dan zit ie op de oude config maar zonder dvd speler en zonder de HDD.
Specs
5v 25A
3,3V 25A samen met 5V 150watt
12v1 50A
12v2 50A , samen met 12v1 504watt
In bios
vcore 1.344volt
3.3v 3.357volt
5v 5,061volt
12v 12.13volt
Keurig geboot nu.,
Minus een normale HDD (die ik niet gebruikte, maar stond de backup op van oude windows installatie) en dvd en een geluidskaart
Vorig jaar draaide hij met nog een extra HDD.
Enige wat ik vermoed is dat de voeding nog te licht is voor de video kaart, in benchmark haalt de kaart 320 watt onder max load, idle 91 watt
[ Voor 26% gewijzigd door Scighera op 11-01-2018 10:34 ]
www.triathlete.nl
